Neue Anlage in altem Haus
Moinsen,
Ich möchte in unserem Altbau von 1955 der saniert wird auch eine neue Satanlage installieren. Es sollen insgesamt 8 Räume angeschlossen werden.
Im Wohn/Esszimmer und auf dem Spitzboden sollen je 2 Dosen rein um die großen Räume besser abzudecken.
Alle Dosen sollen mit 2 Anschlüssen versehen sein, damit ich separat aufnehmen kann bei Bedarf.
Also insgesamt 20 Anschlüsse. Auch würde ich gerne einen Anschluss Richtung Garten legen für den Sommer.
Mir schwebt eine unikabel Anlage vor. Weniger Material und Arbeit notwendig.
Aktuell ist nur 1 Fernseher (4 Jahre alt) und ein Sky Receiver vorhanden.
Am allerallerliebsten hätte ich gerne eine SAToverIP Anlage installiert, da wird es aber mit der Hardware schwierig. Keine große Auswahl bei Fernsehern.
Da die satkabel zusammen mit der neuen elektrik- und der neuen LAN Verkabelung gelegt werden, bin ich recht flexibel.
Auch wichtig, die Schüssel ist seitlich an der Hauswand, ca 2m über Boden. Der zentrale Ausgangspunkt ist in der kellerwerkstatt. Dort seht auch das NAS und die Netzwerk zentrale.
Meine Frage nun, was empfiehlt sich für Material? Also Kabel, Multiswitch, Dosen usw.
Worauf muss ich achten?
Weihnachtsbaum- oder Sternverkabelung? Welche passt hier?
Alles in allem eine komplette Kauf und bauberatung ;)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und danke euch schon mal vorab für Zeit und Mühe.
Matt
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Matt
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Dezember 2017 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: dit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme")
Re: Neue Anlage in altem Haus
Zuerst einmal habe ich ihre Anfrage in die passende Rubrik verschoben die Sat-Einkabelsysteme hier im Forum behandelt, ggf. haben sie daher beim suchen nach anderen Beiträgen die zu ihrer Anfrage passen da vorher nichts gefunden in der Rubrik die sich nur mit Standard-Legacy-Versorgungen beschäftigt.
Es gibt viele Möglichkeiten die ihren Wunsch voll erfüllen, von daher hier mal 2 Beiträge die eigentlich genau auf ihre Anfrage passen und das Vorhaben schon von A-Z ganz genau erklären. Und da hin bis zur Erdung (Blitzschutz) der Anlage ... da kommt es übrigens nicht darauf an wie hoch die Antenne über der Erde hängt, sondern vielmehr wie groß der Abstand ist zum Dach und/oder auch ob die Kabel in diesen Bereich mit eindringen - den diese gehören auch zur Satanlage bei der Bestimmung/Einhaltung der Blitzschutz-Vorschriften.
Erst mal danke für die link's. Hab mir das alles durch gelesen. Verstehe aber nur die Hälfte. Ich wollte nur wissen was ich habe für die 7 Zimmer brauche. Kaskadierend, Blitzschutz usw ist bei mir irrelevant. Ich hab ja bereits ne Schüssel. Da hängt aber eben nur 1 Zimmer dran. Ich will das nur erweitern. Wenn ich unicable richtig verstehe kann ich ganz normales Kabel nehmen, muss nur bei den Geräten aufpassen daß die unicable fähig sind. Also 1 LNB für Astra an die Schüssel, 1 Kabel in den Keller, dort der Verteiler und dann sternförmig in jeden Raum ein Kabel. Dort dann eine weiche für separate Anschlüsse und eben bei den Geräten auf unicable Tauglichkeit achten. Richtig????
Zuletzt geändert von techno-com am 13. Dezember 2017 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: unnötiges 1:1 Full Quote vom Beitrag direkt davor gelöscht
Das ist fast alles richtig, nur muss man dabei eben die Sachen alle beachten die weiterhin erklärt sind .....
Blitzschutz etc. ist für sie nur dann nicht relevant wenn ihre Antenne im Blitz-geschützten Bereich installiert ist und wenn alles andere erfüllt ist um davon entbunden zu werden (vor dieser "Vorschrift"). Und da ist es dann irrelevant ob die Antenne jetzt schon steht und schon immer diese Vorschrift nicht einhält oder ob das alles neu aufgebaut wird.
Guten Abend,
Die Schüssel ist 2m über dem Boden an der Außenwand unter der Traufe(?) angebracht. Wenn der Blitz also nicht seitlich von oben kommt, kann er da nicht ein schlagen.
Noch mal zu den zu verwendenden Materialien.
