Wiedermal Erweiterung für Unicable
Sat-Isi
Ungelesener Beitrag von Sat-Isi »
Hallo
Erstmal Gratulation zu einem tollen Forum zu einem technisch doch sehr komplexen Thema.
Ich hab auch schon Stunden hier verbracht und ich bin mir relativ sicher dass ichs richtig mache.
Ich hoffe aber ich bekomme Bestätigung von euch ;-)
Dann bestell ich sofort....
Also
Mein Setup ist:
  • 1 Satellit
    75cm Kathrein Schüssel
    LNB: UAS484
    dann ca 25m 4xKabel
    Kathrein EXR 1512 mit 11 Teilnehmern
    terrestrische Antenne direkt am EXR1512
    Dann jeweils bis max 15m Leitung
Ist alles schon zig Jahre alt. Funzt aber noch gut
Ich möchte nun gerne manche Leitungen Twin-Tuner fähig machen
ich hab mir den hier schon oft beschriebenen Jultec JRS0504-4M ausgesucht
Meine Fragen:
  • Stimmt das? Ich schalte den Jultec einfach direkt vor den EXR1512? (Zwischen LNB und EXR1512)?
    Dazu brauch ich 4 kurze Kabelstücke mit je 2 F-Steckern?
    Der Jultec wird dann ja von den angeschlossenen Receivern bestromt aber wer bestromt den LNB? Der EXR-1512 durch den Jultec hindurch?
    Wenn kein Receiver läuft bekommt der LNB dann weiterhin den Strom vom EXR-1512? Oder brauch ich noch ein Netzteil? Welches?
    Welche F-Stecker empfehlen Sie?
    Die terrestische Antenne schalte ich an den Jultec und das Signal wird dann an den 1512 und an die Teilnehmer 'durchgereicht'?
    Bei manchen Zuleitungen habe ich gar keine Dosen in der Wand sondern gehe direkt in den TV/Receiver. Welche 1auf2 oder 1auf4 verteiler empfehlen sie in diesem Fall zum aufsplitten des Unicable Signals? Es dürfen kleine sein ;-)
    Ich kann doch dann mit einem 1auf2-Verteiler 2 Twin Tuner (je ein Kabel) anschliessen oder mit einem 1auf4 Verteiler 4 Geräte?
    Natürlich müssen die geräte unicable fahig sein
    Irgendwann möchte ich dann auch mal einen SAT-IP-Server für ca 4 Clients (DVBViewer) anschaffen. Was empfehlen Sie denn da?
DANKE!!!!!
Danksagung erhalten: 569 Mal
Re: Wiedermal Erweiterung für Unicable
Hallo und herlich-willkommen
Aber auch wieder mal die Frage was sie zuvor gelesen hatten und was davon unklar war das ihre Anfrage noch nicht einmal eine Anfangsplanung in Zeichnung oder genauer Stückliste hat ?
Gerade zu Kathrein Erweiterungen ist das Forum voll und für solche Anfragen gibt es extra sogar Tags die geballt auf Beiträge direkt verweisen die alle ihre Fragen von Anfang an und von A-Z genau erklärt hätten !?
tag/Kaskadierung-Multischalter
tag/Kaskadenausgaenge-verwenden
Der JRS ist voll receivergespeist, erklärt seine Artikelbeschreibung und auch alle Beiträge über diesen Schalter der ebenso ein Tag hat:
tag/Jultec-JRS0504-4M
Der Beitrag unter Anlagenerweiterung auf Unicable sollte alles erklären...
Sat-Isi
Hallo
Ich versteh dass sie immer wieder die gleichen Fragen bekommen.
Und Ich hab wirklich schon viel Zeit in diesem Forum verbracht und ich habe viel über Diodenentkopplung und JESS und Unicable und Frequenzen gelernt
Allerdings zu der Kombination UAS484 und Jultec JRS0504-4M und EXR15xx konnte ich keine klare Aussage finden. Ich hab gelesen dass der Jultc rein receivergespeist ist
Allerdings müsste der UAS484 seinen Strom vom EXR1512 bekommen, oder?
