Neuplanung SAT-Anlage - Legacy oder Unicable empfehlenswert?
wie viele andere auch, stößt man über kurz oder lang auf dieses Forum, sobald man sich mit der Thematik SAT-Anlagen betraut.
Tatsächlich empfinde ich die Beiträge sehr hilfreich, um als Laie einen Überblick zu bekommen. Von daher erst einmal ein großes Lob für die ganze Arbeit und Mühe, die in diesem Forum steckt!
Einleitung
Ich möchte das Zeitalter des Kabel-TV in unserem EFH beenden und auf SAT umsteigen und bin momentan noch nicht sicher, ob Legacy oder Unicable auf lange Sicht die bessere Lösung darstellt.
In unserem EFH aus dem Jahre 1980 wird momentan noch über den Internet-Anbieter DVB-C eingespeist.
Dem Antennenmast und der Verkabelung auf dem Dachboden nach zu urteilen, scheint früher einmal eine Dachantenne im Einsatz gewesen zu sein, die nachträglich durch das Kabelfernsehen ersetzt worden ist (siehe nachfolgendes Bild).
Die Verkabelung ist UP gelegt und entsprechend auch aus den 1980ern.
In die Zimmer im OG könnte ich im Notfall auch neue Kabel durch die Dachschräge ziehen.
Im Wohnzimmer würde ich definitiv durch die Wand in der Garage bohren und ein Kabel ziehen, da beide Dosen (D5, D6) unvorteilhaft platziert sind und ich zudem plane, 2 Kabel für den Twin-Tuner des TVs zu legen.
Momentan ist ausschließlich der TV im Wohnzimmer Unicable-tauglich.
Dies war für mich ein Grund, Unicable (vorerst) auszuschließen und ich keine zusätzlichen Unicable-Receiver hinstellen möchte.
Auf der anderen Seite hält bekanntlich nichts ewig, d.h. mit der Zeit würden die TVs in den anderen Räumen sicherlich mal ersetzt werden.
Zur Wunschliste
- Anfangs 4 Teilnehmer (Wonzimmer: 2, Zimmer 3: 1, Zimmer 4: 1)
- Ausbaufähigkeit auf 7 Teilnehmer + evtl. noch Sat2IP
- 2 empfangbare Satelliten: Astra 19.2° und Hotbird 13°
- nach Möglichkeit soll die Verteilung auf dem Dachboden aufgebaut werden
Bitte lasst mich wissen, sollten noch wichtige Details fehlen.
Vielen Dank im Voraus.
Einleitung
Zur Wunschliste
Re: Neuplanung SAT-Anlage - Legacy oder Unicable empfehlenswert?
Was hatten sie hier vorab gelesen und was war daran unklar ? Nur wenn sie mir das genau sagen kann ich auch genau darauf eingehen .....RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27wie viele andere auch, stößt man über kurz oder lang auf dieses Forum, sobald man sich mit der Thematik SAT-Anlagen betraut.
Was sind es den für Kabel die da jetzt liegen genau (Hersteller + Typ) ? Sollte auf dem Kabel drauf stehen .......RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27Die Verkabelung ist UP gelegt und entsprechend auch aus den 1980ern.
Ist dieser Antennenmast auch geerdet ("Blitzschutz") ?RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27Dem Antennenmast und der Verkabelung auf dem Dachboden nach zu urteilen, scheint früher einmal eine Dachantenne im Einsatz gewesen zu sein, ....
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich oder auch sicherlich in jedem anderen Beitrag hier im Forum angesprochen bzw. sogar alles genau erklärt.
RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27Ich möchte das Zeitalter des Kabel-TV in unserem EFH beenden und auf SAT umsteigen und bin momentan noch nicht sicher, ob Legacy oder Unicable auf lange Sicht die bessere Lösung darstellt.
Unicable ist hier sicherlich die bessere Lösung, spart Kabel und ist vor allem viel besser mit alten Kabeln zu machen die die Frequenz der Übertragung ("Trägerfrequenz") viel niedriger ist als bei einer Legacy-Versorgung. Bei alten Kabeln könnte es zu Problemen kommen.RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27Momentan ist ausschließlich der TV im Wohnzimmer Unicable-tauglich.
Es geht auf vielen, sehr vielen Wegen ... was dann ihre Entscheidung aber ist was sie machen möchten ! Würde auch sicher gehen ganz ohne neue Kabel zu verlegen, dann aber nur per Unicable, aus 2 Gründen:RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27In die Zimmer im OG könnte ich im Notfall auch neue Kabel durch die Dachschräge ziehen.
1. mind 1x sind 2 Dosen an einem Kabel, das geht nur per Unicable
2. für jede Tuner-Versorgung (Twin-Tuner = 2 Tuner = 2 Kabel) würde man ein extra Kabel vom Multischalter hin zum Receiver benötigen. Für eine volle Versorgung von FBC-Frontend Geräten (heute der Standard - tag/FBC-Frontend ) wäre eine Unicable-Versorgung schon notwendig, dann reicht aber ein Kabel für die Versorgung von bis zu 8 Tunern an einem solchen Gerät).
