dank dieses Forums und Herrn Uhde hab ich vor einigen Jahren erfolgreich von Sat auf Unicable Sat umgestellt.
Jetzt stehe ich vor einer neuen Aufgabe Sat und Kabel Mischbetrieb wegen Internet via Kabelanschluss bei einem bekannten.
Ist Zustand:
Quad LNB am Spitzbodengiebel mit 2 direkten Leitungen ins EG Wohnzimmer (Twintuner)
Kabelanschluss von KD im EG Hauswirtschaftsraum. Von da werden 4 Zimmer in Reihe mit KabelTV versorgt. In einem der Zimmer des Kabelstrangs ist eine FritzBox 6490 für Internet via Kabelanschluss.
Welchen Multischalter vielleicht z.B. "TechniSat TechniRouter 5/2x4 G-R " kommt auf den Spitzboden, um das Satsignal in den Kabelstrang einzuspeisen?
Vielleicht kann mal wer schauen, ob das korrekt ist?!
Mit Quad-LNB auf die vier Sat-Eingänge des TechniSat TechniRouter 5/2x4 G-R
Kabelanschlusskabel vom HW-Raum des Kabelanschlusses hoch zum TechniSat TechniRouter 5/2x4 G-R -> Eingang Data/Terr IN
Output 1 -> auf eine der beiden vorhandenen Satleitungen ins Wohnzimmer an Antennendose
Output 2 -> zurück in den HW-Raum an den vorhandenen Kabelstrang.
Antennendosentausch:
Wohnzimmer Antennendose tauschen gegen z.B. JAD318 mit Abschlusswiderstand.
Kabelstrang Antennendosen tauschen gegen JAD 410 TRSM (in dem Zimmer, wo die Fritzbox 6490 und ein TV steht) Rest JAD31x je nach Dämpfung, letzte Dose des Strangs Abschlusswiderstand.
Jetzt sollte doch in jedem Zimmer Sat-Signal empfangen werden können und in dem Zimmer wo die 6490 ist das Internet "entnommen" werden können....
Hab ich nen Denkfehler oder so korrekt?
Sat + Kabelinternet über Unicable
- Powerposter
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Sat + Kabelinternet über Unicable
Hallodeerhunter hat geschrieben:Hallo,
Das ist sehr sehr lange her =>deerhunter hat geschrieben:dank dieses Forums und Herrn Uhde hab ich vor einigen Jahren erfolgreich von Sat auf Unicable Sat umgestellt.
Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Da haben sich die Zeiten geändert, heute gibt es da viel mehr Technik/Möglichkeiten und vor allem bessere Komponenten als die damals mit ST-Chipsatz (ohne AGC => AutoGainControl tlw. noch ...). Wobei das glaube ich ein Inverto damals war, der hätte schon AGC gehabt mit seinem Entropic-Chipsatz.
Docsis nennt sich das .... also Kabel-Internet => KLICK für Beiträge dazu.deerhunter hat geschrieben:Jetzt stehe ich vor einer neuen Aufgabe Sat und Kabel Mischbetrieb wegen Internet via Kabelanschluss bei einem bekannten.
Ist Zustand:
Einfach auch mal über die Bilder-Suche gehen und sich die anschauen .... da findet man oft am besten die passenden Beiträge.
z.B.
Kabel Umstellung auf Sat-Unicable. Konstellation korrekt?
Aus dem Vorhandenen das Beste machen - Unicable/Jess mit Legacy
Neuplanung Unicable Sat-Anlage in EFH incl. CATV-Einspeisung
1. führen wir keine Technisat-Produktedeerhunter hat geschrieben:Welchen Multischalter vielleicht z.B. "TechniSat TechniRouter 5/2x4 G-R " kommt auf den Spitzboden, um das Satsignal in den Kabelstrang einzuspeisen?
2. kann ein Quad-LNB keinen solchen Multischalter versorgen, Auszug aus der Beschreibung vom TechniRouter 5/2x4G
3. ist ein Quad-LNB eh schlecht in der Versorgung => Jultec- Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)Welches LNB wird benötigt und wie wird es mit Spannung versorgt?
Es können normale Quatro LNBs eingesetzt werden.
4. kann ein Technisat Multischalter eh kein Docsis-Signal verarbeiten da er nicht rückkanaltauglich ist - STOP ! Edit .. die neuen Schalter scheinen das wohl zu können:
Aber .. schauen sie sich mal das zu "Technisat Schaltern" an => Technisat bringt Unicable-Router auf den Markt (wobei ich jetzt nicht 100%ig geschaut habe ob das auch so ein Relabel-Schalter ist oder ob das noch einer orig. von TS wäre)Rückkanal-Tauglichkeit inklusive!
Der Terrestrik-Signalpfad der TechniRouter aus dieser Familie ist von vornherein für die Übertragung der Rückwegsignale ausgelegt, so dass die TechniRouter als Teil des Übertragungsweges zwischen Hausübergabepunkt (HÜP) des Kabelnetzbetreibers und Kabelmodem des Endkunden eingesetzt werden können. Auch wenn für den Fernsehempfang die Vorteile des Satellitenempfangs mittels SCR-Einkabelsystem genutzt werden, ermöglichen sie somit die gleichzeitige Verwendung der bereits verlegten Koaxialkabel auch für Internetzugang und Telefon via Breitbandkabel, ohne zusätzliche Einspeise-Frequenzweichen installieren zu müssen. Dazu wird i.d.R. der Terrestrik-Eingang des TechniRouters an den HÜP angeschlossen.
Wenn ich den Aufbau richtig verstanden habe (2 Stränge) dann würde ich den Jultec JPS0502-8T empfehlen.deerhunter hat geschrieben:Antennendosentausch:
Kernsanierung Aufbau SAT Anlage 2 x 8 Teilnehmer
Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu Unicable
Passend auch der Beitrag unter Unicable Anlage / Hausumbau , der zeigt viel mehr Möglichkeiten noch auf und beschreibt auch die Wahl der Antennendosen sehr gut.
Einer der Beiträge, ich glaube es war der unter Aus dem Vorhandenen das Beste machen - Unicable/Jess mit Legacy , zeigt auf das es immer besser ist das Modem mit einem extra Kabal zu versorgen. "Gehen" tut das auch mit dem Rückkanal, aber dann muss ggf. das DocSIS Signal angepasst werden um die Durchleitverluste durch den Multischalter ("Dämpfung") zu komponsieren. Das wäre dann wieder Sache vom Kabelanbieter vor Ort der das raus messen muss für die Bestimmung des passenden Hausanschlussverstärkers für Breitband-Kabel (BK).deerhunter hat geschrieben:Jetzt sollte doch in jedem Zimmer Sat-Signal empfangen werden können und in dem Zimmer wo die 6490 ist das Internet "entnommen" werden können....
Es gibt sehr sehr viel zu lesen, aber nur so werden sie zu 100% verstehen was sie hier planen + umsetzen möchten. Viele Wege führen nach Rom, aber man sollten den genau richtigen wählen. Wobei natürlich auch das vorhandene Koaxkabel im Haus das ja weiter verwendet werden soll eine riesen Rolle spielt.deerhunter hat geschrieben:Hab ich nen Denkfehler oder so korrekt?
- 298 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 203 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 479 Zugriffe
12. Mai 2025 10:34
- 841 Zugriffe
1. April 2025 13:55
- 494 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 330 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 310 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 470 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 382 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 1118 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
