EFH Sat Anlage
EFH Sat Anlage
für unser neu gebautes EFH möchte ich mich gerne um die SAT Anlage kümmern und wäre für eine Beratung mit Empfehlungen zur Auswahl der Komponenten dankbar, damit ich diese im Shop zusammenstellen kann.
Auf dem Dach wurde bereits eine SAT Schüssel mit Quattro LNB verbaut und 4 Kabel in den Technikraum im Keller gelegt. Vom Technikraum aus liegen auch bereits die Kabel sternförmig zu den aktuell 6 Dosen in den Zimmern im EG und OG.
Im Wohnzimmer möchte ich eine VU+ Box einsetzen, allerdings brauche ich hier nicht unbedingt gleichzeitig verschiedene Kanäle. Interessant wäre das nur wenn die Box auch als Sat-IP-Server verwendet werden könnte. In den anderen Zimmern soll nur jeweils ein einfacher bzw. im TV integrierter Receiver betrieben werden können.
Alternativ sollte ansonsten auch der spätere Anschluss eines Sat-IP-Servers im Technikraum möglich sein, da hier auch ein 19" Netzwerkschrank steht. In den Schrank wollte ich eigentlich nun auch für die Sat Installation den Multischalter und Co unterbringen, habe aber schon gelesen dass das Zeug da nicht reingehört. Kann man dazu solch eine Lochblechplatte wie sie hier angeboten wird einfach an die Wand schrauben oder wie macht man das üblicherweise (muss nicht zwangsweise in einen extra Schrank)?
Ich hatte ursprünglich eine "Standard" SAT-Installation geplant. Zwischendurch hatte ich mir auch mal die Einkabellösungen angeschaut, aufgrund der sternförmigen Verkabelung bei mir ist das aber aus meiner Sicht nicht erforderlich?! Ich sehe hier jedenfalls noch nicht die entscheidenden Vorteile. Allerdings soll das ganze ja auch zukunftsicher sein und daher ist die Frage was hier dem heutigen Standard entspricht?
Am Rande dazu noch eine andere Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt eines Webbrowsers (Netzwerkkameras) als Videosignal einzuspeisen, z.B. über einen Raspberry?
Danke vorab für Anregungen und Empfehlungen zur Umsetzung.
Schönen Sonntag und viele Grüße!
Re: EFH Sat Anlage
Was hatten sie den bereits hier vor ihrer Frage gelesen ?
Sieht nicht aus als wäre hier irgendwas vorbereitet oder als wäre hier irgendwas vorab gelesen worden (vor dem Bau oder nur jetzt wo es los gehen soll)!?
Liegt außer den 4 Kabeln von oben runter kein anderes Kabel ?
Keine Erdung/Blitzschutz ?
Kein Potentialausgleich ?
Wirklich nur ein Kabel in jeden Raum ? Und dann ist die sternförmige Verkabelung so gut das kein Einkabelsystem notwendig wird ? Wo wird das hier im Forum so erklärt ?
Und wirklich erst jetzt angefangen zu planen wo alles schon steht / gebaut ist ?
Netzwerk Technik / Rasperty und co KG sind übrigens nichts für ein Satanlagen Forum !
Re: EFH Sat Anlage
Hi,
während der Bauphase hatte ich mich mal versucht damit ein wenig zu beschäftigen und dann entschieden dass man mit der Sternverkabelung wohl auf der sicheren Seite ist. Es war zu dem Zeitpunkt leider nicht sehr viel Zeit über, da man sich ja auch noch mit einer Menge anderer Dinge beschäftigen muss.
Von der SAT Schüssel liegen die 4 SAT Kabel in den Technikraum. Es gibt einen Potenzialausgleich an dem auch die PV Anlage hängt. Kann man den verwenden? Ansonsten kann ich hier noch Kabel nachzeihen, da es vom Dachboden einen Schacht durch alle Etagen bis in den Technikraum im KG gibt. Hier gibt es auch noch freie Leerrohre, es passen aber auch noch weitere Leerrohre problemlos rein.
SAT Kabel liegt neben zahlreichen Netzwerkkabeln aktuell nur eins in jeden Raum. Im Wohnzimmer wollte ich aber noch ein zweites nachziehen sofern es keine Einkabellösung wird.
Habe mir jetzt nicht alle Beiträge gemerkt die ich durchgestöbert habe
, es waren aber ein paar zum Thema Erdung, Schaltschrankaufbau und andere Beispielhafte Projekte.
Was wäre denn noch wichtig vorzubereiten?
Re: EFH Sat Anlage
Hallo zurückoNek hat geschrieben:Hi,
Zeitmangel ist immer schlecht, da steht man dann wenn nicht mehr viel geht in der richtigen Planung vor vielen Problemen.oNek hat geschrieben:während der Bauphase hatte ich mich mal versucht damit ein wenig zu beschäftigen und dann entschieden dass man mit der Sternverkabelung wohl auf der sicheren Seite ist. Es war zu dem Zeitpunkt leider nicht sehr viel Zeit über, da man sich ja auch noch mit einer Menge anderer Dinge beschäftigen muss.
Es fehlt mit aber immer noch der oder die Beiträge in Nennung/Verlinkung welche ihnen bei ihrer Planung beigestanden haben. Den in eigentlich jedem Beitrag, vor allem den aktuellen immer, sollte immer ganz genau alles erklärt sein von der Planung bis hin zur Umsetzung.