Was man da nehmen kann an Hardware hängt einfach davon ab wie viele Kabel zu einem Receiver hin liegen und was genau alles später auch mal möglich sein soll.RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 12:27- Anfangs 4 Teilnehmer (Wonzimmer: 2, Zimmer 3: 1, Zimmer 4: 1)
Im Fall das sie im Wohnzimmer nur eine Twin-Versorgung haben möchten wären bei einer Legacy-Versorgung dorthin 2 Kabel notwendig ... aber wie die dort neu hin verlegen von der Garage aus wenn doch der Multischalter-Aufbau alles auf dem Dach erfolgen soll ?
Das sollte man alles gleich machen, in einem Aufmarsch ... sonst wird später nur gestückelt aufgebaut und das wird dann ggf. viel teurer als das alles sofort vorzubereiten.
Sat-IP ist kein Problem, aber dafür müssen sie mal lesen wie das bei einer 2-Satelliten-Versorgung genau geht ! Passender Beitrag der eh auch viel mehr erklärt zu dieser Sache:
Alle Komponenten ersetzen (EFH) - JESS, terrestrisch, Ethernet over Coax
Mehr Beitrag unter tag/Sat-over-IP
Jetzt mal zur Hardware ......
Legacy (für JEDEN Tuner wird ein extra Kabel benötigt zur Antennendose, bei 2 Kabeln dorthin dann eine 4-Loch Stichdose verwenden - eine Dose mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen)
Wäre möglich über einen Jultec JRM0908T => Beiträge dazu unter tag/JultecJRM0908T
Antenne mit 2 Quattro-LNBs, 8 Koaxkabel von den LNBs zum Multischalter (UV-beständige Koaxkabel im Außenbereich => tag/UV-bestaendige-Koaxkabel )
Unicable/JESS - Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? (über ein Kabel können bis zu 8/16 Tuner versorgt werden, auch über Verteiler auf mehrere Stränge aufgeteilt)
Wäre möglich hier mit einem Schalter der nur 5 Eingänge hätte (4x Sat-ZF Eingänge, nicht wie zuvor ein Schalter mit 9 Eingängen und 8 SAT-ZF-Eingängen wie bei Legacy - Günstiger ggf. sogar !!!). Das ginge per Breitband-LNB-Versorgung => tag/Breitband-LNB-Versorgung <- das ist der wichtigste Link wohl , hier mal viel lesen. Es werden dann auch nur 4 Koaxkabel von den LNBs zum Multischalter notwendig, außerdem könnte man über ein Kabel dann 2 Dosen in Reihe versorgen und auch über ein Kabel einen tauglichen Receiver mit Twin- oder gar FBC-Versorgung versorgen.
Hier wäre das meiner Meinung nach gut möglich mit einem Jultec JRS0502-8T Schalter (wobei man auch an die Sat-IP Versorgung dann noch denken müsste die auch Tuner-Versorgungen benötigen würde, erklären aber die zuvor gesetzten Links zu diseem Thema).
Lesestoff =>
Planung Erstanlage Einkabel-Sat Anlage EFH 6-Zimmer
Umstellung EFH auf Unicable
2 x Satelliten Unicable Anlage für neues EFH
(alles Beiträge mit diesem Schalter in Breitband-LNB-Versorung)
Danke für die schnelle und ausführliche Rückmeldung.
Das weiß ich zu schätzen.
Eine Impedanzmessung o.ä. kann ich mangels Messgeräten leider auch nicht durchführen.
Nächsten Monat wird im Zuge eines Dachfenstereinbaus ein Kabelkanal unter der Bedachung vom Dachboden bis hin zur Garage gelegt.
Dieses wird den Kabelkanal außen ablösen. Darin ließen sich dann die Kabel für das Wohnzimmer ziehen.
Sobald es irgendwann mal soweit ist (>=10 Jahre), wäre evtl. IP TV eher ein Use Case, als Fernsehen per SAT.
Zusammenfassend nehme ich mit, dass ich eher mit Unicable fahren und entsprechend fähige Zusatzgeräte anschaffen sollte, als eine Legacy-Anlage aufzubauen.
Ich habe leider keinen Fall gefunden, den ich mit meinem Aufbau hier gleichsetzen konnte. Ansonsten sehe ich in der Tat alle Infos hier im Forum gegeben, um eine vollfunktionsfähige Anlage aufzubauen.techno-com hat geschrieben: 8. Juli 2021 14:10Was hatten sie hier vorab gelesen und was war daran unklar ? Nur wenn sie mir das genau sagen kann ich auch genau darauf eingehen .....
Ich habe mehrere Meter Koaxialkabel auf dem Dachboden verfolgt. Da steht leider absolut nichts drauf!?!?techno-com hat geschrieben: 8. Juli 2021 14:10Was sind es den für Kabel die da jetzt liegen genau (Hersteller + Typ) ? Sollte auf dem Kabel drauf stehen .......
Der Mast ist mittels 16mm² Leiter mit der HES verbunden:techno-com hat geschrieben: 8. Juli 2021 14:10Ist dieser Antennenmast auch geerdet ("Blitzschutz") ?
Momentan liegt noch ein Kabelkanal zwischen Außenwand und Ortgang.techno-com hat geschrieben: 8. Juli 2021 14:10Was man da nehmen kann an Hardware hängt einfach davon ab wie viele Kabel zu einem Receiver hin liegen und was genau alles später auch mal möglich sein soll.