Bite schauen Sie sich meine Frage und die Einkaufsliste nochmal an (Ich hab auch nochmal ein Bildchen dazugehängt)
Wie wahrscheinlich ist es dass der UAS484 noch genug Strom bekommt? Bekommt er überhaupt Strom?
Könnte das so funktionieren wie ichs im Bild dargestellt hab?
Meine geplante Einkaufsliste:
1 x JRS0504-4M (Kaskade)
4 x F-F Quick Patchkabel 30cm (z.B. für Potentialausgleich) ArtikelNr.: KabelPatch030
5 x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
2 x Dur-LineF- Verteiler 2-fach SAT- tauglich Artikelnummer: SAT-VT20
1 x Dur-LineF- Verteiler 4-fach SAT- tauglich Artikelnummer: SAT-VT40
Danke und Sorry falls diese Frage doch schon irgendwo beantwortet wurde
Sat Aufbau.pdf
(86.61 KiB) 339-mal heruntergeladen
Planung Jultec JRS0504-4M Unicable-Erweiterung mit Kathrein UAS484 Quattro-LNB Satanlage
Zuletzt geändert von techno-com am 4. November 2019 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und eingestellt
Sat-Isi hat geschrieben:Hallo
Hallo zurück :1119
Sat-Isi hat geschrieben:Ich versteh dass sie immer wieder die gleichen Fragen bekommen.
Sat-Isi hat geschrieben:Danke und Sorry falls diese Frage doch schon irgendwo beantwortet wurde
Haben sie einen der Beiträge die ich zuvor verlinkte hatte gelesen ?
Sat-Isi hat geschrieben:Allerdings zu der Kombination UAS484 und Jultec JRS0504-4M und EXR15xx konnte ich keine klare Aussage finden. Ich hab gelesen dass der Jultc rein receivergespeist ist
Dazu hatte ich zuvor schon geschrieben:
techno-com hat geschrieben:Der JRS ist voll receivergespeist, erklärt seine Artikelbeschreibung und auch alle Beiträge über diesen Schalter der ebenso ein Tag hat:
Was sie meinen ist wohl ein JPS-Schalter (nicht JRS !).
Siehe auch Jultec-Typenschlüssel oder, wie schon zuvor gesagt, in der Artikelbeschreibung des Gerätes das sie möchten oder auch unter Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist)
Sat-Isi hat geschrieben:Wie wahrscheinlich ist es dass der UAS484 noch genug Strom bekommt? Bekommt er überhaupt Strom?
Das Kathrein UAS484 ist eines der LNBs das unklar ist, den davon gibt es 2 unterschiedliche Chargen die man nicht erkennen kann von außen .... die größtenteils ausgelieferten LNBs davon machen keine Probleme mit der heruntergesetzten Spannungsversorgung der JRS/JRM Schalter (siehe unter JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge erklärt). Aber es gibt auch solche LNBs die damit nicht zurecht kommen. Das sollte nur ein Problem darstellen wenn das Gerät aber unisolo eingesetzt wird, nicht wie bei ihnen gekoppelt mit einem anderen Multischalter der die LNB-Spannungsversorgung eh dauerhaft herstellen wird (der EXR-Schalter von ihnen hat ja keine Standby-Schaltung).
Kathrein EXR1512: Stromverbrauch ohne LNB/Standby: 6.3/6.3 Watt
Die Werte sind ja gleich, also gibt es KEINE Standby-Schaltung.
Sat-Isi hat geschrieben:Könnte das so funktionieren wie ichs im Bild dargestellt hab?
