Prüfung Warenkorb - SAT-Anlage für 2-Familienhaus
Svensson83
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Guten Abend,
wir möchten bei unserem gekauften Haus unsere Satelliten-Anlage erneuern. Ich habe bereits im Forum gestöbert und bin auch schon schlauer geworden (Auf einer Skala von 0-10 vielleicht von 0 auf 3 ). :) Bevor ich einen teuren Fehler bestelle, freue ich mich, wenn jemand einen Blick auf meinen Warenkorb werfen könnten.
Zum Aufbau:
a) Satelliten-Empfänger ist auf dem Dach am Schornstein montiert bzw. geklemmt (vom örtlichen Schornsteinfeger genehmigt) - Größe und Art der Halterung sowie Typ des Bestands-Empfängers muss ich nochmal aufs Dach klettern. Erreichbarkeit ist aber, gut, da am Empfänger direkt die Dachluke ist. Evtl. behalte ich den alten Empfänger.
b) Die vier Kabel (Hirschmann Koka 799 B) verbinden das Quattro-LNB mit dem Potenzial-Ausgleich (inkl. Überspannungsschutz-> Ist dieser notwendig?). Pot.-Ausgleich wird auf dem Dachboden direkt am Schornstein montiert Die Verlegung der Kabel verläuft direkt durch den Schornstein mit 4 Zügen.). Die Distanz zwischen LNB und Pot-Ausgleich sind aber nur ca. 2 - 2,5 m.
c) Distanz von LNB zu Multischalter im Keller sind ca. 21 m (durch Koka 799 B wären das ca. 23,5 -24m). Ist diese Distanz noch akzeptabel? Sonst würde ich die Kabel selber konfektionieren, was aber deutlich mehr kostet, da ich das Werkzeug besorgen müsste. Oder kann ich die Anschlüsse am LNB mit den F-Steckern (CC F-56) und dem "Cabelcon Seal Ring" ausreichend abdichten? Funktioniert das überhaupt am LNB? Dann brauch ich ja kein Spezialwerkzeug. :)
d) Multischalter: Den Multischalter würde ich gerne vom SAT-Shop vorkonfektionieren lassen. Ich habe mir überlegt, wie das umgesetzt werden kann. :) Bitte finden Sie anbei meinen Vorschlag. Gibt es evtl. ein größeres Lochblech? Wie teuer wäre ein passender Schaltschrank? Links neben dem Multischalter soll die Netzwerkzentrale eingebaut werden. Auch sollte noch Platz für eine Klingelanlage mit Türöffner, etc. sein. Der Multischalter soll erweiterbar sein. Benötige ich einen Überspannungsschutz für die LNB-Kabel beim Anschluss an die Pot.-Ausgleichs-Schiene?
e) Vom Multischalter werden die 4-Loch-Stichdosen sternförmig angesteuert. Für das OG und EG sind jeweils zunächst 5 Dosen vorgesehen. Jeweils eine Dose im OG und EG erhalten sofort zwei Kabel. Durch die Verlegung in Schlauchleitung und in Kabelkanälen im Keller ist eine Erweiterung mit einem 2. Kabel leicht möglich.
d) Potenzialausgleich: Potenzialausgleich soll, wie ihrer Darstellung (siehe anbei rechts) gezeigt, ausgeführt werden. Da der Empfänger am Schornstein befestigt ist, liegen wir im durch Blitzschlag gefährdeten Bereich. Daher würden wir noch ein Erdungskabel legen (ebenfalls, wie rechts im Bild dargestellt.). Das Pot-Ausgleichskabel würden wir durch den gleichen Schornsteinzug wie die LNB-Kabel zum Multischalter führen. Das Erdungskabel legen wir durch einen anderen Schornsteinzug ebenfalls direkt in den Keller und direktem Weg zum Hauserder. Ist das so durchführbar?
Grundsätzlich:
- Haben wir bei unserer Schaltung die Möglichkeit ggf. eine Videoüberwachung aufzuschalten?