Potentialausgleich für die PV-Anlage ? Das wäre mir neu .. ich glaube sie werfen da viele Begriffe durcheinander. Auf jeden Fall ist das alles eine Sache der Beurteilung und vor allem in der Umsetzung für eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft in Begutachtung, Planung und Umsetzung. Mit ein paar Worten über ein Forum kann man dazu nicht viel sagen was mögich ist und wie es richtig gemacht gehört. Das muss vor Ort angechaut und beurteilt werden alles.oNek hat geschrieben:Von der SAT Schüssel liegen die 4 SAT Kabel in den Technikraum. Es gibt einen Potenzialausgleich an dem auch die PV Anlage hängt. Kann man den verwenden?
Das ist ein Bild für die Erdung + den Potentialausgleich aus dem Beitrag Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich der das alles, abgesehen von den anderen Beiträgen hier die das ebenso immer erklärt, genau aufzeigt wie es vor einer Umsetzung geplant und vorbereitet werden muss.oNek hat geschrieben:Habe mir jetzt nicht alle Beiträge gemerkt die ich durchgestöbert habe, es waren aber ein paar zum Thema Erdung, Schaltschrankaufbau und andere Beispielhafte Projekte.
Gerade in letzter Zeit gibt es hier in der Rubrik etliche Beiträge die das genau von A-Z erklären. mit vielen Optionen, Bildern, Anleitungen und auch Stücklisten.oNek hat geschrieben:Was wäre denn noch wichtig vorzubereiten?
Kaufberatung / Prüfung Zusammenstellung
Kontrolle Warenkorb Sat Anlage 2FH mit SatIP
Sat-Anlage für MFH: Komponenten und Fragen
Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH
Kaufberatung: SAT-Anlage für 16 Teilnehmer für Hotbird/Astra mit Option auf IP-Verteilung
Kaufberatung/Planung einer neuen Satanlage
Grundsätzlich gibt es dafür den TAG hier => tag/Sat-IP
Da sollten sie sich mal einlesen, aber dafür die Zeit nehmen ... nur so werden sie den Überblick erhalten was sie hier planen und auch umsetzen möchten.
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: EFH Sat Anlage
Dachantennen sind wie in diesem Forum ausgiebig geschildert mit min. 16 mm² Cu, 25 mm² Alu oder 50 mm² Blitzableiterdraht UND blitzstromtragfähig Klasse H = 100 kA zertifizierten Verbindern/HES mit dem Schutzpotenzialausgleich und Fundament- bzw. Ringerder zu verbinden.oNek hat geschrieben: Von der SAT Schüssel liegen die 4 SAT Kabel in den Technikraum. Es gibt einen Potenzialausgleich an dem auch die PV Anlage hängt.
Nur wenige Erdungsanlagen von Neubauten sind konform zur DIN 18014:2014-03 von konzessionierten Elektrofachkräften errrichtet und dokumentiert. Konventionelle Antennendirekterdungen mit normkonformen Verbindern nach Klasse H sind ebenso rar. Die für Antennen maßgebliche IEC 60728-11 ist NICHT für PV-Anlagen zuständig. Entgegen vielfacher Falschbehauptungen gibt es keine Norm die auch nur einen nicht blitzstromtragfähigen PA der Modulgestelle fordert.
Gleichwohl macht es Sinn elektrotechnische Dachaufbauten mit getrennten Fangeirichtungen gegen Direkteinschläge zu wappnen und bei einer vorhandenen suboptimalen Antennendirekterdung für Dachantenne auch die PV-Gestelle als Fleißaufgabe an den Erdungsleiter blitzstromtragfähig anzuschließen.
Re: EFH Sat Anlage
danke für die Hinweise und Infos.
Ich habe mit dem Elektriker gesprochen, er kümmert sich um die Erdung der SAT Schüssel und wird auch noch den Potenzialausgleich auf dem Dachboden installieren.
Nun habe ich mich noch ein wenig hier im Forum und im Shop umgesehen und auch die genannten Beispielbeiträge durchgeforstet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich gerne einen Jultec JRM0508M mit SAT->IP Server Vorbereitung haben möchte. Das folgende Bild aus dem Shop beeinhaltet so wie ich das sehe alles das was ich brauche:
Was kostet das so komplett vormontiert und wie ist die Lieferzeit?
Ist der Jultec Multischalter vergleichbar mit einem TechniSwitch 5/8 oder gibt es hier wesentliche Unterschiede?
Danke und viel Grüße!
Re: EFH Sat Anlage
Habe das mal im Shop zusammengeklickt. Ist das so vollständig?
Re: EFH Sat Anlage
- Mast-naher Potentialausgleich (abhängig vom Montageort des Multischalter-Aufbaus ein MUSS direkt nach dem ersten Eindringen der Koaxkabel ins Haus)
- UV-beständige Koaxkabel + entsprechende, wasserdichte Stecker dafür im Außenbereich
- richtige und passende Antennendosen
- richtige und passende Stecker
Alles in den oben verlinkten Beiträgen ganz genau erklärt, alleine der erste Link unter Kaufberatung / Prüfung Zusammenstellung erklärt das alles ganz genau.
Lieferzeiten: alles ab Lager lieferbar
Preis: alles in den Warenkorb legen, der rechnet ihnen den Gesamtpreis zusammen
Das ist der richtige und vollständige Aufbau für den Multischalter-Aufbau, fehlt aber ALLES was z.B. angeht:oNek hat geschrieben:Habe das mal im Shop zusammengeklickt. Ist das so vollständig?
Haben sie da wirklich alles gelesen ? Auch den Beitrag von @Dipol der erklärte wer so etwas machen darf und welche Qualifikation er vorweisen muss.oNek hat geschrieben:danke für die Hinweise und Infos.
- 1591 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 1762 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 2456 Zugriffe
14. August 2024 11:25
von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 12258 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 8864 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 7200 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3595 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 3770 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 21 Antworten
- 9334 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 29 Antworten
- 6217 Zugriffe
27. März 2023 10:05