Ja, das wird so genau funktionieren :1147
Aber ich habe massiv Probleme mit der Planung trotzdem, da sind sehr viele Sachen für mich unklar :1122
1. eine terrestrische Antenne sehe ich da ? Was ist das GENAU für eine und wofür ist die da (UKW, DVB-T2, DAB+) ? Hat diese eine Verstärkung oder ist da überhaupt ein Verstärker dafür zwischen der Antenne und dem Multischalter vorhanden ? Hatten sie in der Terrestrik jemals Empfang ?
2. warum wird die terrestrische Antenne jetzt nur noch in einen Multischalter eingespeist und nicht in beide gleichzeitig ? Da müsste man einfach einen 2-fach Verteiler rein setzen und dann beide Multischalter versorgen ... kommen wieder 3-5db mehr Verlust mit rein in diese Terrestrik, könnte man ausgleichen über einen Verstärker der da sein müsstes bzw. hat das jetzt schon genug "Dampf" das es eh weiterhin im Pegelfenster für die Terrestrik funktionieren würde.
Dabei sind die technischen Daten für die terrestrische Dämpfung aber wichtig:
Kathrein EXR1512
Abzweigdämpfung Terr.: 8-4 dB
Jultec JRS0504-4M
Abzweig 5 .. 862 MHz - 15 dB
Erklärt im Beitrag unter z.B. Jultec JRM (Legacy) und JPS (Unicable) Schalter kaskadiert im Mischbetrieb
Man müsste also einen Verteiler ("Abzweiger") hier speziell dann einsetzen der ca. 10dB Unterschied hätte an seinen beiden Ausgänge. Der Ausgang mit "mehr" Dämpfung" müsste dann zum EXR1512 da essen terr. Durchgangsdämpfung weniger ist als die vom JRS-Schalter und der Pegel an den Ausgängen der beiden Schalter für die Terrestrik sollte gleich sein.
Wäre ein Spezial-Produkt das ich manuell einer Bestellung hinzufügen müsste immer ! Das ist aber NUR DANN notwendig wenn sie wirlich an beiden Schaltern die Terrestrik anliegen haben wollten.
3. wofür sind die ganzen Verteiler eigentlich gedacht ? Lesen sie mal ein paar der zuvor verlinkten Beiträge, viele werden alles dazu erklären wie Geräte mit z.B. FBC-Frontend heute angeschlossen werden (über nur ein Kabel meist im Einkabel-Betrieb per Unicable / JESS).
Sat-Isi hat geschrieben:Meine geplante Einkaufsliste:
Das passt schon, aber sie sollten wirklich über vieles noch ein wenig lesen ... die oben verlinkten Fragen/Unklarheiten mal genau lesen auch !
Sat-Isi
Hallo
Vielen Dank.
Schaut doch gut aus!! :1119
1.Hatten sie in der Terrestrik jemals Empfang?
Ja!! Die terrestrische Antenne ist lediglich für UKW gedacht. Das ist eine Wurfantenne die am Dachboden liegt. Und lediglich ein Receiver an den vielen Anschlüssen greift das ab
Empfang ist ok!!
Und ich werde diese jetzt wohl am EXR1516 anschliessen. Ich hatte zwar gehofft dass der Jultec das Signal durchschleift, aber ist wohl nicht so :1113
Verteiler usw brauchts in diesem Fall nicht
Hab ich und ich geh auch davon aus dass ich 2 Verteiler brauchen werden.
Es werden ein Twin-Sky receiver, ein Twin LG TV und ein alter Kathrein HD S2 angeschlossen werden (alles mit Twin Tuner und alles in einem Raum).
Ein 1auf2 Verteiler für den Kathrein und einer für SKY+TV müsste reichen
Den 1auf4 nehm ich sicherheitshalber noch dazu falls ich bei Sky und LG eine unvorhergesehene Überraschung erlebe
Einen weiteren Abschlusswiderstand brauch ich auch noch....
ich hab das Bild nochmal korrigiert
Danke nochmal. ich bestell dann....
