Frage zum JULTEC/JRM0508T - Erweiterung möglich?
chrisdn_2015
- ist ganz gut am schreiben
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo zusammen, hallo Hr. Uhde,
kann ich das Signal kommend von einem JULTEC JRM0508T noch irgendwie erweitern?
Im WZ z. Bsp. münden für TV & HDD Receiver derzeit "nur" 2 SAT Kabel vom JULTEC, bislang ausreichend.
Nun würde ich gerne die DVB-S2 Twinreceiver komplett bestücken/nutzen, so daß ich letztendlich 4 x SAT Anschlüsse im Wohnzimmer benötige.
Ist eine sog. Erweiterung/~Kaskadierung am bestehenden SAT Kabel noch möglich, wenn ja welches Endgerät (Verteiler/Switch etc.) könnte man einsetzen?
(zusätzliches SAT Kabel verlegen geht leider nicht, da das vorhandene Lehrrohr "dicht" ist mit 2 x SAT und 2 x LAN)
Danke für eine Empfehlung.
VG
VG
Re: Frage zum JULTEC/JRM0508T - Erweiterung möglich?
In ihrem ersten Beitrag hier ( QUATTRO LNB / Fehlende Ebenen / Johansson 9645 KIT ) hatte ich das doch schon tlw. verlinkt und sogar in einem Bild gezeigt das man VOR den JRM0508T einfach noch einen anderen Schalter kaskadieren kann.
Siehe auch z.B. unter:
Bestehende Anlage um Unicable erweitern
Das geht in vielen Kombinationen, auch z.B. mit einem Unicable-Multischalter mit dann 2 Ausgängen a 8 Umsetzungen
Mehr Erklärungen dazu auch im Beitrag unter z.B. Kaufberatung JPS0501-8M2 Mehrfamilienhaus
Fazit: sie müssen VOR ihren terminierten Multischalter (JRM0508T) einen Unicable-Kaskade setzen (z.B. Jultec JPS0501-8M2 für einen Ausgang mit 8 Umsetzungen für die 8-Tuner-Versorgung via einem Kabel). Der benötigt ein Netzteil dann aber, ohne Netzteil würde nur z.B. ein JRS0502-4M gehen der dann 2 Ausgänge a 4 Umsetzungen hätte (4-Tuner-Versorgung pro Ausgang).
chrisdn_2015
Das würde dann so in etwa aussehen (?) :
Schaubild: Und was mache ich mit den beiden Kabeln (von JRS0502-4M - Ausgänge CSS Legacy A+B ) im Wohnzimmer, denn aus 2 sollen 4 werden
VG
VG
Ja, genau ! "Verbunden" werden die beiden Geräte über 4x Jultec JFQ1 Schnellverbinder/Kaskadenverbinder.chrisdn_2015 hat geschrieben:Das würde dann so in etwa aussehen (?) :
Schaubild:
Was soll den dort GENAU gemacht werden ? Haben sie dort 4 Twin-Receiver ?chrisdn_2015 hat geschrieben:Und was mache ich mit den beiden Kabeln (von JRS0502-4M - Ausgänge CSS Legacy A+B ) im Wohnzimmer, denn aus 2 sollen 4 werden
Bitte auch dieses Vorhaben mit genauen Angaben zu den Geräten/Tuner-Anzahl und ihrer vorgestellten Verkabelung an den Geräten in ihre Zeichnung aufnehmen. Nur so kann ich mir dann ein Bild von ihrem Vorhaben machen, akt. ist das für mich sehr wage was sie vor haben.
chrisdn_2015
Möchte gerne, sofern machbar
1 x HDD Sat Receiver (Panasonic DMR) mit 2 x Satkabeln
1 x Sky Pro + mit 2 x Satkabeln versorgen
Derzeit haben beide Geräte nur jeweils 1 SAT Kabel, was nicht immer optimal ist.
Aus diesem Grund suche ich eine Erweiterung
, nachdem die Anlage ja mit Ihrer Hilfe (12.2015) in einem super Zustand ist und ein TOP Signal überall liefert ...