- Haben Sie noch eine Empfehlung für Erweiterungen oder Platzvorhaltungen (z.b. einen 2. Empfänger), die ich jetzt kostengünstig bereits vorrüsten könnte? Ist das mit den gewählten Multischalter leicht möglich?
Zum Aufbau:
Grundsätzlich:
Zuletzt geändert von techno-com am 2. November 2020 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf Anhänge in Bilder umgewandelt und zusätzlich mit eingestellt + Formatierung angepasst + TAGs hinzugefügt
Re: Prüfung Warenkorb - SAT-Anlage für 2-Familienhaus
Was sie hier planen ist der Beitrag unter z.B. SAT-Anlage Neubau, Planung für über 20 Anschlüsse
Dort 2 Voraufbauten die das zeigen , einer davon auch genau was sie da planen mit einem JRM0516 zuerst und dann einem JRM0508 Schalter (der hier schon aufgebaut ist, aber man das so planen könnte das man erst einen JRM0516M nimmt (kostet gleich viel wie der JRM0516T, das können wir einfach in dem Set ändern und den M-Schalter dafür nehmen, der müsste dann einfach unten an den Kaskadenausgängen abgeschlossen werden mit 4x F-Endwiderstand DC-entkoppelt wie der zu erweiternde Schalter dazu kommt).
Das 2. Bild zeigt das schon im Aufbau mit Schaltschrank, da reicht dann übrigens der Standard 60x40cm Schrank/das entsprechende Lochblech aus dafür ... den finden sie auch mit Preis im Onlineshop. Dort auch gezeigt unten die abgeschlossenen Kaskadenausgänge, dort 4x der o.g. Endwiderstand drauf.
Jetzt noch ein paar andere Sachen ...
1. ein JRM0516M (gleich nehmen statt dem JRM0516T) und dazu ein JRM0508T dann später für die Erweiterung (der wäre unten an den Kaskaden bereits abgeschlossen, dort keine Widerstände mehr dann notwendig) wären 24 Anschlüsse. In ihrem Warenkorb sehe ich aber 13x 4-Loch Antennendosen.. das wären 26 notwendige Anschlüsse.
2. Erdungsrohrschelle Obo-Bettermann ist falsch .... dort die Erdungslasche verwenden (siehe dazu die Artikelbeschreibung vom der Erdungsrohrschelle)
3. das UV-beständige Koaxkabel vom LNB bis zum Mast-nahen PA ist richtig (Überspannungsschütze sind keine Vorschrift, einfach nur eine extra Sicherheitskomponente). Dort dann mit normalem Haus-Verlegekabel weiter diese ca. 20-25m ist auch kein Problem (siehe unter JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge ).
ABER ... dann muss rund um den Multischalter unten wieder ein Potentialausgleich erstellt werden, komplett für ALLE Kabel (also die 4 vom LNB kommenden + alle abgehenden). Da reicht dann also der 17er Erdungsblock nicht aus (man würde 20 Anschlüsse benötigen, das wären dann z.b. 2x der 11er Erdungsblock.
4. wenn sie das alles fertig aufgebaut haben möchten fehlen die Patchkabel. Erklärt der oben verlinkten Beitrag.
5. Stecker ... immer die QM-Stecker verwenden, das notwendige Werkzeug dafür kostet keine 20€.... aber damit hat man das Beste was möglich ist
.. und viel einfacher in der Montage sind diese auch noch dazu !
Wenn man hier sparen möchte gehen aber die Cabelcon Self-Install Stecker auch .... im Außenbereich sind ja auf dem Hirschmann Koka Kabel (das UV-beständige) eh schon 4x die PPC Aqua-Tight Stecker (also dort wo sie auf jeden Fall wasserdictht sein sollten).
6. Fragen zur Erdung immer an eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft die das NUR vor Ort beurteilen kann ... siehe Erklärung dazu im Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (wo das eine Bild das sie gepostet hatten auch her kommt). Viel dazu aber auch im oben verlinkten Beitrag.
Und was einen Modulator angeht für die Einspeisung von Überwachungskameras ... da muss man erst einmal wissen in welchem Format und mit welchem Anschluss diese übertragen !
