Unicable Dämpfungsglied
ich plane den FBC Tuner meiner VU+ Uno 4k SE an einem Inverto Unicable bzw. Dur-Line DPC-32 K Unicable 2 Multischalter anzuschließen. Dazwischen sind ungefähr 10m SAT Kabel und eine Antennendose.
Die Antennendose ist keine Stichdose, sondern darin befindet sich nur ein SAT Keystone. Ich denke dann habe ich ungefähr einen Pegel von mind. 85db, was eigentlich viel zu viel ist.
Was ich gelesen habe sollte man eine Jultec Durchgangsdose JAD318TRS mit 75 Ohm Endwiderstand verwenden. Ich würde aber lieber den SAT Keystone drin lassen und stattdessen am Multischalter oder am Receiver ein passendes Unicable Dämpfungsglied verwenden.
Gibt es so etwas?
Gibt es so etwas?
Re: Unicable Dämpfungsglied
Hallo undSTSC hat geschrieben:Hallo,
Abgesehen davon das dieser Schalter auf der dCSS-Technologie basiert und damit aus Erfahrung sehr viele Probleme mit sich bringt (nicht nur wegen dieser "Technologie", viel mehr auch aus anderen Gründen - Links zur Erklärung folgend) ist das doch etwas sehr übertrieben einen Schalter einzusetzen mit 32 Unicable-Umsetzungen für ein Gerät das "gerade mal" 8 Tuner versorgt bekommen kannSTSC hat geschrieben:ich plane den FBC Tuner meiner VU+ Uno 4k SE an einem Inverto Unicable bzw. Dur-Line DPC-32 K Unicable 2 Multischalter anzuschließen.
Mehr, es loht sich das alles zu lesen, auch unter:
Neubau SAT Anlage Einkabelsystem
DPC-32 K --- mehr als 8x EN50494 ?
Dur Line 32K - Einkabelsystem - teilweise keine Programme
JESS-SAT-Verteilung, lieber 1x16 oder 2x8?
von Kabel auf SAT Unicabel/JESS
Eine Stichdose wäre ja auch schon falsch wenn man das genau anschaut ... Da gehört eine Enddose hin, bzw. eine Durchgangsdose (alle mit Diodenentkoppolung auf jeden Fall).STSC hat geschrieben:Die Antennendose ist keine Stichdose, sondern darin befindet sich nur ein SAT Keystone. Ich denke dann habe ich ungefähr einen Pegel von mind. 85db, was eigentlich viel zu viel ist.
Und wie kommen wie auf 85dbµB ? Das wäre ja mehr hinter der Dose als der Schalter selbst raus gibt, dessen technischen Daten sagen ja aus:
Und ein "Keystone-Modul" ist alles andere als eine "Technik", das ist einfach nur ein F-Verbinder ohne jeglichen technischen Hintergrund. Mehr dazu unter Schaltschrank Größe (60x40) ausreichend?Konversionsgewinn:
Unicable Ausgang: -25dB min. (83dbµV)
Neubau EFH Uni-Cabel Howto
Beratung für Sat-Anlage in Neubau
Alles gefunden über eine Boardsuche zu "Keystone Modul".
Was spricht dagegeben dieses falsche Ding auszutauschen ? Da geht es um weniger als 10€ und um einen Arbeitsaufwand von 10 Minuten ! Abdeckungen für ihr Rahmenprogramm (Gira etc. etc.) gibt es auch für 3-Loch DosenSTSC hat geschrieben:Was ich gelesen habe sollte man eine Jultec Durchgangsdose JAD318TRS mit 75 Ohm Endwiderstand verwenden. Ich würde aber lieber den SAT Keystone drin lassen ...
DPC-32 K --- mehr als 8x EN50494 ?STSC hat geschrieben:... und stattdessen am Multischalter oder am Receiver ein passendes Unicable Dämpfungsglied verwenden.
und in mind. einem Beitrag vorab schon verlinkt auch erklärt ...
Möglich ist alles, aber gut und richtig sieht anders aus .... wie, das werden sie über die o.g. Links genau erkennen. Lesen lohnt sich, nur so werden sie zu 100% verstehen was sie hier planen und umsetzen möchten.STSC hat geschrieben:Gibt es so etwas?
Danke für die Infos.
Ich habe mich jetzt durch das Forum durchgefräst. Hat etwas geadauert.
Um die 8 Tuner meine VU+ Box optimal zu versorgen, sind die Jultec Multischalter fast alernativlos.
Am besten würde mir die Kombination JRM0508M und JPS0501-8T2 passen, da ich nicht ganz auf Legacy Anschlüsse verzichten möchte.
Gibt es eine gewissen Reihenfolgende der Kaskadierung, also dass ich stattdessen JPS0501-8M2 und JRM0508T verwenden müsste.
Oder ist das egal? In erster Linie gehts mir hier um den Standby. Danke.
Kurz vom Handy aus dem Schnee Chaos ...
Beitrag mit Bildern und genauer Beschreibung dazu do den sie viele im Forum, zb unter Umstellung auf Unicable
In den ganzen Beispielen kommt eigentlich immer erst der JPS0501-8M2 (Unicable) und dann der JRM0508T (Legacy).
Ich hätte das ganze aber gerne umgekehrt gemacht, also JRM0508M (Legacy) und dann JPS0501-8T2.
Spricht da was dagegen?
Das ist egal ..
Aber, sorry ? Warum ?
Wo ist der Unterschied/Vorteil ?
Der JPS0501-8T2 könnte mir evtl. irgendwann zu klein werden und wäre dann schnell gegen einen JPS0502-8T2 getauscht.
Da gäbe es dann auch den JPS0502-8M ... oder man nimmt sogar den JRM Schalter in der M-Version um in später erweitern zu können (Ausgänge dann mit Widerständen abschließen so lange sie nicht gebraucht werden).
Oder gleich den JPS0502-8er nehmen. Auch dann mit Widerstand zu machen so lange er nicht verwendet wird.
- 292 Zugriffe
- 586 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 563 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 755 Zugriffe
- 808 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2144 Zugriffe
- 973 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 822 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 1219 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1559 Zugriffe
11. November 2024 13:22