VG
VG
Weder der Panasonic noch der Sky-Receiver benötigen bei einer Unicable-Versorgung 2 Kabel !!!
Bitte mal die Anleitungen von den Geräten lesen, wird dort erklärt.
Auch hier im Forum unter:
Panasonic => Panasonic DMR-BST700 Twinreceiver über ein Kabel versorgen
Sky-Receiver => Hilfe bei Planung / Kaufberatung Satanlage
Auch erklärt noch weiterhin unter Aufbau neue Unicable-Anlage für 2 Wohneinheiten ... und in vielen weiteren Beiträgen hier im Forum !
chrisdn_2015
OK, das gefällt mir schon mal und das mit einer Unicable Lösung hatte ich nicht mehr auf dem berühmten Schirm
Bei dieser Konstellation: muss ich dann noch die SAT Dosen (für die beiden JRS0502-4M CSS Legacy Anschlüsse) im WZ ändern, oder kann ich Bestehendes (2 Sat-Kabel über bestehende 0815- SatDose - Modell/Typ unbekannt) so beibehalten und die beiden Geräte entsprechend auf Unicable umstellen?
Gibt es noch weitere Alternativen zum JRS0502-4M, um das Bestehende aus 2 > Sat - Kabel auf Bsp. 4 Kabel zu erweitern:
(es könnte ja noch ein Gerät hinzukommen, mir geht es nur um die Möglichkeit, nicht ob es derzeit Sinn macht ...
d.h. Erweiterung auf 4 Kabel so wie es jetzt aufgebaut ist?
d.h. Erweiterung auf 4 Kabel wenn Unicable im Einnsatz ist?
Bsp. wie diese Variante ( nur ohne Vorrangschaltung, sondern eine richtige Verteilung 2 auf 4 ...)
SAT Prioritätsschalter/Vorrangsschalter - 2 Receiver 1 Kabel
VG
VG
Zuletzt geändert von chrisdn_2015 am 6. Dezember 2017 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Aber davon sprechen dir doch jetzt seit meinem ersten Beitrag hier ? Ausser das sie jetzt auf einen Prio-Schalter auf einmal kommen der an ihrer Situation gar nichts verändern würde.chrisdn_2015 hat geschrieben:OK, das gefällt mir schon mal und das mit einer Unicable Lösung hatte ich nicht mehr auf dem berühmten Schirm
Wäre angebracht diese zu tauschen in je eine Jultec JAD307TRS Enddose (wegen der Pegelanpassung -7db um von den 93dbµV runter zu kommen auf einen akzeptablen Wert am Tuner-Eingang der Receiver/Tuner).chrisdn_2015 hat geschrieben:Bei dieser Konstellation: muss ich dann noch die SAT Dosen (für die beiden JRS0502-4M CSS Legacy Anschlüsse) im WZ ändern, oder kann ich Bestehendes (2 Sat-Kabel über bestehende 0815- SatDose - Modell/Typ unbekannt) so beibehalten und die beiden Geräte entsprechend auf Unicable umstellen?
Das wäre dann statt dem JRS0502-4M der JRS0504-4M mit 4 Ausgängen (statt 2) mit je 4 Umsetzungen, siehe Jultec-Typenschlüsselchrisdn_2015 hat geschrieben:Gibt es noch weitere Alternativen zum JRS0502-4M, um das Bestehende aus 2 > Sat - Kabel auf Bsp. 4 Kabel zu erweitern:
(es könnte ja noch ein Gerät hinzukommen, mir geht es nur um die Möglichkeit, nicht ob es derzeit Sinn macht ...)