Es gibt sehr viele Lösungen, z.B. erklärt unter Digi-Sat und Tür-Kamera
Problem ist aber meist das man ja den SAT-Tuner (DVB-S) am Satreceiver bzw. am TV-Tuner nur aktiviert hat ... wenn man nicht andauernd umschalten möchte auf DVB-C/T muss man diese Signale der Kameras dann auch in DVB-S umsetzen ... dazu gibt es Geräte, aber teuer (aber sehr viel verwendet/verkauft).
Polytron HDM-1 SL HDMI-Modulator in DVB-S/S2
Svensson83
Hallo @techno-com,
und vielen Dank für die fundierte Antwort!
Ich habe jetzt nochmal den Warenkorb angepasst: Zusätzlich 4 Endwiderstände für den JRM0516M. Jetzt müsste nur noch bei der Position "Öko-Energie-Spar Satanlage für 16 Teilnehmer (Dur-Line 75/80 Select + Multischalter JULTEC JRM0516T + Polytron Quattro LNB)" der Multischalter getauscht werden, soweit ich das sehe. Den JRM0508T kann man dann ja einfach unten anbauen ohne groß umzubauen. :)
Bezüglich des Lochbleches habe ich ja extra ein größeres genommen um andere Multimedia-Komponenten einbauen zu können (Router - Klingelanlage). Was würde dann der passende Schaltschrank kosten?
Zu Ihren Punkten:
zu 1. Alle 4-Loch-Dosen werden wohl nicht voll versorgt (Keller, Garage, Terasse), daher reicht später sicherlich der ...8T
zu 2. Ist getauscht. :)
zu 3. Habe einen 13er Erdungsblock hinzugefügt. Dann hätte ich auch gleich Platz für den ...08T
zu 4. Patchkabel sind nun eingefügt.
zu 5. Perfekt - Habs geändert. :) Mal gespannt, ob ich die Stecker ebenfalls so schnell hinbekomme.
zu 6. Erdungslasche it zwar bereits drin, aber Kabel habe ich rausgenommen. Mit der PV-Anlage, die noch kommt, kann dann die Erdung vom Elektriker gleich mit übernommen werden. Wie lang der Weg ist, ist mir auch noch nicht klar -> Evtl. ist Staberder erforderlich.
Das mit dem Modulator lasse ich lieber. :/
Ich glaube, jetzt wäre nur noch der Schaltschrank offen. Sonst könnte ich eigentlich bestellen, oder sehen Sie noch was?
Mit freundlichen Grüßen
Svensson83
Zu Ihren Punkten:
Svensson83
Zuletzt geändert von techno-com am 11. November 2020 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Sie dürfen mich ruhig "Tristan" nennen
Wenn statt dem "T" Schalter aus einem Set der "M" Schalter rein soll einfach das im Mitteilungfeld im Ablauf der Bestellung mit rein schreiben.Svensson83 hat geschrieben: 10. November 2020 20:59Ich habe jetzt nochmal den Warenkorb angepasst: Zusätzlich 4 Endwiderstände für den JRM0516M. Jetzt müsste nur noch bei der Position "Öko-Energie-Spar Satanlage für 16 Teilnehmer (Dur-Line 75/80 Select + Multischalter JULTEC JRM0516T + Polytron Quattro LNB)" der Multischalter getauscht werden, ....
F-Endwiderstände DC-entkoppelt die jetzt erst einmal auf die Kaskadenausgänge drauf kommen so lange kein Gerät dort folgt ab machen ... 1x Jultec JFL1 90 Grad Winkel (das am terr. Eingang ein F-Endwiderstand DC-entkoppelt wieder montiert werden kann, der muss 90 Grad zu Seite schauen da er zu lang ist um "gerade" drauf montiert werden zu können) und dann 4x Jultec JFQ1 als Kaskadenverbinder nutzen für die Montage vom 2. Schalter dahinter).Svensson83 hat geschrieben: 10. November 2020 20:59... soweit ich das sehe. Den JRM0508T kann man dann ja einfach unten anbauen ohne groß umzubauen.
