Ich habe jetzt einige technische Fragen zum Grundsatz und zu den Komponenten und würde mich freuen, da noch etwas mehr Klarheit zu gewinnen.
Ich wohne im Rhein-Main Gebiet und möchte eine Sat-Anlage am Ende mit Ausrichtung auf 4 Satelliten (Astra 28,2°O , Astra 19,2°O, Eutelsat 16°O, Hotbird 13°O) installieren. Verbraucher sind es am Ende 6-8. Ich dachte also an 4 Quattro LNB über einen 17/8 Multischalter.
Grundsatzfrage:
Ich wohne im OG eines Flachdachhauses mit EG und OG. Der 60mm Mast ist auf dem Dach ordnungsgemäß installiert. (Blitzschutzgeflecht mit 8mm Drähten, Anschluss an Haupt-Erdungschiene etc). Allerdings kann ich Multiswitch, Erdungsblock etc. nicht im Keller installieren und von dort wieder hoch in die Wohnung gehen, sondern muss vom Dach über einen überdachten Balkon direkt in die Wohnung gehen. In der Wohnung habe ich keinen spezifischen Erdanschlussdraht.
Welche der folgenden Varianten wären zulässig, oder sind die beide problematisch (was wohl das ganze Projekt killen würde)?
A) Direkt neben dem Mast auf dem Dach im Außenbereich den Erdungsblock (17-fach) anbringen, dort auch über eine Mastschelle erden und von dort aus die Kabel (über meinen Balkon, durch ein Loch in der Wand) in die Wohnung zum Multisschalter führen (da gibt es auch ne Steckdose) und von dort weiter zu den Endgeräten, d.h. ohne 2. Erdungsblock nach dem Multischalter (keine Antennendosen). Bräuchte ich da einen Installationskasten wg Witterungsschutz für den Erdungsblock? Wenn ja, was gibt es dafür?
B) Installation des Multischalters im Außenbereich auf dem Balkon (dort gibt’s auch eine Steckdose). Erdungsblöcke davor (17-fach) UND dahinter (8-fach). Allerdings müßte ich vom Balkon aus das Erdungskabel zurück zum Dach führen um es dort an die Erdung anzuschließen d.h. nicht gerade auf dem kürzesten Weg. Hier bräuchte ich wohl einen Installationskasten, oder? Was gibt es da?
Komponentenfragen: Bislang denke ich wie folgt (Kommentare highly welcome)
• LNBs: 4x Inverto Black MultiConnect Quattro LNB IDLB-QUTL20-MULTI-0PP.
Funktioniert das mit dem Distanzring auf 40mm? Oder wird die Ausrichtung des LNB damit zu kompliziert
• Bzgl Spiegel dachte ich zuerst an eine Gibertini OP 85 SE, aber mit welchem 4-fach Multifeed? Gibertini hat da MFK4-23 oder MF4N-CR auf seiner Seite.
Ansonsten Triax TDA88 (Aluminium) mit dem passenden 4-fach Multifeed für die TD (ich nehme mal an der hat 40mm Feed-Durchmesser?)
• SAT-Koaxialkabel: SD 110 A-S Vollkupfer (7,2mm/ >110db/ 4-fach geschirmt
• Welche F-Stecker? Brauche ich dazu Gummischutzkappen?
• Erdungsblock für 17 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
• Sollte ich an die 17 Anschlüsse des Erdungsblocks noch je einen SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S anbringen oder ist das nicht nötig?
• Erdungsrohrschelle für 60 mm Mast
Zur Installation:
• Welchen Satellit nehme ich in den Fokus und welche lasse ich schielen?
Für Antworten schon mal vielen Dank,
Branco
Sat Anlage vom Flachdach direkt in OG-Wohnung
Zuletzt geändert von Branco S. am 11. April 2017 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sat Anlage vom Flachdach direkt in OG-Wohnung
Hier eine Auflistung aller Beiträge die ich jetzt über die Boardsuche gefunden habe die ihren Anfragen entsprechen, also zu ihrer Anfrage genau passen !
Aufrüstung für UK Empfang
Astro Schüssel mit Astra 28,2 - HotBird 13,0 - Astra 19,2
Frage zur gewählten Hardware / Erdung
EFH Neuinstallation Satellitenanlage
Wavefrontier Satanlage 4Teilnehmer für Türksat & Deutschsat
Neubau, Neuling: Sat-Anlage Potentialausgleich und Erdung
vielen Dank für Ihre Antwort und Hinweise, die ich natürlich vestehe (!).
Ich habe jetzt alle Ihre Links verfolgt und gelesen aber leider sind einige meiner Hauptfragen dabei nicht adressiert. (auch bei dem dritten Beispiellink ist die Erdung auf dem Dach zusätzlich zu den Erdungen im Keller, was bei mir halt nicht geht)
Ein örtlicher SAT Anlagen installateur sagte mir, es würde ausreichen, Potenzialausgleich und Erdung EINSEITIG d.h. neben dem Antennenmast sicherzustellen, und von dort die Kabel zum Multiswich in der Wohnung zu führen, ohne dort nochmal Potenzialausgleich und Erdung zu installieren (also gemäß meiner o.g. Variante A). Ansonsten lese ich aber, man müsse das vor UND hinter dem Multiswitch tun, am Ende sogar am Mast plus vor UND hinter dem Multiswitch (womit meine Variante A nicht ginge, weil ich in der Miet-Wohnung an keinen Erdungsdraht drankomme) und die Erdung immer auf dem kürzesten Wege sicherstellen (womit meine Variente B nicht ginge). Also muss ich daher mein SAT Vorhaben begraben, oder? Irgendwie bin ich da mächtig verunsichert und wollte das nochmal klipp und klar haben.