Passt dieses LNB:
-DUR-line UK 124 - 24 Teilnehmer LNB SCR/Einkabel/Unicable II LNB
Könnte ich auch eine Tannenbaumverkabelung machen? Also von der Schüssel in den Keller, dort in eine 3er weiche. 1 Eingang, 1 Ausgang auf doppelenddose und vom dritten dann vom Keller in den ersten Stock, dort eine weiche auf 5 Anschlüsse, einer davon geht weiter in den zweiten Stock, dort wieder weiche auf 5 Anschlüsse wovon wieder einer weiter geht in das nächste Stockwerk. Dort nur noch weiche mit 2 Anschlüssen.
Beispiel: Kathrein EBC 06 6-fach-Verteiler (F-Anschluss, 5-1000 MHz, Rückweg- und UHF-tauglich, TV, Kabel)
Als enddose mit 2 Anschlüssen: DUR-line Antennendose 4-loch SAT | Kabelfernsehen | DVB-T | Radio | Unicable für Aufputz und Unterputz geeignet (Enddose, digitaltauglich)
Ginge das so oder muss ich das Signal irgendwo verstärken oder sonstwo behandeln?
Danke für deine Zeit und Mühe.
Gesendet von meinem Lenovo TAB 2 A10-70F mit Tapatalk
Passt dieses LNB:
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Dezember 2017 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Abstand zur Dachkante bzw. Dachrinne und allen direkt oder indirekt damit verbundenen Teilen (Fallrohr, Befestigungen, Geländer etc.) größer zwei Meter ist, kann auf den Blitzschutz verzichtet werden. Ragt nur ein leitfähiges Teil in diesen Umkreis, ist der Blitzschutz notwendig.Die Schüssel ist 2m über dem Boden an der Außenwand unter der Traufe(?) angebracht.
Aber über springen - siehe oben.Wenn der Blitz also nicht seitlich von oben kommt, kann er da nicht ein schlagen.
Kann man machen. Braucht halt viel Strom und die allgemeine Meinung über die Zuverlässigkeit ist eher zwiespältig.Passt dieses LNB:
Besser wäre ein Standard- oder Breitband-LNB und ein Einkabel-Multischalter. Ist halt wesentlich aufwändiger.
Was ist eine Tannenbaumverkabelung? Baumverkabelung kenne ich, aber Tannenbaumverkabelung?
Na ja, liegt vielleicht am Adventsglühwein
Weichen gibt es nicht, nur Verteiler. Die haben eine Dämpfung, zu viele davon hintereinander zu schalten ist daher keine gute Idee. Besser ist es, Durchgangsdosen zu verwenden. Doppeldosen sind in Einkabelsystemen ebenfalls nicht wirklich sinnvoll - es gibt schlicht keine, die dafür explizit geeignet sind. Besser ist eine Einkabel-Dose und danach ggf. einen diodenentkoppelten Verteiler, wenn an einer Stelle zwei Geräte angeschlossen werden sollen.Also von der Schüssel in den Keller, dort in eine 3er weiche. 1 Eingang, 1 Ausgang auf doppelenddose und vom dritten dann vom Keller in den ersten Stock, dort eine weiche auf 5 Anschlüsse, einer davon geht weiter in den zweiten Stock, dort wieder weiche auf 5 Anschlüsse wovon wieder einer weiter geht in das nächste Stockwerk. Dort nur noch weiche mit 2 Anschlüssen.
Möglicherweise ist es Dir entgangen, aber bei der Aufzählung, was der Verteiler alles kann, fehlt etwas Entscheidendes: SATBeispiel: Kathrein EBC 06 6-fach-Verteiler (F-Anschluss, 5-1000 MHz, Rückweg- und UHF-tauglich, TV, Kabel)
Der Frequenzbereich hört bei 1000 MHz auf, die niedrigste Frequenz des UK124 ist 1005 Mhz, die höchste hat 2130 MHz - also völlig ungeeignet.
Geeignet wären - vor den Dosen - der Kathrein EBC110 und der EBC114
Wie bereits erwähnt: Dosen für Einkabelsysteme mit zwei Anschlüssen für Receiver etc. gibt es nicht. Die Dur-line Dose ist für Standardanschlüsse und daher ungeeignet. Besser sind Dosen für Einkabelsysteme, z.B. die Jultec JAD3xxTRSUnicable für Aufputz und Unterputz geeignet (Enddose, digitaltauglich)
Ich würde an Deiner Stelle erst mal einen Kabelschema skizzieren und da die gewünschten Kabel mit Typ und Länge, die gewünschten Verteiler und die Dosen einzeichnen.Ginge das so oder muss ich das Signal irgendwo verstärken oder sonstwo behandeln?
Dann hat man eine Grundlage um festzustellen, ob das geht oder nicht.