6 x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
Sat Aufbau.pdf
(89.47 KiB) 403-mal heruntergeladen
Planung Jultec JRS0504-4M Unicable-Erweiterung mit Kathrein UAS484 Quattro-LNB Satanlage (edit)
Zuletzt geändert von techno-com am 5. November 2019 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zurück :1119
Sat-Isi hat geschrieben:Vielen Dank.
:1147 :1111
Sat-Isi hat geschrieben:Ja!! Die terrestrische Antenne ist lediglich für UKW gedacht. Das ist eine Wurfantenne die am Dachboden liegt. Und lediglich ein Receiver an den vielen Anschlüssen greift das ab
Empfang ist ok!!
Eine Wurfantenne ? Die können sie auch einfach ganz weg lassen, die bringt überhaupt gar nichts und das was sie als "Empfang" bezeichnen wird einfach über die Koaxkabel wohl rein kommen ... eine Wurfantenne hat 0db Verstärkung, was bei ihnen also unten am UKW-Radio ankommt ist dann noch gedämpft mit der Durchgangsdämpfung vom Multischalter (4-8db) + Kabeldämpfung (bei 15m ca. 2db im UKW-Bereich) + 1db über die Antennendose ... da kommt also gar nichts mehr von der Antenne unten an ! Besser einfach die Wurf-Antennen (so eine) direkt an den UKW-Radio unten anschließen, das bringt dann wohl viel mehr (bzw. sogar gar mal ganz weg machen vom Radio und dann testen ..)
Also hier dann 2x F-Endwiderstand für beide terrestrischen Eingänge .. keine UKW-Antenne über den Multischalter einspeisen !
Sat-Isi hat geschrieben:Danke nochmal. ich bestell dann....
Das ist das Minimum, aber dann fehlt wohl weiterhin immer noch wie jetzt auch komplett der Potentialausgleich... bei ihnen würde das ca. so aussehen (wenn man den unteren Schalter, den JRM0516T, also ihren Kathrein EXR1512 anschaut).
Quelle: Beratung für Sat-Anlage in Neubau
Was da alles dazu gehört in diesem Aufbau mit einer Stückliste und alles ganz genau von A-Z erklärt im oben verlinkten Beitrag.
Habe gerade für einen anderen Auftrag ein System aufgebaut das zu ihrem Vorhaben zu 100% passen würde, dann den alten Kathrein EXR-Multischalter sogar gänzlich ersetzen würde (12er Kathrein Multischalter vorher, 4 Kabel/Stränge fallen dort jetzt über den JRS0504-4M weg das ein 8er Legacy-Multischalter jetzt ja reichen würde).
Das alles incl. Aufbau auf einer Lochblechplatte mit Potentialausgleich.
Stüchliste für jedes einzelne Teil von diesem Aufbau:
1x Lochblechplatte 40x40cm
1x Erdungsblock 17-fach (dieser hat eine Anschluss-Schrabe die mit dem geerdeten Antennenmast via Potentialausgleichskabel 4mm² verbunden werden muss für den Potentialausgleich - siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich erklärt)
4x Überspannungsschutz
1x Jultec JRS0504-4M (Unicable-Multischalter mit 4 Ausgängen je 4 Unicable-UBs
4x Jultec JFQ1 (Schnellverbinder zum verbinden der 2 Schalter)
1x Jultec JRM0508T (Legacy-Multischalter voll receivergespeist mit 8 Teilnehmer-Ausgängen)
1x Jultec JFL1(90 Grad Winkelstecker für den JRS-Schalter am terrestrischen Eingang das der F-Endwiderstand DC-entkoppelt dort montiert werden kann)
2x F-Endwiderstand DC-entkoppelt (für die beiden terrestrischen Eingänge / "Wegfall" der eh nicht funktionsfähigen bzw. unnötigen UKW-Einspeisung)
6x Patchkabel 30cm (4x Eingänge vom LNB kommend + 4x Ausgänge vom JRS-Schalter
8x Patchkabel 50cm (8x Ausgänge vom JRM-Schalter)
P.S. die einzige fragliche Sache ist hier nur wieder ihr Kathrein UAS484 Quattro-LNB, wie schon gesagt gab es da eine Charge (die nicht von außen zu identifierzien ist !) die mit "R-Schalter" (receivergespeiste Schalter der JRM oder JRS Serie) nicht zurecht kommt da sie mit den 9V Speisespannung die von den Jultec-Schaltern nur noch an das LNB geliefer werden nicht zurecht kamen. Das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall bei den Nachfolge-Modellen der Kathrein UAS584 Reihe.