Haben sie mal die Beschreibung von diesem Teil angeschaut ? Was möchten sie damit bezwecken und für eine Änderung zu der Situation vorher erbringen ??chrisdn_2015 hat geschrieben:Bsp. wie diese Variante:
chrisdn_2015
siehe PN
VG
Zuletzt geändert von chrisdn_2015 am 6. Dezember 2017 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Angebot ist wie gewünscht per Email über ihr Kundenaccount an sie raus ... dabei auch ein Winkeladapter Jultec JFQ1 um den terrestrischen Eingang vom JRS-Schalter abzuschließen der ja offen bleibt (zu wenig Platz da zwischen den Schaltern um diesen dafür benötigten F-Endwiderstand direkt zu montieren)
Siehe in diesem Bild, da sehen sie so einen Winkel im Einsatz:
Für die Vollständigkeit vom Beitrag auch vom Angebot noch ein Screenshot P.S. mit einer ihrer alten Bestellungen hatten sie übrigens schon einen Prioritätsschalter mal bestellt.
chrisdn_2015
FYI/ Das Paket wurde gestern abgesendet und ist heute schon eingetroffen, perfekt. Soeben alles angeschlossen:
Ergebnisse mit dem Sky + Pro Decoder und dem gelieferten Jultec JRS0502-4M (1375/1425/1475/1525 MHZ)
1 SAT Kabel an den Sky-Decoder und auf Einkabel SAT CR umgestellt:
-sehr viele Sky Programme fehlen
-sehr viele Sky Programme ruckeln
umgestellt auf:
Ergebnis: keine Sender ÖR/Privat/Sky, d.h. null Empfang
umgestellt auf:
Und gleich mal eine Sky Aufnahme gestartet und zeitgleich alle Favoriten/Sender durchgezappt, genial, super, keine Einschränkungen mehr, Erweiterung hat sich gelohnt - die Einkabel SAT CR Lösung ist
Alle anderen Geräte im Haus werden weiterhin wie gewohnt über den Jultec JRM508T versorgt, auch dort alles einwandfrei, absolut keine Probleme nach der Erweiterung.
Um das 2. SAT Kabel mit Panasonic DMR Decoder kümmere ich mich später, wird bestimmt ähnlich erfolgreich ...
Danke an den Sat-Shop/Hr. Uhde!!!
-alle ÖR und privaten SD und HD Sender einwandfrei empfangbar, aber:Erweiterte Sendersuche > Einkabel SAT CR > vordefiniertes Userband 1 und Userband 2 lt. Sky Decoder (erstmal alles auf Decoder-Standard belassen ...)
Signalqualität 100 %
Signalstärke 92%
umgestellt auf:
---> warum manuell gerade diese beiden Bänder, weils mir gefiel :)Erweiterte Sendersuche > Einkabel SAT CR > benutzerdefiniertes Userband lt. Jultec Angabe
Userband 1 1375
Userband 2 1475
umgestellt auf:
Alle Sender von ÖR / Privat / Sky, mit SD, mit HD, alles Tipp Topp, keine Ruckler, keine Aussetzer, keine Empfangseinbussen, alle Sender auf ihrem Favoritenplatz - alles sehr angenehm.Erweiterte Sendersuche > Einkabel SAT CR > benutzerdefiniertes Userband lt. Jultec Angabe
Userband 1 1375
Userband 2 1425
unbenutzt 1475/1525
Hallo
Sehr komisch was sie da beschreiben, aber stellen sie mal die ersten beiden IDs/Frequenzen ein wo es zuvor nicht/mit Aussetzern ging und starten sie den Receiver dann erst einmal neu. Dann wieder testen.
chrisdn_2015
Am Sky Decoder nochmal auf 1375 Mhz und 1475 Mhz umgestellt, kein Signal - warum auch immer, es stört mich nicht. Ich habe jetzt mehr Funktionalität wie vor der Erweiterung.
Nun auch am Panasonic DMR auf "Einkabel" umgestellt. Die vom Pansonic Receiver voreingestellten Bänder (1284 Mhz/1400 Mhz )
passten nicht für den Jultec JRS0502-4M, sofort Signalverlust, somit auch auf 1375 Mhz (Empfänger 1 / C1 ) und 1425 Mhz (Empfänger 2 / C2)
umgestellt - läuft!
Keine Einschränkungen mehr an beiden Systemen, PERFEKT.
VG
umgestellt - läuft!
VG
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Dezember 2017 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Full Quote vom Beitrag direkt zuvor entfernt
- 1028 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1093 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 2364 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 1040 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2354 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 2233 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 1640 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 1240 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 2771 Zugriffe
7. Februar 2021 16:28
- 1453 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