Ein kleiner Tipp: Die von Herrn Uhde verlinkten Beiträge mal aufmerksam lesen
Werner
Wie schon zuvor gesagt und in die genaue Beschreibung verlinkt wo das sogar im Bild haarscharf gezeigt wird .... der Abstand zum Boden ist irrelevant !reeneex hat geschrieben:Die Schüssel ist 2m über dem Boden an der Außenwand unter der Traufe(?) angebracht. Wenn der Blitz also nicht seitlich von oben kommt, kann er da nicht ein schlagen.
Weiterhin auch kein Wort in der DIN-Vorschrift ob es reicht die Antenne unter einem Vorsprung zu montieren, also ist das ebenso irrelevant ! Einzig und alleine zählt der Abstand zum Dach/den Ziegeln/der Regenrinne etc. Und das sogar für die Verkabelung die durchgeführt wurde, kommt diese in einen nicht Blitsch-geschützten Bereich ist die Erdung ebenso eine Vorschrift (unabhängig davon wo die Antenne hängt) und unabhängig davon ob das schon jahrelang so dort hängt.
Das wird alles in der Rubrik für Einkabel-LNBs genau erklärt, sehr gut in den Beiträgen unter:reeneex hat geschrieben:Noch mal zu den zu verwendenden Materialien.
Passt dieses LNB:
Unicable-Anlage Dur-Line UK 124 Aufbau verbessern
Unicable LNBs "brauchbar" oder doch besser Etwas Anderes?
Austausch Twin bzw Quad-LNB
Dazu wurde ja schon alles gesagt ... nur weil der jetzt da ist heißt das nicht das der auch funktioniert.reeneex hat geschrieben:Beispiel: Kathrein EBC 06 6-fach-Verteiler (F-Anschluss, 5-1000 MHz, Rückweg- und UHF-tauglich, TV, Kabel)
Auszug aus der Artikelbeschreibung:
Da steht nichts drin von SAT-tauglich, alleine der angegebene Frequenzbereich zeigt das ja auf.Frequenzbereich: 5-1000 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich)
1. ist das keine "End"dose, sondern eine "Stich"dose und damit sehr unpassend da keinerlei Diodenentkopplung etc. wie das in den bereits verlinkten Beiträgen erklärt stehtreeneex hat geschrieben:Als enddose mit 2 Anschlüssen: DUR-line Antennendose 4-loch SAT | Kabelfernsehen | DVB-T | Radio | Unicable für Aufputz und Unterputz geeignet (Enddose, digitaltauglich)
2. hat diese Dose mit den 2 Augängen nicht umsonst 2 Eingänge für kommende Kabel, da kann man schlecht wenn nur ein Kabel in ihrer Verteilung kommt dann auch 2 anschließen das beide Ausgänge versorgt wären
Das wird nie etwas mit dieser Planung ... bitte die verlinkten Beiträge lesen, dann wird alles klar.reeneex hat geschrieben:Ginge das so oder muss ich das Signal irgendwo verstärken oder sonstwo behandeln?
Ohne so einen Plan kann man hier wirklich nur raten wie es genau ausschaut, mit Worten erklärt verstehe ich hier wirklich nicht viel.Wirus hat geschrieben:Ich würde an Deiner Stelle erst mal einen Kabelschema skizzieren und da die gewünschten Kabel mit Typ und Länge, die gewünschten Verteiler und die Dosen einzeichnen.
Wobei auch wichtigsten Angaben fehlen => was für ein Koaxkabel arbeitet dort zwischen den Anschlüssen/Dosen und wie sind die Kabelwege genau in Länge ?
P.S. nicht in jedem Beitrag ein Full-Quote vom Beitrag direkt davor, das ist nicht notwendig !
Sorry mit dem Full-Quote, das war mir nicht bewusst. Mache alles am Tablet. Bin viel unterwegs momentan.
Betreff dem Plan, ich hab heute mal mit dem Fachmann vor Ort gesprochen. Also Unicable ist raus. Für meine Bedürfnisse überkompliziert.
Jetzt lautet der plan. Satschüssel mit Quadro LNB, Kabel von da in den Keller, dort Multischalter 5 auf 12, dann Sternverkabelung in jeden Raum. Im Raum dann jeweils enddose.
Zusätzlich in die Wandschlitze kommt das Lan Kabel und ein Leerrohr mit zugdraht für alle Fälle.
Auf die weiße hab ich alles abgedeckt was ich brauche.
Danke für eure Hilfe. Falls noch jemand Empfehlungen hat zum Thema enddose, 5auf12 Multischalter oder ein spezielles satkabel, würde ich mich drüber freuen.
Danke und schönen Abend euch allen.
