Hallo
Ich bin neu im Forum und was Satanlagen betrifft ein totaler Neuling.
Wir haben dieses Jahr das Elternhaus übernommen, samt Satanlage ich habe mir jetzt HD austria zugeleglt und es funktionierte auch alles bestens,..
Nachdem an einem Abend Eurosport 2 nicht mehr einwandfrei sendente Versuchte ich an der Antenne mein Glück da entdeckte ich das beim LNB der Plastikschutz vorne defekt war, den habe ich gleich abbgebaut und bin zum nächsten fachhändler gefahren um mir einen neuen zu besorgen, ich nahm den alten gleich mit damit nix schief gehen konnte, zuhause angebracht und ein bisschen verstellt (nur den LNB) funktionierte auch wieder alles einwandfrei, bis auf ein Paar sender z.b Eurosport 2 DMAX oder Animax ich versuchte dann mittels nachjustieren der LNB befestigung das zu richten , dan verschwanden diese Sender aber ganz (0%) und seitdem finde ich sie auch nicht mehr, ich habe jetzt versucht die Antenne neu zu justieren auch mittels SAT FINDER, Problem ist aber immer noch da.
Kann mir jemand Helfen?
Im Anhang die Bilder des LNB , Multi Switch und eine Senderliste.
lg Chris
Satanlage - kein Empfang mehr / Eurosport2, DMAX, Animax
Chris_H_27
Zuletzt geändert von techno-com am 30. April 2015 19:31, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen + Titel angepasst usw.
Re: Satanlage - kein Empfang mehr / Eurosport2, DMAX, Animax
Guten Abend
So auf den ersten Blick vermute ich, dass beim Wiederanschliessen des LNBs die beiden Kabel des High-Band Horizontal (am LNB High H) bzw. High-Band Vertikal (High V) verwechselt wurden. Das heisst aber, dass alle Sender im oberen Band ab 11,70 GHz bis 12,75 GHz nicht empfangen würden:
Zuerst einmal schauen ob die MTVs (die einzigen Vertikalpolarisierten) normal funktionieren, alle anderen sind horizontal polarisiert.
Funktionieren diese, besteht die Möglichkeit, dass beim Anschrauben des «Horizontal»-Kabels, der Draht (quasi der Stift im Stecker) umgeknickt statt ins Loch der Buchse eingefädelt wurde.
Zur Kontrolle auch alle Sender, die im unteren Band 10,70 GHz bis 11,7 GHz beheimatet sind, durchzappen und am besten auf Ihrer Senderliste entsprechend markieren, wenn ok.
Eurosport 2 hat mit 12722 die höchste Frequenz des High-Bands. Animax und DMAX liegen gleich darunter.
Wenn jetzt z:B. MTV bis RTL Living alle funktionieren (vorausgesetzt die Kabel sind richtig angeschlossen), kann das aber auch bedeuten, dass das LNB defekt ist und im oberen Bereich nicht mehr richtig verstärkt/empfängt..
Dies könnte gut sein, da Sie schrieben, dass eines Abends Eurosport 2 nicht mehr einwandfrei empfangbar war
Grüsse
Grüsse
Genau das hatte ich mir gestern auch schon gedacht ! Wenn man ein Quattro-LNB austauscht muss man natürlich auch darauf achten die Ebenen wieder genau wie vorher ans neue LNB anzuschließen ......
Anleitung wie das geht und wie man heraus finden könnte welches Kabel am Multischalter an welchen Eingang kommt => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Auch das mit der hohen Frequenz dachte ich mir, also das Ursprungsproblem überhaupt hier mal anzusprechend als wenigstens noch etwas ging bevor dann auch noch die Antenne verstellt wurde ...... da reicht eine leichte Fehlausrichtung der Antenne das man diese Programme nicht mehr empfangen kann, aber alle (die meisten) anderen noch zu empfangen sind.
Die Antenne muss einfach ganz genau eingestellt sein/ ausgerichtet werden => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Weiterhin ... hier wurden "Stecker" getauscht ? Oder was bedeutet sonst "..... LNB der Plastikschutz vorne defekt war..." ? Ein mechanischer Defekt eines "Plastikschutzes" würde ja die Funktion vom LNB nicht behindern ..... egal, Stecker gehören richtig montiert und draußen im Außenbereich nimmt man auch keine solche alten Standard F-Stecker mehr da dies nur Feuchtigkeit ziehen und dann ggf. noch ein Stahl-Kupfer Kabel weg rostet (abgesehen davon das man im Außenbereich immer UV-beständiges Koaxkabel verwendet - und das ist nicht weiß wie auf dem Bild zu sehen, sondern immer schwarz !) => Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
Somit jetzt erst einmal zum eigentlichen Problem das hier angefragt wurde, die Sache mit dieser Anlage geht aber weiter !
Der Montageort der Antenne befindet sich auf dem Dach (= nicht Blitz-geschützter Bereich), d.h. die Antenne unterliegt den DIN/VDE Vorschriften zum Blitzschutz .... ob der Antennenmast außen geerdet ist kann man nicht ersehen (Chance das es nicht gemacht ist = sehr sehr hoch !), sehen kann man aber das der Potentialausgleich nicht durchgeführt wurde => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Bilder wie ein Potentialausgleich ausschaut unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Und dann sind offene Ausgänge am Multischalter zu sehen (ggf. ist auch der terrestrische Eingang, den man nicht sehen kann auf dem Bild, offen ?) .... alles was an offenen Ein- und Ausgängen an einem Multischalter, LNB, Verteiler etc. ist muss mit einem F-Endwiderstand abgeschlossen werden um Stehwellen zu verhindern => Erklärung im Bild unter Polytron 8-fach Multischalter
Ich würde hier ganz dringend empfehlen einen Fachmann zu Rate zu ziehen, hier ist viel zu machen und an Blitzschutz darf nur das Fachpersonal Hand anlegen !
Diese Erdungsvorschriften gelten übrigens auch für Österreich !
Notiz: hier geht es um "DMAX HD Austria" und um Sender aus dem Austriasat HD Paket , nicht das hier mal jemand ähnliches Problem für seinen Standard deutschen DMAX auf VH-Band sucht --- bei Problem mit diesem Sender Boardsuche nach dem Wort "DECT Problem" durchführen
Hinweis an den Beitragsstarter: bitte sie .... wenn man einen Beitrag erstellt sollte der einen aussagekräftigen "Betreff" haben, ihrer war „Hilfe Bzgl. Sender“ (ich glaube damit findet keiner der mal ähnliches Problem haben sollte diesen Beitrag) ... weiterhin hatten sie 3x Blind-Bilder eingestellt mit einer falschen URL zum Fremdhoster + 3 Links mit jeweils einem Bild (falsch zurecht gedreht) noch einmal dorthin als Text-Link ... hier kann man Bilder direkt hochladen => Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?
- 402 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1196 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 2413 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1148 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 3548 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 27 Antworten
- 5653 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
- 3180 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1760 Zugriffe
Letzter Beitrag von wosjack
16. Mai 2022 17:18
- 34 Antworten
- 10420 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 3673 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