Da habe ich keinen Größeren als 60x40cm, geht auch um den Versand ! Das wäre nicht transportabel per DHL zu normalen Preisen, und Spedition ist super teuer bzw. gehen die mit den Sachen tlw. so um das er nicht mehr "heile" ankommen würde. Einfach 2 davon nebeneneinander montieren, sind ja eh 2 getrennte Elektro-Arbeiten.Svensson83 hat geschrieben: 10. November 2020 20:59Bezüglich des Lochbleches habe ich ja extra ein größeres genommen um andere Multimedia-Komponenten einbauen zu können (Router - Klingelanlage). Was würde dann der passende Schaltschrank kosten?
Das würde ich überlegen, wenn später mal was dazu kommt was eh an Dosen verbaut ist steht man vor der nächsten Baustelle.Svensson83 hat geschrieben: 10. November 2020 20:59zu 1. Alle 4-Loch-Dosen werden wohl nicht voll versorgt (Keller, Garage, Terasse), daher reicht später sicherlich der ...8T
Auch hier dann entsprechend planen in der "Anzahl der Ausgänge" vom Erdungsblock, je nachdem was an Ausgängen (Anzahl Kabel zu den Dosen) da ist. Vor allem könnte man dann, auch wenn sie nach ihrer Entscheidung nicht gleich angeschlossen werden - siehe Punkt zuvor -, die Kabel von den tot liegenden Anschlüssen gleich am Erdungsblock auflegen (Anzahl Stecker dann kontrollieren).Svensson83 hat geschrieben: 10. November 2020 20:59zu 3. Habe einen 13er Erdungsblock hinzugefügt. Dann hätte ich auch gleich Platz für den ...08T
Cabelcon Stripper, fehlt ggf.Svensson83 hat geschrieben: 10. November 2020 20:59zu 5. Perfekt - Habs geändert. :) Mal gespannt, ob ich die Stecker ebenfalls so schnell hinbekomme.
Anleitung Stecker Montage => Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
Und dann noch was ... "315m" Koaxkabel ... das ist schwer ! Das sind immer 100m Ringe, wären dann also 3x100m + 1x15m .. nicht gut
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher ein Screenshot davon:
Wünsche dann mal
Wünsche dann mal
So, und jetzt noch ein Bild vom Aufbau ....
Fertig verpackt, dieser Rest geht heute noch raus (der komplette Rest bereits gestern).
Svensson83
Hallo Tristan,
nach knapp 6 Monaten habe ich es nun endlich geschafft die Anlage zu installieren! :)
Aber da fingen Sie auch schon an meine drei Probleme:
1. Kein Satellitenempfang
2. Zu hohe Dämpfung im System?
3. Multischalter scheint nicht zu funktionieren
Zudem hat mein Cablestripper RGS6/59 bereits nach dem ersten Gebrauch den Geist aufgegeben. Die Lasche zum Andrücken ist direkt abgebrochen, ließ sich aber wieder draufschieben. Nur bei jedem Kabel wurde es schlimmer. Beim Drehen hat sich das Kabel reingezogen. Am Ende habe ich dann wieder den altbackenen Kabelstripper genommen... Tja, vielleicht liegt das Problem aber auch beim Anwender. :D
1. habe ich mittlerweile in den Griff bekommen. Fernseher auf dem Dachboden und dann noch einen Sat-Finder zwischen HH-Kabel und Receiver (5+ 1m Länge). Nach ein paar Stunden rumprobieren, hat es gefunst. Erste Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen (Signalqualität lag bei 75%, vielleicht nicht optimal, aber ging nicht besser.).
2. Dann ging die Fehlersuche los. Receiver unten in den Keller gebracht am Erdungsblock kurzgeschlossen mit HH-Ltg vom LNB (5+15+1m). Das hat noch funktioniert.
Receiver direkt oben an der Dose im WZ angeschlossen (5+15+10+1m): Kein Signal; Habe hier schon ein zweites Sat-Kabel gezogen um auszuschließen, dass ggf. das erste Kabel defekt ist: Wieder kein Signal. Dann einfach die Dose ausgebaut und einen F-Stecker direkt ans Kabel und an den Receiver angeschlossen: Oh Wunder, es funktioniert.