Hintergrund ist, dass in Zimmer 1 und Zimmer 2 momentan kein Fernsehanschluss benötigt wird.techno-com hat geschrieben: 8. Juli 2021 14:10Das sollte man alles gleich machen, in einem Aufmarsch ... sonst wird später nur gestückelt aufgebaut und das wird dann ggf. viel teurer als das alles sofort vorzubereiten.
Zuletzt geändert von techno-com am 8. Juli 2021 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Messen muss man auch keine "Impedanz", die ist bei 99% der Koaxkabel (außer bei urururalten) immer 75 Ohm ... messen könnten man mal einen ohmischen Widerstand, und dann ist dabei entscheidend wie lange das gemessene Kabelstück ist.
Mit diesen Angaben kann ich jetzt aber ganz wenig einschätzen wo sie neue Kabel verlegen könnten, das sagt mir alles nicht in Worten ausgedrück.
Auch hatte ich ja schon erklärt das man die Kabel gar nicht austauschen müsste ... Unicable, alles kann so verkabelt bleiben wie es ist.
Außer eben das eine Kabel das bei Umbauarbeiten ggf. defekt ging.
SAT-IP ist auch keine 100%ige Sache für den Dauer-Fernseh-Empfang, das ist mehr was für die Versorgung von Handhelds (Handy/ Tablet ..).
Gibt ja auch kaum Empfänger dafür, eher immer weniger als mehr.
RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 15:17Danke für die schnelle und ausführliche Rückmeldung.
Aber jetzt haben sie ja von mir was gefunden bekommen, das schon gelesen und damit mal eine Anfangsplanung gemacht die ihren Wünschen dann entspricht ?RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 15:17Ich habe leider keinen Fall gefunden, den ich mit meinem Aufbau hier gleichsetzen konnte. Ansonsten sehe ich in der Tat alle Infos hier im Forum gegeben, um eine vollfunktionsfähige Anlage aufzubauen.
Dann können wir nicht groß je genau rechnen, nehmen wir mal pauschal 5db Dämpfung auf 10m an .....RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 15:17Ich habe mehrere Meter Koaxialkabel auf dem Dachboden verfolgt. Da steht leider absolut nichts drauf!?!?
Was ist ein "Ortgang" ?RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 15:17Momentan liegt noch ein Kabelkanal zwischen Außenwand und Ortgang.
Das sollte man JETZT alles machen ... sonst sitzt man in 10 Jahren da und fängt neu an Kabel zu verlegen und die Umplanung geht los ....RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 15:17Hintergrund ist, dass in Zimmer 1 und Zimmer 2 momentan kein Fernsehanschluss benötigt wird.
Haben sie die Beiträge die ich verlinkt hatte wirklich jetzt nicht gelesen ? Das hätte alle Möglichkeiten erklärt die mit Unicable besser wären (keine neuen Kabel, geringere Dämpfung auf den alten Kabeln, mehr Tuner-Versorgungen über nur ein Kabel etc. etc. etc. etc.).RayJey hat geschrieben: 8. Juli 2021 15:17Zusammenfassend nehme ich mit, dass ich eher mit Unicable fahren und entsprechend fähige Zusatzgeräte anschaffen sollte, als eine Legacy-Anlage aufzubauen.
Nochmals danke für die ausführliche Rückmeldung.
Somit sind die Differenzen meines Aufbaus zu anderen Forenbeiträgen ausgemerzt und ich kann den Rest im Forum heraus lesen.
Wäre es in Ordnung, den fertigen Warenkorb hier noch mal zur Kontrolle zu posten?
Ja, dank Ihrer Hilfe habe ich die Vorteile von Unicable nun endlich erkannt :-) und auch gesehen, dass sogar der alte Fernseher im Schlafzimmer bereits Unicable unterstützt.techno-com hat geschrieben: 9. Juli 2021 11:34Aber jetzt haben sie ja von mir was gefunden bekommen, das schon gelesen und damit mal eine Anfangsplanung gemacht die ihren Wünschen dann entspricht ?
Zuletzt geändert von techno-com am 9. Juli 2021 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist den ihre Planung jetzt genau ? Da würde ich einen Plan dazu benötigen, eine Zeichnung wo alles drauf ist um das alles zu kontrollieren ... Beispiele wie so etwas in Zeichnung ausschaut finden sie in den anderen Beiträgen ja die sie dann gelesen haben.RayJey hat geschrieben: 9. Juli 2021 14:22Somit sind die Differenzen meines Aufbaus zu anderen Forenbeiträgen ausgemerzt und ich kann den Rest im Forum heraus lesen.
Das ist der normale Ablauf hier, aber immer zusammen mit einem Aufbau-Plan ("Planungsskizze"), sonst kann ich nicht sagen ob ihr Warenkorb da richtig ist für alles und mit allem was dazu gehört.RayJey hat geschrieben: 9. Juli 2021 14:22Wäre es in Ordnung, den fertigen Warenkorb hier noch mal zur Kontrolle zu posten?
Ich werde mich an Umstellung EFH auf Unicable halten und einen entsprechenden Plan anhängen.