JultecJRS0504-4M_JRM0508T-kaskadierter-Aufbau_Potentialausgleich_Lochblechplatte_1
JultecJRS0504-4M_JRM0508T-kaskadierter-Aufbau_Potentialausgleich_Lochblechplatte_2
Sat-Isi
Hallo
Das klingt interessant
Allerdings würde ich ungern meinen UAS484+EXR1512 austauschen.
Funktioniert doch noch alles...
Und nur den EXR1512 durch nen Jultec zu ersetzen mit dem Risiko dass der LNB nimmer passt?
Gefällt mir nicht
Aber Sie bauen doch sicher so eine Lochplatte auf wo noch Platz für den EXR1512 ist? Und legen ein paar passende Schrauben dazu? :1118
Wenn ja, dann wäre meine Stückliste wohl also:
1x Lochblechplatte 40x40cm (Reicht die?)
4x Überspannungsschutz (Am Patchfeld Eingang vom LNB)
2x F-Endwiderstand DC-entkoppelt (für die beiden terrestrischen Eingänge)
4x Patchkabel 30cm (4x Verbindung Patchfeld - SAT-Eingänge Jultec)
4x Patchkabel 30cm (4x Verbindung Jultec - EXR)
4x Patchkabel 30cm (4x Ausgänge vom JRS-Schalter)
8x Patchkabel 50cm (8x Ausgänge vom EXR1512)
Plus:
6x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) für die ungenutzten Ausgänge
2x Dur-LineF- Verteiler 2-fach SAT- tauglich Artikelnummer: SAT-VT20
1x Dur-LineF- Verteiler 4-fach SAT- tauglich Artikelnummer: SAT-VT40
2x Patchkabel 50cm (Verbindung Verteiler zum Receiver und zum TV)
2x Patchkabel 50cm (Verbindung Verteiler zum Technisat HD S2)
Die cm Angeben passen ungefähr?
Wie lang ist eigentlich eine typische Lieferzeit?
Vielen Dank und Viele Grüsse
Hallo zurück :1119
Sat-Isi hat geschrieben:Das klingt interessant
:1147
Sat-Isi hat geschrieben:Allerdings würde ich ungern meinen UAS484+EXR1512 austauschen.
Das war ja nur ein Aufbau für einen anderen Kunden der hier genau rein passt, sollte zeigen wie das dann mit einem Potentialausgleich fertig montiert auf einer Lochblechplatte ausschaut und dazu noch die Stückliste aufzeigen.
Sat-Isi hat geschrieben:Und nur den EXR1512 durch nen Jultec zu ersetzen mit dem Risiko dass der LNB nimmer passt?
Gefällt mir nicht
In ihrem Fall ist das mit dem EXR1512 sogar ganz groß von Vorteil weil sie eben das UAS484 noch haben wo nicht sicher ist aus welcher Charge das ist, ob das also eines ist das mit den 9V von einem Jultec JRM/JRS Schalter überhaupt zurecht kommt würde. Weil der EXR eben keine Standby-Funktion hat wird dieser die LNB-Speisung dauerhaft übernehmen das sie nicht vom JRS gemacht werden müsste ob unklar ist obe das mit dem LNB gehen würde.