Hätte mich auch gewundert: Das Kabel hat dann ja nur eine Länge von 30m -> Macht bei -0,3 dB/m insgesamt -9 dB, soweit ich mich eingelesen habe noch vollkommen in Ordnung.
Bleiben zwei offene Punkte, bei denen ich nicht weiterkomme. Die Dose scheint defekt (oder ich habe sie falsch angeschlossen)
[gallery][/gallery]
und
3. Bei Anschluss des Receivers an einen Ausgang vom Multischalter bekomme ich auch kein Signal. Fehlen hier Endwiderstände an den offenen Anschlüssen des Multischalters (Da gibt es ja nur das kurze Kabel zum Erdungsblock)?
Kannst du mir helfen? Was benötigst du noch an Informationen?
Danke schön für deine Unterstützung.
[gallery][/gallery]
und
Zuletzt geändert von techno-com am 4. Mai 2021 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und eingestellt
Wenn auch mit Problemen, aber ich bin mir ganz sicher das werden wir in den Griff bekommen
Keine Eile, ich renn nicht weg und den After-Sales-Support gibt es hier auch noch nach 6 MonatenSvensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:03nach knapp 6 Monaten habe ich es nun endlich geschafft die Anlage zu installieren!
Aber ich habe Probleme mit der ganzen Beschreibung der Sache, ich blick ganz ehrlich nicht ganz durch
Wie wurde den die Antenne ausgerichtet ?
Anleitung dazu hier unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Bei diesen kurzen Kabelwegen sicherlich nicht, hatten wir schon oben mit dem Link zu JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge aber auch erkärt ....
Wurde das was hier folgt später dann noch geschrieben
D.h. was oben geschrieben steht mit "1. Kein Satellitenempfang" ist jetzt geklärt ? Sicherlich ganz einfach zu erklären gewesen dann dass die Antenne nicht richtig auf den Satelliten ausgerichtet warSvensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:031. habe ich mittlerweile in den Griff bekommen. Fernseher auf dem Dachboden und dann noch einen Sat-Finder zwischen HH-Kabel und Receiver (5+ 1m Länge). Nach ein paar Stunden rumprobieren, hat es gefunst. Erste Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen (Signalqualität lag bei 75%, vielleicht nicht optimal, aber ging nicht besser.).
"kurzgeschlossen" ist kein gutes Wort hierSvensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:032. Dann ging die Fehlersuche los. Receiver unten in den Keller gebracht am Erdungsblock kurzgeschlossen mit HH-Ltg vom LNB (5+15+1m). Das hat noch funktioniert.
Soll das hier jetzt bedeuten das am HH-Kabel unten VOR dem Multischalter ein Signal war ?
Waren auch auf allen anderen Kabel die Signale vorhanden ?
Oder war gar nur das HH-Kabel dann am Multischalter angeschlossen ?
Sind die 4 Ebenen vom Quattro-LNB auch alle richtig am Multischalter angeschlossen ? Siehe dazu auch unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter in Erklärung.
Svensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:03Receiver direkt oben an der Dose im WZ angeschlossen (5+15+10+1m): Kein Signal; Habe hier schon ein zweites Sat-Kabel gezogen um auszuschließen, dass ggf. das erste Kabel defekt ist: Wieder kein Signal. Dann einfach die Dose ausgebaut und einen F-Stecker direkt ans Kabel und an den Receiver angeschlossen: Oh Wunder, es funktioniert.
Folgend als "Anhang" hier zum Beitrag kommt ein Bild einer 4-Loch Sat-Antennendose (was hier ggf. über das "[gallery][/gallery]" hier angezeigt werden sollte ?? Das wäre die falsche Art für ein Bild einzufügen ...), da haben sie nur ein Kabel dann angeschlossen ? Da gehören 2 ran ...... "Twin-Versorgung" dort.Svensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:03Die Dose scheint defekt (oder ich habe sie falsch angeschlossen)
[gallery][/gallery]
Kann jetzt dann sein:
1. Kabel falsch angeschlossen
2. Kurzschluss beim Anschluss gemacht
3. nur ein Kabel angeschlossen ... dann ist nur auf einem der 2 F-Ausgänge auch ein Signal drauf ! An beiden Ausgängen der 4-Loch Antennendose dann auch getestet ?
