Dur-Line-DPC-32-K durchgeschliffen auf Multischalter Rogetech 50516P funktioniert nicht
ich habe hier im Sat-Shop einen Dur-Line-DPC-32-K (mit 2x16 Umsetzung) gekauft und wollte diesen vor unseren alten Multischalter von Rogetech 505116P hängen. Leider fängt das Lämpchen des Multischalters nach dem durchschleifen (über den Dur-Line) von den Quattro-LNB-Kabeln an zu blinken (leuchtet sonst dauerhaft). Ich habe schon mehrere Sachen ausprobiert und auch die Kabel getauscht, da das Blinken ein Hinweis auf einen Kurzschluss sein könnte. Es funktioniert aber leider immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte?
Schönen Dank und viele Grüße
Re: Dur-Line-DPC-32-K durchgeschliffen auf Multischalter Rogetech 50516P funktioniert nicht
Hallo undEura hat geschrieben:Hallo zusammen,
Screenshot ihrer Bestellung Für was war den der "Endwiderstand BK (DC-entkoppelt)" in dieser Bestellung ?Eura hat geschrieben:ich habe hier im Sat-Shop einen Dur-Line-DPC-32-K (mit 2x16 Umsetzung) gekauft ...
Für was wurde der diodenentkoppelte 3-fach Verteiler (Dur-LIne 3FV) benötigt ? Abgesehen davon das sie nur eine Durchgangsdose und eine Enddose bestellt haben ist ein diodenentkoppelter Verteiler vor einer diodenentkoppelten Enddose nicht 100% passend. Erklärt hier im Forum in fast jedem Beitrag der Sat-Einkabelanlagen behandelt.
Was ist an den anderen Abgängen vom 3-fach Verteiler dran, was für Antennendosen ? Wir haben ja hier auch noch dazu 2 Ausgänge mit je 16 UBs drauf ....
Eine Zeichnung vom KOMPLETTEN Aufbau mit Nennung aller Bauteile wäre hier sehr gut.
So einen Multischalter kennt Google nicht => KLICKEura hat geschrieben:... und wollte diesen vor unseren alten Multischalter von Rogetech 505116P hängen. Leider fängt das Lämpchen des Multischalters nach dem durchschleifen (über den Dur-Line) von den Quattro-LNB-Kabeln an zu blinken (leuchtet sonst dauerhaft). Ich habe schon mehrere Sachen ausprobiert und auch die Kabel getauscht, da das Blinken ein Hinweis auf einen Kurzschluss sein könnte. Es funktioniert aber leider immer noch nicht.
Und so kann ich dazu keine technischen Daten erhalten um mehr über diesen Schalter zu erfahren.
Wenn da wirklich kein Kurzschluss auf den Kabeln ist, wenn da alle Ebenen-Zuordnungen beim kaskadieren richtig hergestellt wurden kann es z.B. sein das dieser Billig-Schalter (40€ Klasse) nicht rückspeisefest ist.Eura hat geschrieben:Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte?
Um aber mehr sagen zu können wäre ein Bild vom Multischalter-Aufbau wichtig das ich das auch alles ersehen kann.
Re: Dur-Line-DPC-32-K auf Multischalter Rogetech 50516P funktioniert nicht
ich habe bis jetzt nur probeweise die vier Kabel vom Quattro LNB an den Dur-Line-DPC-32-K angeschlossen und dahinter dann den Multischalter von „Rogetech MS 50516P“ gehangen (in blau) (sollte jetzt so auch in der Suchmaschine gefunden werden). Schon beim Wechseln vom ersten Kabel fängt das Lämpchen des Rogetech MS 50516P an zu blinken. Er hört erst auf zu blinken, wenn ich alle vier Kabel wieder zurück wechsel.
Die Ebenen-Zuordnungen beim kaskadieren habe ich beachtet. Die Anschlüsse für Horizontal Low und Vertikal High (die mittleren Anschlüsse) sind an beiden Geräten unterschiedlich (bzw. „verdreht“ angebracht) und wurden auch so angeschlossen.
Den Endwiderstand hatte ich nur so bestellt, da ich hier noch eine Durchgangsdose liegen hatte.
Ich wollte an die erste Leitung des Dur-line erst einmal nur einen Vu+ Receiver anschließen.
Später kommen dann noch 2 Fernseher dazu. Deshalb der 3-fach Verteiler.
Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich nur versucht die Kabel vom LNB durch den Dur-line zum Multischalter von Rogetech durchzuschleifen. Nach dem Durchschleifen müsste der Rogetech doch normal funktionieren, auch wenn ich sonst nichts an dem Dur-line angeschlossen habe?
Wie kann ich mir das Durchschleifen der Signale denn vorstellen und warum könnte es da zu Problemen mit dem alten Multischalter kommen?
Ich werde in den nächsten Tagen mal eine Zeichnung machen.
Hallo zurückEura hat geschrieben:Hallo,
Das Netzteil vom Dur-Line muss/sollte normal angeschlossen sein, aber auch das ist jetzt nur eine wage Vermutung da ich noch nie einen Schalter in diesem Zustand ("roh") einfach zwischengeschalten haben ohne Netzteil und den Rest dahinter ...Eura hat geschrieben:Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich nur versucht die Kabel vom LNB durch den Dur-line zum Multischalter von Rogetech durchzuschleifen. Nach dem Durchschleifen müsste der Rogetech doch normal funktionieren, auch wenn ich sonst nichts an dem Dur-line angeschlossen habe?