Eines ist mir gerade noch eingefallen was geschrieben werden muss .... bevor ich das vergesse schreibe ich das lieber jetzt gleich !
Wir haben hier einen JRS-Schalter, also einen voll receivergespeisten ohne Netzteil selbst dran (Versorgungspannung für den Schalter + den/die LNB/s kommen über die Receiver-Schaltspannungen ... jetzt haben sie sehr alte Kabel, wir haben keine Ahnung was für Kabel genau. Es KANN hier sein das über solche Kabel (wegen der hohen ohmischen Dämpfung/schlechter "Strom-Leitfähigkeit") das nicht ausreicht ... dafür steht an den JRS-Schaltern ein optionaler Stromeingang zur Verfügung über welchen dann die LNB-Spannungsversorgung übernommen würde. Das muss nicht der Fall sein, das kann aber der Fall sein (gerade dann wenn sogar 2 LNBs versorgt werden müssen, und das noch über z.B. nur einen Receiver der auf diese beiden parallel/zeitgleich zugreifft).
Bei Breitband-LNB-Versorung daher auf die GT-Sat Breitband-LNBs zurückgreifen, diese haben die geringste Stromaufnahme.
Wenn es also Probleme geben sollte kann man einen handelsüblichen Receiver zuerst einmal als Netzteil heranziehen.... der müsste auf Standard-Universal-LNB (also nicht auf Unicable) konfiguriert sein und an ihm müsste ein horizontal ausstrahlendes Programm gewählt sein. Dann liefert der Receiver 18V über den F-Eingang ("Ausgang" für die Spannungsversorgung). Diesen F-Eingang/Ausgang vom Receiver einfach an den Standby-Stromeingang vom Multischalter anschließen, dann dient der Receiver als Netzteil für Tests dahingehend.
Danke für die Info, das werde ich mitnehmen.techno-com hat geschrieben: 9. Juli 2021 15:29Bei Breitband-LNB-Versorung daher auf die GT-Sat Breitband-LNBs zurückgreifen, diese haben die geringste Stromaufnahme.
PS: hier bereits die erste Version der Planung:
Ich muss mich noch intensiv mit den Anschlussdosen und der Dämpfung etc. auseinandersetzen
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Die für Antennensicherheit primär maßgebliche IEC 60728-11 fordert, dass Leiter und Verbinder nach Klasse H = 100 kA zertifiziert sein müssen. Vorbehaltlich dafür ausgelegter Verbinder/HES leiten Kupferdrähte mit 16 mm² Querschnitt sowohl als leichter zu fixierender Massivdraht wie auch der mehrdrähtige Erdungsleiter zwischen der HES und dem Erdspieß seltene Extremblitze mit > 200 kA ab.
Die verwendete Erdungsschiene hat KEINE Zertifizierung nach Prüfnorm IEC 62561-1. Ohne Zugklemmen würde sie das Prüfprozedere zwischen den massiven Außenklemmen mit einem 10 mm Runddraht und einem Bandstahl jedenfalls nach Klasse N = 50 kA bestehen. Die Binsenweisheit, dass jede Kette nur so stark wie das schwächste Glied ist, wird im Antennenbau weitgehend ausgeblendet. Die rechte Klemme für einen Bandstahl ist NICHT für einen 16 mm² Kupferdraht ausgelegt und die mittleren Klemmen überhaupt nicht geprüft und von fraglicher Blitzstromtragfähigkeit.
Die Anschlüsse am Antennenträger und am Erdspieß sind ohne Detailfotos nicht zu beurteilen aber erfahrungsgemäß nur ausnahmsweise nach Klasse H = 100 kA normkonform blitzstromtragfähig ausgeführt. So oder so, sollte die HES gegen eine für Blitzschutzpotentialausgleich mit Zugklemmen gewechselt werden.
Blitze verhalten sich wie Hochfrequenz, wegen der Leiterinduktivität tritt bei zum Glück seltenen Direkteinschlägen ein Spannungsfall von ~1 kV/m auf. Wie Ableitungen von Blitzschutzanlagen sollten Erdungsleiter von Antennen möglichst kurz und primär senkrecht geführt sein. Bei zum Glück seltenen Direkteinschlägen wird sich die lange Querführung am First zwangsläufig nachteilig auswirken.
Tatsächlich stellt der mehrdrähtige Leiter die Verbindung zwischen Potentialausgleichsschiene in der Garage und im Haus (neben dem Hauptverteiler) her.
Der Erdungsspieß ist, wie oben abgebildet, über einer 16mm² Leiter mit der Potentialausgleichsschiene in der Garage verbunden.
Mir ist nur nicht ganz klar, weshalb der Spieß so laienhaft verklebt worden ist...evtl. als Korrosionsschutz? Jedenfalls habe ich an den Seiten etwas Fett o.ä. gesehen.
Wenn ich den Beitrag, "Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich", richtig verstehe, ist die Installation bei mir ohnehin unvollständig. Jedenfalls fehlt in meiner Installation die Trennung zwischen Erdungsleiter (16mm²) und Potentialausgleichsleiter (4mm²). Sehe ich das richtig q?
...und vielen Dank für das Feedback. Ich habe nochmal etwas weiter geforscht.Dipol hat geschrieben: 11. Juli 2021 01:26[...]