2 offene Punkte, hier kommt "3."Svensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:03Bleiben zwei offene Punkte, bei denen ich nicht weiterkomme.
Dann muss aber auch hier was schief gelaufen sein ... den mit einem Stecker oben am Kabel direkt (statt dem Anschluss an die Antennendose) haben sie ja ein Signal/Bild ....
Testen sie mal an einem anderen Ausgang vom Multischalter, ggf. auch mal ohne das Patchkabel zum Erdungsblock (also DIREKT am Multischalter).
Es kann immer vorkommen das eines der Patchkabel "geknickt" ist bei der Montage, deren Innenleiter sind sehr weich .... schauen sie sich mal das Patchkabel dann an wo sie keinen Empfang hinter dem Erdungsblock dann hatten (ob der Innenleiter gerade drin ist noch und nicht umgeknickt ist).
Um die Anschlag-Kappe ab zu bekommen muss man aber schon kräftig Druck darauf ausüben ... ich persönlich mache die aber vor der Verwendung vom Stripper eh immer ab und führe das Kabel einfach nur so weit ein bis es ca. 2-3mm hinten wieder raus schaut. Und dann kappe ich den ggf. zu weit überstehenden Innenleiter vom Koaxkabel mit einem feinen Seitenschieder wieder wenn er zu weit raus schaut.Svensson83 hat geschrieben: 3. Mai 2021 20:03Zudem hat mein Cablestripper RGS6/59 bereits nach dem ersten Gebrauch den Geist aufgegeben. Die Lasche zum Andrücken ist direkt abgebrochen, ließ sich aber wieder draufschieben. Nur bei jedem Kabel wurde es schlimmer. Beim Drehen hat sich das Kabel reingezogen. Am Ende habe ich dann wieder den altbackenen Kabelstripper genommen... Tja, vielleicht liegt das Problem aber auch beim Anwender.
Bekommen wir sicher recht einfach vom Tisch, aber ich würde mal eine wirklich etwas genauere Beschreibung vom Problem benötigen. Hier sind Sachen drin die für mich sehr widersprüchlich klingen in der Beschreibung/Schilderung.
Svensson83
Hallo Tristan,
danke für deine Tipps (auch wenn ich dich verwirrt habe, hast du mir die richtigen Hinweise gegeben). Tatsächlich habe ich mit zwei Problemen gekämpft
1. Multischalter schien nicht zu funktionieren: Dein Tipp, die 4 LNB-Kabel (HH, HV, LH, LV) direkt an den Receiver anzuschließen, war der Richtige. Das LH-Kabel hatte einen Kurzschluss. Anschlüsse erneuert und siehe da: Es funktioniert.
2. Die Polytron PODO 2 ST SAT-Antennen 4-Loch Stichdose/Stichleitungsdose, die ich in der letzten Mail beschrieben habe, ist tatsächlich defekt. Habe jetzt eine andere Dose (vom gleichen Typ) angeschlossen. Die hat funktioniert.
Bis auf die eine defekte Dose ist jetzt alles Paletti. Danke für die Tipps!
MfG Sven
MfG Sven
Warenkorbprüfung SAT-System (offen: JPS0502-8+4T oder JPS0502-4+4T)
von Thilo » 14. Dezember 2020 17:26 - 5 Antworten
- 1508 Zugriffe
15. Dezember 2020 11:14
- 1068 Zugriffe
11. November 2019 18:01
- 1618 Zugriffe
29. April 2019 14:21
- 2257 Zugriffe
2. Februar 2019 07:15
- 19 Antworten
- 5271 Zugriffe
15. November 2019 14:11
- 2663 Zugriffe
23. August 2017 10:01
- 1151 Zugriffe
21. November 2006 12:52
- 958 Zugriffe
7. August 2006 17:15
