Neue Sat Anlage UK124
Guten Tag die Damen und Herren,
ich wohne in einem Mehrparteien Haus und unsere Fassade wird renoviert. Im Zuge dessen möchten wir alle SAT Schüsseln entfernen und auf eine einzelne Sat Anlage setzten. Der SAT Schüssel wird nicht auf dem Dach angebracht, sondern an der Außenwand befestigt, ca 2m unterhalb des Daches. Innerhalb der Wohnungen ist die Verkabelung bereits vorhanden. Die Dosen sind alle End Dosen und daher habe ich auf Durchschleifdosen verzichtet. Es werden VU Plus Receiver verwendet.
Im Anhang finden Sie meine Skizze und die zu verwendenden Artikel. Ich will jetzt nicht bis ins kleinste Detail jede Schraube diskutiert haben, möchte nur wissen ob das so funktionieren kann. Natürlich beabsichtige ich halbwegs vernünftige Artikel zu verwenden, u.a. UV Beständiges Kabel vom LNB bis zum Leerrohr, oder anständige F Stecker.
Vielen Dank & Grüße aus Monnem
Zuletzt geändert von techno-com am 9. August 2019 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und eingestellt + Tags eingefügt
Re: Neue Sat Anlage UK124
Lesen sie einfach mal den ersten Beitrag unter ihrem neu eingestellten odern och besser gleich folgende Beiträge dazu, das sollte alles erklären (auch die passenden Verteiler für so einen Aufbau bzw. was ein Potentialausgleich ist der hier auf jeden Fall bei einer wohnungsübergreifenden Installation zur Vorschrift wird).
Umstellung von Kabel auf Sat-Anlage
Hier gleich 3 Anlage in einem Beitrag die nicht laufen mit dieser dCSS-Technologie
Austausch Twin bzw Quad-LNB
Und hier der allgemeine Such-Tag zu allen diesen Problemen:
tag/dCSS-Probleme
tag/dCSS-Probleme
Vielen Dank für die promte Antwort.
Hab schon fleißig gelesen und hab verstanden, dass meine erste Option nicht das wahre ist und sehr Fehleranfällig ist. Aus den vorherigen Post habe ich herausgelesen, dass die Option mit einem Multischalter wesentlich besser und stabiler ist.
Nun werde ich vom LNB durchgehen in den Keller gehen und dort auf eine DUR Line UKS126/246 gehen. Von dort werde jeweils einzeln die Wohnungen im EG, 1.OG und 2.OG ansteuern.
Bei der Bestellung würde ich auf eine Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung) in Anspruch nehmen.
Im Anhang habe ich das neue Konzept angefügt. Ist dieses Konzept so umzusetzten. Fehlt da noch was?
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von techno-com am 9. August 2019 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf´s in Bilder umgewandelt und eingestellt
Ermi hat geschrieben:Vielen Dank für die promte Antwort.
Eigentlich fehlt 90%, vor allem die Kleinteile ... vieles davon erklärt in den oben verlinkten Beiträgen oder auch alles zum Potentialausgleich unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl PotenzialausgleichErmi hat geschrieben:Im Anhang habe ich das neue Konzept angefügt. Ist dieses Konzept so umzusetzten. Fehlt da noch was?
- Wandhalterung für Antenne
- Antenne selbst
- Multifeedhalterung für die Antenne wenn 2 LNBs verbaut werden sollen (UKS246er System)
- UV-beständige Koaxkabel vom LNB/von den LNBs runter bis zum Multischalter
- passende wasserdichte Stecker für dieses Kabel
- Erdungsblock 7-fach + Potentialausgleichskabel um diesen an die HES vom Haus anzuschließen
- 1 oder 2 Stück (je nach Wahl vom UKS-System) Überspannungsschutz
- passende Stecker für die Kabel unten rund um den Multischalter + Anschluss der EBC-Verteiler an die Kabel dort
- 4 bzw. 5x Patchkabel für die Verdrahtung des Multischalters mit dem Erdungsblock auf dem Lochblech
- mind. 2x F-Endwiderstand DC-entkoppelt für die offenen Ein-/Ausgänge am UKW-System (alle nicht belegten Ein- und Ausgänge müssen damit abgeschlossen werden) + einer für den terrestrischen Eingang + 4x für die Kaskadenausgänge
Mahlzeit,
vielen Dank für die Antwort. Habe die fehlenden 90% ergänzt. Siehe meine Antworten unten.