Die verwendete Erdungsschiene hat KEINE Zertifizierung nach Prüfnorm IEC 62561-1. Ohne Zugklemmen würde sie das Prüfprozedere zwischen den massiven Außenklemmen mit einem 10 mm Runddraht und einem Bandstahl jedenfalls nach Klasse N = 50 kA bestehen.[...]
Nachfolgend ein Detailfoto vom Antennenmast. Ich kann auch den Kleberhaufen vom Erdungsspieß entfernen und ein Bild davon reinstellen. Vorher müsste ich nur eine Alternative Lösung für den Kleber finden.Dipol hat geschrieben: 11. Juli 2021 01:26Die Anschlüsse am Antennenträger und am Erdspieß sind ohne Detailfotos nicht zu beurteilen aber erfahrungsgemäß nur ausnahmsweise nach Klasse H = 100 kA normkonform blitzstromtragfähig ausgeführt.
Haben Sie da evtl. ein Exemplar im Sinn, den Sie empfehlen können.Dipol hat geschrieben: 11. Juli 2021 01:26So oder so, sollte die HES gegen eine für Blitzschutzpotentialausgleich mit Zugklemmen gewechselt werden.
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Juli 2021 10:48, insgesamt 2-mal geändert.
Dipol
- Foren-As
Auch wenn es schon mehrfach beschrieben wurde, von hinten nach vorne:
Nach den neuen Bildern stellt sich die Frage wo denn der Erdspieß angeschlossen ist.
- Zu Blitzschutzanlagen und auch Ableitungen getrennter Erder ist die Einhaltung ausreichend isolierender Trennungsabstände nach IEC 62305-3 gefordert. Der Äußere Blitzschutz (Fangeinrichtung + Ableitung) und der Innere Blitzschutz (PA) müssen aber beide an der Erdungsanlage verbunden sein.
- Direkterdungen sind reine Brandschutzmaßnahmen, die nicht verhindern, dass bei Direkteinschlägen Teilblitzströme in die Antennen- oder auch PV-Anlagen eingekoppelt werden und insbesondere empfindliche Elektronik noch zerstört werden kann.
- Blitze, die kilometerweit von den Wolken zur Erde gelangt sind, kann man nur mit HVI-Leitungen aber nicht mit nur 1 mm PVC von LNB-Gehäusen oder Kabelmänteln von einem Lichtbogenüberschlag abhalten.
- Wo die Trennungsabstände nicht einzuhalten sind, muss zur Vermeidung potentiell brandauslösender Lichtbögen gebrückt werden.
- Das gilt auch für Koaxkabelschirme von Antennen, welche bei Schrägdächern meist mastnah oder durch den Antennenträger in Gebäude eingeführt werden. Auch bei außen verlegten Erdungsleitern und einem innen normkonform verlegten 4 mm² Cu ist der PA stets möglichst nahe dem Gebäudeeintritt mit dem direkt geerdeten Antennenträger zu verbinden.
- Dieser Anschluss ist auch dann Pflicht, wenn der PA-Leiter an seinem Fußpunkt vermascht ist, was früher wegen dem Primat der Schleifenfreiheit unzulässig war.
- Die Banderdungschelle am Mast ist nur für Starkstrom-PA konzipiert und an der fehlt auch eine Schraube.
- Auch die zweite Erdungsschiene ist nicht nach Klasse H zertifiziert und der Anschluss für einen Bandstahl wieder nicht für den mehrdrähtigen Kupferleiter konzipiert.
- Tiefenerder müssen einen Abstand von 1 m zum Hausgrund einhalten und als Einzelerder aktuell mind. 2,5 m lang und der Kopf um 0,5 m unter Grund versenkt sein. Oberirdischer Anschluss erfordert entsprechend längere Erder.
- Ohne Kenntnis vom Material (NIRO oder St/tZn) und den Abmessungen des Tiefenerders ist es nicht möglich dessen Normkonformität zu beurteilen. Bei im Blitzschutzbau empfohlener Länge von 9 m oder wenn der Erdausbreitungswiderstand < 10 Ohm beträgt, wäre der Erder bedingt zu verwenden.
- 16 mm² Cu kann man bislang ausschließlich mit DEHN Art.-Nr. 540121 an Tiefenerder aus NIRO (Werkstoffnummner 1.457, V4A) normkonform nach Klasse H anklemmen. Für den Anschluss am Mast empfehle ich PRÖPSTER 111 303 und DEHN Art.-Nr. 540 103.
- Früher übliche Gusserdschellen mit Kastenklemme sind zwar nicht zertifiziert aber m. E. stabiler als Banderdungsschellen mit nur einer M5er Schraube und Überleger.
Hier:Dipol hat geschrieben: 12. Juli 2021 12:15Nach den neuen Bildern stellt sich die Frage wo denn der Erdspieß angeschlossen ist.
RayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 10:40Der Erdungsspieß ist, wie oben abgebildet, über einer 16mm² Leiter mit der Potentialausgleichsschiene in der Garage verbunden.