Dann wäre da noch die Frage, welche Erfahungen es mit den Inverto LNBs gibt (falls das Projekt nicht gekillt ist). Sollte ich die Distanzringe auf 40mm und einen 40 mm 4-fach Multifeed nehmen oder einen 4-fach 23mm Multifeed.
Und das sieht dann im kompletten Aufbau so aus (wobei das Erdungskabel vom Mast bis zur HES dort bei ihnen ja schon liegt):
Diese Anlage mit 8 Satelliten-Empfang (und auch Abstände von tlw. nur 3 Grad Abstand zwischen den gewünschten Satelliten) wurde dort mit diesen LNBs aufgebaut, ebenfalls "Raketenfeedhorn-LNBs" => Red Eagle Black Buster Rocket Quattro LNB (für 3 Grad geeignet / Raketenfeedhorn)
Im Beitrag noch mehr dazu erklärt.
Hier noch ein Beitrag mit Bildern von einem Potentialausgleich auf einem Flachdach mit einer wasserdichten Installationsbox / einem wasserdichten Montagekasten, auch noch mehr Likns in Beiträge die so etwas besprechen => 2x Selfsat (Astra + Astra2) mit Unicable an VU+ Solo 4k: welche Variante richtig?
Branco S. hat geschrieben:vielen Dank für Ihre Antwort und Hinweise, die ich natürlich vestehe (!).
Aber die "Erdung zum Keller" haben sie doch schon wie sie selbst schreiben ?Branco S. hat geschrieben:Ich habe jetzt alle Ihre Links verfolgt und gelesen aber leider sind einige meiner Hauptfragen dabei nicht adressiert. (auch bei dem dritten Beispiellink ist die Erdung auf dem Dach zusätzlich zu den Erdungen im Keller, was bei mir halt nicht geht)
Wenn also der Antennenmast bereits dem äußeren Blitzschutz unterzogen ist (mit einem passenden Erdungskabel 1x16mm²) fehlt bei ihnen nur noch der Potentialausgleich ! Dieser Mast-nah und noch einmal rund um den Multischalter ... und da geht KEIN Weg dran vorbei, so muss das gemacht werden. Referenzbeitrag dazu (auch verlinkt im Erdungsbeitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ) => Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in MehrfamilienhausBranco S. hat geschrieben:Der 60mm Mast ist auf dem Dach ordnungsgemäß installiert. (Blitzschutzgeflecht mit 8mm Drähten, Anschluss an Haupt-Erdungschiene etc).
Fachlich absolut unpassende Aussage die wieder aufzeigt warum ich meine Fussnote jedem Beitrag anhänge die genau erklärt wer solche Arbeiten durchführen DARF, jemand der davon Ahnung hat ! Und selbst da gibt es Firmen die vieles falsch machen, dazu ein lustiger Beitrag mit Bild unter Satanlage Umbau Beratung Komponenten . Weitere Aussagen von "Elektrikern" finden sie auch z.B. im Beitrag unter Jultec Unicable oder Kopfelement (Schwaiger o.ä.) .Branco S. hat geschrieben:Ein örtlicher SAT Anlagen installateur sagte mir, es würde ausreichen, Potenzialausgleich und Erdung EINSEITIG d.h. neben dem Antennenmast sicherzustellen, und von dort die Kabel zum Multiswich in der Wohnung zu führen, ohne dort nochmal Potenzialausgleich und Erdung zu installieren (also gemäß meiner o.g. Variante A).
Sie verwechseln den äußeren Blitzschutz (16mm² vom Antennenmast bis zur Haupterdungsschiene/HES was bei ihnen ja schon verlegt ist) und den inneren Blitzschutz (Potentialausgleich oder PA auch genannt).Branco S. hat geschrieben:Ansonsten lese ich aber, man müsse das vor UND hinter dem Multiswitch tun, am Ende sogar am Mast plus vor UND hinter dem Multiswitch (womit meine Variante A nicht ginge, weil ich in der Miet-Wohnung an keinen Erdungsdraht drankomme) und die Erdung immer auf dem kürzesten Wege sicherstellen (womit meine Variente B nicht ginge). Also muss ich daher mein SAT Vorhaben begraben, oder? Irgendwie bin ich da mächtig verunsichert und wollte das nochmal klipp und klar haben.
Siehe Beitrag unter Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 SatellitenBranco S. hat geschrieben:Dann wäre da noch die Frage, welche Erfahungen es mit den Inverto LNBs gibt (falls das Projekt nicht gekillt ist). Sollte ich die Distanzringe auf 40mm und einen 40 mm 4-fach Multifeed nehmen oder einen 4-fach 23mm Multifeed.
- 435 Zugriffe
5. August 2026 09:59
- 385 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 15 Antworten
- 968 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 526 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 480 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 729 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 1037 Zugriffe
9. April 2026 11:11
- 1282 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 1575 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1649 Zugriffe
16. März 2026 10:06