gehe ich also recht in der Annahme, dass dieses Konzept mit der im Warenkorb befindlichen Produkten gut umzusetzen ist.
hier werde ich das vorhandene wieder verwenden. ich werde es mir über das WE nochmal genauer anschauen und ggf. eine neue hier bestellen.techno-com hat geschrieben:- Wandhalterung für Antenne
ist im Warenkob, Gibertini 85ertechno-com hat geschrieben:- Antenne selbst
ist im Warenkorb, bin mir aber noch nicht 100%ig sicher ob ich 1 oder 2 LNBs verwenden werdetechno-com hat geschrieben:- Multifeedhalterung für die Antenne wenn 2 LNBs verbaut werden sollen (UKS246er System)
Ören 103 PE ist bereits vorhandentechno-com hat geschrieben:- UV-beständige Koaxkabel vom LNB/von den LNBs runter bis zum Multischalter
ist bereits vorhandentechno-com hat geschrieben:- passende wasserdichte Stecker für dieses Kabel
ist im Warenkorbtechno-com hat geschrieben:- Erdungsblock 7-fach + Potentialausgleichskabel um diesen an die HES vom Haus anzuschließen
ist im Warenkorbtechno-com hat geschrieben:- 1 oder 2 Stück (je nach Wahl vom UKS-System) Überspannungsschutz
ist bereits vorhandentechno-com hat geschrieben:- passende Stecker für die Kabel unten rund um den Multischalter + Anschluss der EBC-Verteiler an die Kabel dort
ist im Warenkorbtechno-com hat geschrieben:- 4 bzw. 5x Patchkabel für die Verdrahtung des Multischalters mit dem Erdungsblock auf dem Lochblech
ist im Warenkorbtechno-com hat geschrieben:- mind. 2x F-Endwiderstand DC-entkoppelt für die offenen Ein-/Ausgänge am UKW-System (alle nicht belegten Ein- und Ausgänge müssen damit abgeschlossen werden) + einer für den terrestrischen Eingang + 4x für die Kaskadenausgänge
Zuletzt geändert von techno-com am 12. August 2019 14:28, insgesamt 3-mal geändert.
Da stimmt noch einiges nicht
1. falsche Verteiler .. richtig sind die EBC110 (nicht die EBC10) da diese ohne Dioden sind (die folgenden Dosen, die JAD307TRS Enddosen, haben ja schon eine eingebaut)
2. falsche Antennendosen + falsche Anzahl ... da gehören nur die JAD307TRS rein, nicht die JAP307TRS ! Weiterhin werden wohl nach ihrem Bild 6 davon notwendig
3. 7er Erdungsblock ist OK, aber warum der mit 7x Überspannungsschutz ? Einfach den 7er Erdungsblock und die 1/2x Überspannungsschütze einzeln dazu bestellen
4. Endwiderstände werden 5/7 notwendig (1x terrestrischer Eingang + 4x Kaskadenausgänge + 0/2x offene Eingänge (bei Verwendung vom UKW146 bleiben ja 2 Eingänge offen die dann abgeschlossen werden müssten)
5. fehlt da jetzt die Lochblechplatte für den Voraufbau (war oben noch drin)
Danke für den Hinweis, wurde korrigiert.techno-com hat geschrieben:1. falsche Verteiler .. richtig sind die EBC110 (nicht die EBC10) da diese ohne Dioden sind (die folgenden Dosen, die JAD307TRS Enddosen, haben ja schon eine eingebaut)
Da haben Sie recht, da habe ich wohl die "programmierbaren" genommen. Hab es korrigiert.techno-com hat geschrieben:2. falsche Antennendosen + falsche Anzahl ... da gehören nur die JAD307TRS rein, nicht die JAP307TRS ! Weiterhin werden wohl nach ihrem Bild 6 davon notwendig