Hier sehe ich folgende Fehler:RayJey hat geschrieben: 9. Juli 2021 16:44PS: hier bereits die erste Version der Planung:
1. Potentialausgleich ist hier nur die 4 Kabel von den LNBs hergestellt über eine 4er Potentialausgleichsschiene, es fehlen hier komplett alls Ausgänge zu den Teilnehmeranschlüssen. auchdie 5 Kabel die hier weg gehen, also alles hinter den Verteilern, muss auch über einen Erdungsblock geführt werden ! Wäre dann also hier ein 9er Erdungsblock der benötigt würde.
2. Verteiler hier sind falsch, das sind alles Verteiler mit Diodenentkopplung. Richtig wären hier die Kathrein EBC114 (4-fach Verteiler) und Kathrein EBC110 (2-fach Verteiler).
3. Antennendosen sind falsch ... ich sehe hier, abgesehen davon das keine Bezeichnung der Dosen im Bild oder Text ist, nur 2 Jultec-Antennendosen die hier passend wären ....
Jede "letzte" Dose wäre eine Jultec JAD307TRS Enddose, und in den 3 Strängen wo noch eine weitere Antennendose mit im Strang ist wäre das jeweils die Jultec JAD310TRS Durchgangsdose.
Wurde der vergessen beim hoch laden ?RayJey hat geschrieben: 9. Juli 2021 14:22Wäre es in Ordnung, den fertigen Warenkorb hier noch mal zur Kontrolle zu posten?
Nochmals vielen Dank für die konstruktive Hile.Dipol hat geschrieben: 12. Juli 2021 12:15Auch wenn es schon mehrfach beschrieben wurde, von hinten nach vorne:
Ich melde mich zeitnah mit einem entsprechenden Bild zurück.
Fehlt noch die genaue Antwort auf Dipol´s Frage:
P.S. das verwendete Material vom Spieß ist übrigens nicht zulässig, das wird Niro bzw. gar Alu glaube ich benötigt .. hier sehe ich puren Stahl ! Die Tiefe ist auch relevant, dazu fehlen relevante Angaben.
Zusatz zur letzten Aussage nach genauer Aufklärung jetzt ....
Er meinte vorin am Telefon das hier im Beitrag einmal steht das dieser (das Kabel von dort weg...) an den Mast geht und dann noch einmal irgendwo das er an die HES geht ... ich sehe aber auch nur ein Kabel was von diesem Weg geht.Dipol hat geschrieben: 12. Juli 2021 12:15Nach den neuen Bildern stellt sich die Frage wo denn der Erdspieß angeschlossen ist.
Erstmals mit Inkrafttreten der DIN 18014:2007-09 wurde NIRO, Werkstoffnummer 1.4571 o. g. (V4A), für Erder und Anschlussfahnen im Erdreich von NEUBAUTEN Pflicht. Feuerverzinkte Erder sind somit für ältere Gebäude noch bedingt zulässig.
In Kombination mit Fundamenterdern sind Erder vom Typ A allerdings schon nach dem Normenoldie DIN VDE 0151:1986-06 und auch Blitzschutznormen wegen der erhöhten Korrosion untersagt und statt St/tZn NIRO oder KUPFER gefordert.
Aber Alu ist im Erdreich absolut unzulässig.
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Juli 2021 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Zusatz eingefügt
Hallo und auch Ihnen vielen Dank für Ihre Unterstützung.techno-com hat geschrieben: 12. Juli 2021 12:55Hier sehe ich folgende Fehler:
Tatsächlich hatte ich eine Potentialausgleichsschiene für 4 Anschlüsse (ERDUNG4_mit) sowie einen Erdungsblock für 7 Anschlüsse (ERDUNG7) vorgesehen, letzteres aber nicht eingezeichnet. Beim Erdungsblock für 9 Anschlüsse konnte ich nur eine Vollbestückung mit 9 Überspannungsschutz-Elementen auswählen, das wären 5 zu viel. Jetzt habe ich Ihrer Empfehlung folgend den 9-er Erdungsblock sowie 4 einzelne Überspannungsschutz-Elemente vorgesehen.
Die korrigierten Verteiler sind nun angepasst, eingezeichnet und beschriftet.
(Ich habe aktuell eine Stichdose von Merten in der Installation, die ich nun gegen eine JAD307TRS ersetzen werde, somit fliegen die Dioden-entkoppelten Verteiler raus.)
Außerdem habe ich mich an die Berechnung der Dämpfungswerte getraut.
So sieht die Planung mittlerweile aus:
Nachfolgend mein Warenkorb gemäß obiger Zeichnung. Fehlen noch die Patch-Kabel für die Verkabelung der Lochrasterplatte.
Da bin ich mir aber nicht sicher, welche Kabellängen und in welcher Anzahl ich wählen sollte.
Danke vorab und Grüße aus dem Norden
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Juli 2021 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Warenkorb Export Datei umgewandelt in ein Bild das man es direkt einsehen kann ....
RayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 14:58Tatsächlich hatte ich eine Potentialausgleichsschiene für 4 Anschlüsse (ERDUNG4_mit) sowie einen Erdungsblock für 7 Anschlüsse (ERDUNG7) vorgesehen, letzteres aber nicht eingezeichnet. Beim Erdungsblock für 9 Anschlüsse konnte ich nur eine Vollbestückung mit 9 Überspannungsschutz-Elementen auswählen, das wären 5 zu viel. Jetzt habe ich Ihrer Empfehlung folgend den 9-er Erdungsblock sowie 4 einzelne Überspannungsschutz-Elemente vorgesehen.
RayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 14:58Die korrigierten Verteiler sind nun angepasst, eingezeichnet und beschriftet.
Sieht recht gut aus, aber wir können wirklich nicht genau rechnen wegen den Kabeln wo wie keinerlei Daten dazu haben. Ich sehe aber akt. damit kein Problem in diesem Aufbau wie sie es gezeichnet habenRayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 14:58Außerdem habe ich mich an die Berechnung der Dämpfungswerte getraut.
Passt auch
Wären 12 Patchkabel (wenn ein Netzteil dann benötigt würde, hatte ich ja oben schon erklärt) wäre es eines mehr ... die Längen sind egal, sie können da einfach die 30cm Version in den Warenkob legen und wir verwenden dann hier die Länge die benötigt wird, kosten ja alles gleich (30/40/50/60cm).RayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 14:58Nachfolgend mein Warenkorb gemäß obiger Zeichnung. Fehlen noch die Patch-Kabel für die Verkabelung der Lochrasterplatte.
Jezt noch ein paar Kleinigkeiten:
1. es fehlen 2x F-Endwiderstand DC-entkoppelt für den offenen terrestrischen Eingang und den offenen Ausgang vom 4-fach Verteiler (den gibt es nur ohne die Dioden als 2-fach und 4-fach Verteiler .. daher, da sie ja nur 3 Ausgänge haben am 4-fach Verteiler, bleibt bei ihnen ein Ausgang frei davon.
2. haben sie F-Kompressionsstecker in den Warenkorb gelegt, haben sie dazu die F-Kompressionszange um diese auch richtig zu montieren ? Siehe unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
3. die Gibertini-Antennen sind akt. nur in hellgrau verfügbar, alle anderen Farben kommen erst zum Monats-Ende mit dann auch einem erhöhten Preis da Gibertini die Preise stark hochgesetzt hat .. alternativ gibt es akt. folgende Produkte:
Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel (3 verschiedene Farben)
dazu passende Multifeedhalterung => DUR-line Multi Select 2 - Set (Multifeederweiterung 2-fach für Dur-Line Antennen Select 75/80 + 85/90)
Ich glaube das war es aber, sonst habe ich hier nichts mehr gefunden was mir aufgefallen wäre
So, ich schon wieder ......
Achtung, hier hatte ich zuerst einen Fehler gemacht und einen Widerstand vergessen (war zuerst nur der für den offnen terr. Eingang). Bitte beachten !
Sieht dann so aus (rechts "oben" habe ich extra mal auch Platz gelassen falls doch ein Netzteil hier fällig werden sollte):
Dann habe ich das mal als Demo jetzt fertig aufgebaut, dabei ist mir aufgefallen das kein JRS0502-8T da war und ich nur den JRS0502-8M da hatte ... daher fallen hier noch einmal 4 weitere F-Endwiderstände DC-entkoppelt dann an (insg. 6 dann also). Dafür ist das aber direkt mit Auslieferung erweiterungsfähig über die Kaskadenausgänge die jetzt erst einmal abgeschlossen/terminiert sind.techno-com hat geschrieben: 12. Juli 2021 15:21Jezt noch ein paar Kleinigkeiten:
Das sieht ja schon mal schick aus.
Noch mal eine Frage zum Multischalter. Auf die "Gefahr" hin, doch ein Netzteil verwenden zu müssen, frage ich mich, ob etwas gegen bspw. die Dur-Line DCS 552-16 spricht?
Ist der Dur-Line Spiegel hinsichtlich Stabilität und Qualität mit der Gibertini vergleichbar? Bei der Gibertini wirkt der Doppel-Feedarm etwas widerstandsfähiger.
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Juli 2021 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: 1:1 Full Quote vom Beitrag direkt zuvor gelöscht
Finger weg von dCSS-TechnologieRayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 16:51Noch mal eine Frage zum Multischalter. Auf die "Gefahr" hin, doch ein Netzteil verwenden zu müssen, frage ich mich, ob etwas gegen bspw. die Dur-Line DCS 552-16 spricht?
Gibt hier genug Beiträge die Probleme damit aufzeigen und nach einem Tausch in einen Jultec-Schalter ging es dann:
tag/dCSS-Probleme
tag/dCSS-Multischalter
Diese Teile haben noch nicht einmal eine AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung), also keinen festen Ausgangspegel ....
Die Dur-Line 85/90 hat, im Gebensatz zur kleineren 75/80, auch einen festen Arm .. bisher damit keine Probleme gehabt.RayJey hat geschrieben: 12. Juli 2021 16:51Ist der Dur-Line Spiegel hinsichtlich Stabilität und Qualität mit der Gibertini vergleichbar? Bei der Gibertini wirkt der Doppel-Feedarm etwas widerstandsfähiger.
Hallo nochmal,
ich habe nun den sunsäglichen Kleber abgemacht. Darunter war ein klebriges, dickeres Band, evtl. in Öl getunkt, keine Ahnung.