Die Kaskadierung müsste aber normal auch so gehen, vor allem dürfte - wenn der Schalter dahinter die folgenden noch kommende Erklärung/Ursachen-Suche erfüllt mit der "Rückspeise-Festigkeit" - dann aber nicht sofort passieren das dessen Schutzschaltung (blinkende Lämpchen) greift.
Es geht auf jeden Fall einen solchen kaskadierten Aufbau mit einem DPC-32K zu machen, hier schon durchgeführt unter z.B. Umbau/Aufbau Unicable System
Dazu hatte ich zuvor schon geschrieben: ".... kann es z.B. sein das dieser Billig-Schalter .... nicht rückspeisefest ist."Eura hat geschrieben:Wie kann ich mir das Durchschleifen der Signale denn vorstellen und warum könnte es da zu Problemen mit dem alten Multischalter kommen?
danke für die Erklärung.
Ich kann mir aber leider nichts unter dem Begriff Rückspeise-Festigkeit vorstellen. Der Dur-line sollte doch einfach nur das Signal vom LNB zu dem Rochtech Multischalter weitergeben? Gerade wenn ich sonst noch nichts an dem Dur-line angeschlossen habe. Kein Strom und kein anderes Kabel.
Ich habe den Dur-line jetzt auch mal mit der Einschleuseweiche an den Strom angeschlossen, leider mit dem selben Ergebnis. (Schutzschaltung des Rochtech wurde ausgelöst)
Welchen von ihren Multischaltern (min. 12 fach) (für 8 Parteien) könnte man denn mit dem Dur-line sicher betreiben?
Später müssen doch beide Geräte mit Strom versorgt werden? Da ich den zweiten Ausgang des Dur-line (2 Ausgänge mit je 16 Ubs programmiert) noch nicht brauche, könnte ich an den zweiten Ausgang das Netzteil auch ohne die Weiche anschließen? Ich hatte hier gelesen, dass es manchmal beim direkten Verbinden des Netzteils an den normalen nicht programmierten Legacy Ausgang zu Problemen kommen kann?
'Der Hersteller vom Rogetech sicherlich auch wenig, den Daten von ihm zu diesem Multischalter ob er das ist gibt es keine ...Eura hat geschrieben:Ich kann mir aber leider nichts unter dem Begriff Rückspeise-Festigkeit vorstellen.
Google-Suche: Multischalter rückspeisefest
Das erste Suchergenbnis gleich ist ein Datenblatt von Jultec wo das für die Schalter angegeben wird ....
Macht er ja auch (siehe oben verlinkter Beitrag incl. Bildern dazu), wenn aber der Schalter dahinter dafür nicht geeignet ist dann geht das eben nicht.Eura hat geschrieben:Der Dur-line sollte doch einfach nur das Signal vom LNB zu dem Rochtech Multischalter weitergeben?
Das hat damit nichts zu tun ....Eura hat geschrieben:Gerade wenn ich sonst noch nichts an dem Dur-line angeschlossen habe. Kein Strom und kein anderes Kabel.
Oben hatte ich den Beitrag verlinkt und im Bild gezeigt, dort sieht man einen Jultec JRM0508T (8-fach Multischalter) ... der mit 12 Ausgängen wäre dann der Jultec JRM0512TEura hat geschrieben:Welchen von ihren Multischaltern (min. 12 fach) (für 8 Parteien) könnte man denn mit dem Dur-line sicher betreiben?
Nein, der Jultec ist ein voll receivergespeister Multischalter, siehe Artikelbeschreibung oder hier im Forum unter Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist) wie in allen anderen Beiträgen erklärt die diesen Typ von Multischalter (Jultec JRM) erklären/behandeln.Eura hat geschrieben:Später müssen doch beide Geräte mit Strom versorgt werden?
Nein .....Eura hat geschrieben:Da ich den zweiten Ausgang des Dur-line (2 Ausgänge mit je 16 Ubs programmiert) noch nicht brauche, könnte ich an den zweiten Ausgang das Netzteil auch ohne die Weiche anschließen?
Auszug aus der Artikelbeschreibung (und sicher auch in der Anleitung vom Gerät erklärt):
Da wir ja aber hier an diesem Schalter keinen Legacy-Ausgang mehr haben, der wurde ja auf 2x16 Unicable umprogrammiert, geht das dann natürlich nicht mehr und die Einspeiseweiche muss da rein... für einen Test wäre das auch recht einfach mit nur einem Kabel mehr anschließen schnell möglich gewesen.Hinweis: wird der Legacy-Ausgang nicht benötigt kann über diesen das Netzteil direkt angeschlossen werden, die DC-Einspeiseweiche (Power-Inserter) kann dann entfallen.
Wo steht hier so etwas ? Link, Quote ?Eura hat geschrieben:Ich hatte hier gelesen, dass es manchmal beim direkten Verbinden des Netzteils an den normalen nicht programmierten Legacy Ausgang zu Problemen kommen kann?
Weiterhin haben wir ja wie gerade zuvor erklärt hier keinen Legacy-Ausgang mehr.
- 370 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 390 Zugriffe
27. Mai 2026 13:38
- 18 Antworten
- 1197 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 550 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 1269 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 1632 Zugriffe
16. März 2026 10:06
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1296 Zugriffe
- 1268 Zugriffe
25. September 2025 12:09
- 1050 Zugriffe
19. September 2025 12:24
- 1052 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