Dachte, das die Abgänge zusätzlich belegt werden müssen. Habe es korrigiert.techno-com hat geschrieben:3. 7er Erdungsblock ist OK, aber warum der mit 7x Überspannungsschutz ? Einfach den 7er Erdungsblock und die 1/2x Überspannungsschütze einzeln dazu bestellen
Die Endwiederstände verwirren mich ein wenig. Beim UKS146 habe ich eine Zuleitung (kommt vom LNB) und 4 Abgänge (Kaskadenausgänge), von denen 3 in die einzelnen Wohnungen gelegt werden, die dann auf Enddose Jultec JAD307TRS endet. Einer bleibt übrig den ich dann mit einem Endwiederstand abschließe.techno-com hat geschrieben:4. Endwiderstände werden 5/7 notwendig (1x terrestrischer Eingang + 4x Kaskadenausgänge + 0/2x offene Eingänge (bei Verwendung vom UKW146 bleiben ja 2 Eingänge offen die dann abgeschlossen werden müssten)
Sollte ich mich für die UKS246 entscheiden bräuchte ich dann zusätzlich einen für den Terrestrischen.
Korrigieren Sie mich wenn ich falsch liege.
Anbei mein aktualisierter Warenkorb.
Danke & Grüße
Zuletzt geändert von techno-com am 12. August 2019 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Quotes angepasst/aufgeräumt + erneute .pdf in Bild umgewandlet und zum Beitrag hinzugefügt
Das mit den Widerständen ... ignorieren ! Die UKS Systeme haben ja immer nur weniger Eingänge wie standard Multischalter! Also nur die wirklich vorhandenen und nicht belegten Ein-/Ausgänge abschließen.
.. fehlt auch hier wieder !techno-com hat geschrieben:5. fehlt da jetzt die Lochblechplatte für den Voraufbau (war oben noch drin)
Vielen Dank für die Online/Forum Kaufberatung. Hat mir so einiges an Nerven erspart.
Ich werde heute bestellen.
Zuletzt geändert von techno-com am 13. August 2019 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: 1:1 Full Quote vom Beitrag direkt davor gelöscht
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Warum 3x Überspannungsschutz bei nur 2 Kabeln die von den LNBs kommen ?
Warum 4x F-Endwiderstand (1x terr. Eingang + 1x unbelegter Teilnehmerausgang reicht)
Fehlt:
1x Lochblechplatte 40x40cm
Habe sie schon per Email angeschrieben, direkt nach der Bestellung ! Also bitte nicht direkt überweisen, müssen diesen Auftrag ggf. noch manuell anpassen und dann ist der Endbetrag abweichend von dem aus akt. Auftrag.
Fehlt:
Habe den Auftrag jetzt geändert wie ich das als sinnvoll ansehe, mit dem kurzen Email-Kontakt eben noch abgeglichen.
Bitte den geänderten Auftrags-Betrag beachten für die Überweisung.
Und das auch alles super vollständig ist hier noch ein Bild vom Aufbau
- 500 Zugriffe
27. Juni 2026 19:03
- 436 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 999 Zugriffe
9. April 2026 01:09
- 1480 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 1407 Zugriffe
4. November 2025 10:44
Neuzugänge
- 1159 Zugriffe
25. September 2025 12:09
- 1101 Zugriffe
25. September 2025 12:07
- 973 Zugriffe
19. September 2025 12:24
- 1260 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 1271 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