PS: Blitzschutz hat er begutachtet. Ist OK vom Vorgänger. Muss ich nix machen.
'Einfach auf "Antworten" klicken statt auf "Zitieren" bei einer Antwort, dann geht das wie jetzt auch .... ist ja aber alles von mir korriert worden, sonst wird das sehr viel Text und viel davon unnötig da vom Beitrag direkt davor.reeneex hat geschrieben:Sorry mit dem Full-Quote, das war mir nicht bewusst. Mache alles am Tablet. Bin viel unterwegs momentan.
Was ist/war die Begründung vom "Fachmann vor Ort" dafür ? Denke das ist wieder einer von denen der "Unicable" zum ersten mal hört und noch von "damals" kennt.reeneex hat geschrieben:Betreff dem Plan, ich hab heute mal mit dem Fachmann vor Ort gesprochen. Also Unicable ist raus. Für meine Bedürfnisse überkompliziert.
reeneex hat geschrieben:Jetzt lautet der plan. Satschüssel mit Quadro LNB, Kabel von da in den Keller, dort Multischalter 5 auf 12, dann Sternverkabelung in jeden Raum.
Ein 5/12 Multischalter, 12 Teilnehmer-Ausgänge, widerspricht dann dem was sie zuvor geschrieben hatten mit 20 Anschlüssen die geplant sind.reeneex hat geschrieben:Auf die weiße hab ich alles abgedeckt was ich brauche.
reeneex hat geschrieben:Alle Dosen sollen mit 2 Anschlüssen versehen sein, damit ich separat aufnehmen kann bei Bedarf.
Da gehört keine "End"dose dann rein, sondern eine "Stich"dose wenn man das per Legacy-Versorgung (Standard-Multischalter) macht. Was diese Enddose auch die Empfehlung vom Fachmann vor Ort ?reeneex hat geschrieben:Im Raum dann jeweils enddose.
Was ist ein "spezielles Satkabel" ? So etwas gibt es nicht .....reeneex hat geschrieben:Danke für eure Hilfe. Falls noch jemand Empfehlungen hat zum Thema enddose, 5auf12 Multischalter oder ein spezielles satkabel, würde ich mich drüber freuen.
Für mehr zu Standard-Legacy-Aufbauten siehe z.B. unter 8 Teilnehmer Anlage für EFH -Warenkorb , dort zwar nur ein Multischalter JRM0508T mit 8 Teilnehmerausgängen und kein JRM0512T wie der bei ihnen wohl rein müsste für ihre 12 Teilnehmer-Ausgänge, aber im Rest genau passend.
Der Fachmann vor Ort wusste ggf. nichts von ihrem Vorhaben was sie vorab geschrieben hatten (mal ganz abgesehen wo die Antenne installiert ist und somit schon voll erdungspflichtig wohl sein wird):reeneex hat geschrieben:PS: Blitzschutz hat er begutachtet. Ist OK vom Vorgänger. Muss ich nix machen.
Den alleine diese Kabelverlegung durch den Nicht-Blitz-geschützten Bereich würde ihre komplette Satanlage schon VOLL erdungspflichtig machen.reeneex hat geschrieben:Auch würde ich gerne einen Anschluss Richtung Garten legen für den Sommer.
Und genau weil diese Sache mit dem Blitzschutz nicht einfach ist und nicht jeder die Qualifikation dafür hat gibt es auch Vorschriften wer diese Beurteilung und vor allem die Durchführung machen darf, steht alles im oben verlinkten Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Auszug daraus:
techno-com hat geschrieben:WER DARF DIESE ARBEITEN DURCHFÜHREN ? Edit 13.10.2017 nach Email von @DipolZuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
ÄUßERER BLITZSCHUTZ:
Fangleitungen, Ableitungen, Fangstangen und Erdungsanlage
INNERER BLITZSCHUTZ:
Potenzialausgleich und Überspannungsschutz
Innerer Blitzschutz setzt nach NAV § 13 immer einen Eintrag im Installateuerverzeichnis voraus, das erfüllen aber nur wenige Blitzschutzbauer die auch konzessionierte Elektrofachkräfte sind.
Eine Zusatzqualifikation als Blitzschutzfachkraft ist somit nur bei Direkterdungen an Blitzschutzanlagen oder Montagen getrennter Fangstangen gefordert, nicht aber für konventionelle Antennenerdungen ohne Blitzschutzanlage.
- 138 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 497 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 772 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 495 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 645 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1429 Zugriffe
21. September 2024 07:49
alle Programmer
- 6903 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 1992 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 6627 Zugriffe
12. Dezember 2023 09:32
HDTV- News
- 6499 Zugriffe
Digital-Devices