Nachteil: der Stromfresser bleibt eben drin, der zieht dauerhaft Strom da er keine Standby-Funktion hat
Sat-Isi hat geschrieben:Aber Sie bauen doch sicher so eine Lochplatte auf wo noch Platz für den EXR1512 ist? Und legen ein paar passende Schrauben dazu?
Wenn ich den JRM0508T unten weg mache dann bleiben unten 13cm Platz.
Datenblatt-Kathrein_EXR-Multischalter_EXR1512_Abmessungen
Abmessungen B x H x T mm 295 x 148 x 43
Wir haben hier jetzt also einen Schalter mit 14.8cm und auch zu beachten ist das man ja noch die Stecker anschließen muss am JRS (oben drüber) und am EXR (obere Teilnehmer-Ausgänge).
Man kann den aber auch unten überhängen lassen wenn man nicht unbedingt die 60x40cm Lochblechplatte haben möchte (das wäre aber die einfachste Lösung und nur 5€ glaube ich mehr).
Würde dann so ausschauen (rot markiert die Halterungen vom EXR-Schalter die man fest machen müsste - Linsenkopfschrauben dafür würde ich beilege, das bitte im Mitteilungsfeld im Bestellablauf einfach vermerken mit "bitte 4x Linsenkopfschraube extra beilegen).
JultecJRS0504-4M_KathreinEXR1512-kaskadierter-Aufbau_Potentialausgleich_Lochblechplatte
Genau gesehen würde das dann so ausschauen in der richtigen Verbindung der beiden Multischalter:
Kaskadenverbindungen_JultecJRS0540-4M_Kathrein_EXR1512
Sat-Isi hat geschrieben:Wenn ja, dann wäre meine Stückliste wohl also:
Geht, besser wäre aber die 60x40cm Version da dann genug Platz darauf wäre.
Sat-Isi hat geschrieben:1x Jultec JFL1(90 Grad Winkelstecker für den JRS-Schalter am terrestrischen Eingang das der F-Endwiderstand DC-entkoppelt dort montiert werden kann)
Kann auch raus, da wäre dann ja in diesem Fall genug Platz für den F-Endwiderstand .... der Winkel war nur notwendig bei der direkten Kaskadierung zweier Jultec-Schalter über die Kaskadenverbinder weil dann zu wenig Platz gewesen wäre den F-Endwiderstand da aufzuschrauben (siehe Bild, sieht man das Platzproblem)
Sat-Isi hat geschrieben:4x Patchkabel 30cm (4x Verbindung Jultec - EXR)
Da werden 30cm nicht reichen da die Eingänge vom EXR-Schalter ja links sind (siehe Bild oben). Da müssten man die 50cm Patchkabel nehmen.
Sat-Isi hat geschrieben:4x Patchkabel 30cm (4x Ausgänge vom JRS-Schalter)
:1147
Sat-Isi hat geschrieben:Wie lang ist eigentlich eine typische Lieferzeit?
Alles ab Lager, aufgebaut habe ich das in 30 Minuten :superman:
Sieht dann so aus (auch mal schon aufgebaut und Bild gemacht das es besser verständlich wird)
Verwendete Lochblechplatte = 60x40cm
JultecJRS0504-4M_KathreinEXR1512-kaskadierter-Aufbau_Potentialausgleich_Lochblechplatte_Vorbereitung
Sat-Isi
Hallo
Bestellung ist raus
Ich hab nur ein paar 50cm Kabel weggelassen da ich noch Kabel und F-Stecker rumliegen hab
Danke + VG
Hallo zurück :1119
Sat-Isi hat geschrieben:Bestellung ist raus
:thx
Bestellung User Sat-Isi
Versand ist vorbereitet, steht schon vorne für DHL zur Abholung bereit. DHL-Trackingdaten zum Versand haben sie bereits parallel per Email erhalten.
Wünsche dann mal gutenempfang
Sat-Isi hat geschrieben:Danke + VG
Sagen sie das auch gerne den anderen :1111
Google-Places Bewertungen/Rezensionen (da kämpfen wir mit bezahlten Bewertungen gegen uns die sehr einfach nachvollziehbar sind ... warum würden sonst 3 Männer innerhalb von kurzer Zeit uns, eine Frauenärztin aus dem Ruhrpot und eine Klinik in Berlin alle negativ bewerten -- Meldung bei Google: müssen sie uns beweisen lachen )
Sat-Isi
Hallo
Danke für die prompte Lieferung
Am Donnerstag abend bestellt und heut ist das Paket gekommen.
Sauber aufgebaut.....
Aber schade dass Sie vergessen haben - wie bei der Bestellung vermerkt - ein paar Schrauben für die Befestigung des 1512 beizulegen :neutral:
Morgen mach ich mich an den Aufbau....
VG
Schauen sie mal alles genau durch. Bin überzeugt die beigelegt zu haben irgendwo mit rein.
Wenn nicht, Bescheid geben ! Kommen dann hinterher ...
Sat-Isi
Hallo
Hab nochmal geschaut.
Ich find nix....
Wär toll wenn sie mir noch ein paar schicken könnten...
Ansonsten. Der perfekte Aufbau und die Kabel-mit Steckverbinder die sie beigelegt haben machen einen sehr professionellen Eindruck
Die kannte ich bisher nicht...
VG und schönes WE
Habe soeben den Versand fertig gemacht, geht heute raus (normaler Brief).
Sat-Isi
Hallo
So, hab gestern alles installiert. Die Schrauben sind auch angekommen, danke dafür
Und ausser dem üblichen Wackel-Kleinkrieg mit den F-Steckern hat alles funktioniert!! (alte Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern :oops: )
ich hab lediglich, weil sonst die Kabel zum 1512 etwas zu stramm gesessen wären, den Jultec auf dem Lochblech weiter nach oben gesetzt.
Aber jetzt geht fast alles.
ich kämpf nur noch mit der Umstellung an meinem LG 65C97. Da muss ich noch lesen....
Danke für die unterstützung!!
Doch noch ne Frage. Gibts diese genialen Quckstecker auch zum selbstkonfektionieren?
VG
guba
Foren-As
Danksagung erhalten: 101 Mal
Hallo Sat-Isi
Hier die Unicable-Einstellungen für LG aus einem anderen Thread. Funktioniert vermutlich nach dem gleichen Schema.
Tuner auf Dual stellen:
Vermutlich so:
Einstellungen > Sender > Programmsuche und -einstellungen > Automatische Einstellungen > Dual Betrieb
Im Satellitenmenu Unicable= Ein
Kurzschluss am LNB?, keine HD-Programme, Einkabelsystem DES411
LNB-Spannung muss eingeschaltet sein.
Das Antennenkabel am Main anschliessen. Wenn das Signal intern im TV durchgeschleift wird, sollte auch Tuner 2 Empfang haben. Wenn nicht, braucht es zusätzlich einen 2fach-Verteiler zwischen Antennendose und dem LG, das 2. Kabel dann an den Sub-Anschluss.
Wichtig: Unicable-ID (fängt bei Null an, also umdenken: 0=1, 1=2 usw.)
Gruss
Hallo zurück :1119
Sat-Isi hat geschrieben:Danke für die unterstützung!!
:thx
Sat-Isi hat geschrieben:Doch noch ne Frage. Gibts diese genialen Quckstecker auch zum selbstkonfektionieren?
Das sind die Cabelcon F-SC-56-CX3 5.1 Short F-Spring-Connect-Kompressionsstecker
ABER ... für die Montage wird hier immer eine spezielle F-Kompressionszange dann notwendig.
Cabelcon-F-SC-56-CX3-51-Short-F-Quick-Press-Stecker