Jedenfalls hat dies zu Tage gebracht, dass der Halter gebrochen ist und ausgetauscht werden muss:
Aufgrund der Posts bisher nehme ich an, die einfachste Methode wäre, die Antenne im geschützten Bereich aufzustellen, anstatt - wie zuvor geplant - am Antennenmast auf dem Dach:
Ansonsten müsste ich den Blitzschutz noch hinzunehmen, zu den ohnehin recht hohen Kosten der gesamten Anlage.
Quelle: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichRayJey hat geschrieben: 13. Juli 2021 11:13Aufgrund der Posts bisher nehme ich an, die einfachste Methode wäre, die Antenne im geschützten Bereich aufzustellen, anstatt - wie zuvor geplant - am Antennenmast auf dem Dach:
Ich denke nicht das sie eine Antenne dort rein drücken können das diese Abstände eingehalten werden, auf jeden Fall nicht dort wo sie ihren Punkt eingezeichnet haben (sondern nur sehr viel tiefer, dann genau zwischen den beiden Fenstern was wohl nicht gerade sehr schön ausschaut).
So wie das alles bei ihnen ausschaut muss da eh mal jemand ran der sich damit auskennt um sich das VOR ORT anzuschauen, eine qualifzierte Blitzschutz-Fachkraft und kein Haus-/Hof-Elektriker. Da kann man doch den dann mal schauen lassen was man modernisieren kann, die Kabel (das schwerste an so einer Sache) sind ja alles vorhanden.RayJey hat geschrieben: 13. Juli 2021 11:13Ansonsten müsste ich den Blitzschutz noch hinzunehmen, zu den ohnehin recht hohen Kosten der gesamten Anlage.
Dipol
- Foren-As
Wie schon die Banderdungsschelle am Mast ist auch diese hier nur für Starkstrom-PA ausgelegt und nicht nach Klasse H normkonform zertifiziert. Zudem ist die Kontaktfläche an einem Erdspieß mit 25 mm deutlich kleiner als am Mast und somit noch nicht einmal die in abgelösten Altnormen geforderten mind. 10 cm² Kontaktfläche eingehalten.RayJey hat geschrieben: 13. Juli 2021 11:13 Jedenfalls hat dies zu Tage gebracht, dass der Halter gebrochen ist und ausgetauscht werden muss:
Wenn der Erdspieß aus NIRO, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) besteht, wird mit der bereits erwähnten Anschlussklemme DEHN 540 121 normkonforme Blitzstromtragfähigkeit nach Klasse H = 100 kA erzielt. Sollte der Erdspieß aus St/tZn bestehen, ist nur Klasse N = 50 möglich.
Prophylaktische Ergänzung zum Hinweis von T. Uhde: Bei nicht erdungspflichtiger Antennenmontage auf der Giebelseite muss nicht nur die Antenne sondern auch die Koaxkabel und ein dann noch erforderlicher PA-Leiter rechtwinklig gegen die Dachkanten mind. 2 m Abstand einhalten. Der passive Schutz von Fassaden wird aber zur Illusion, wenn von metallischen Hausteilen wie insbesondere Regenfallrohren oder Verwahrungen Blitzströme als Lichtbogen überspringen können.
Wie der exakte Verlauf des Erdungsleiters erfolgt, ist weiterhin unklar und dass sich die Haupterdungsschiene (HES) in der Garage befindet, erscheint zweifelhaft. Durchgangsdosen haben je einen Stammeingang und Stammausgang, die zweite Ausgangsleitungen an D8 zum Zweifachverteiler ist nicht plausibel.
Steht auf der verlinkten Seite auch dabei, direkt unter dem Bild !Dipol hat geschrieben: 13. Juli 2021 13:14Prophylaktische Ergänzung zum Hinweis von T. Uhde: Bei nicht erdungspflichtiger Antennenmontage auf der Giebelseite muss nicht nur die Antenne sondern auch die Koaxkabel und ein dann noch erforderlicher PA-Leiter rechtwinklig gegen die Dachkanten mind. 2 m Abstand einhalten.
Auch die Erklärung zu "WER DARF DIESE ARBEITEN DURCHFÜHREN ?" ist dort genau erklärt.
danke für die Erläuterungen.
Diese Abzweigung war für den TV im Wohnzimmer vorgesehen, der zwei SAT-Eingänge hat.Dipol hat geschrieben: 13. Juli 2021 13:14...
Zuletzt geändert von techno-com am 13. Juli 2021 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ah jetzt, daher war dieser 2-fach Verteiler noch im Warenkorb ... das hatte ich auf dem Bild gar nicht richtig wahrgenommenRayJey hat geschrieben: 13. Juli 2021 13:25Diese Abzweigung war für den TV im Wohnzimmer vorgesehen, der zwei SAT-Eingänge hat.
Nicht jedes Gerät das 2 SAT-Eingänge hat braucht aber auch dann 2 Kabel-Versorgungen bei einer Unicable-Versorgung. Mal die Anleitung lesen wie das sich bei diesem TV-Gerät dann verhält, das wird ja sicher ein Twin-Tuner Gerät dann sein. Bei TV-Geräten ist es abe meines Wissens nach noch immer so das man wirklich 2 Kabel dann braucht, kenne kein Twin-TV-Receiver der das intern brücken würde (was dann den 2-fach Verteiler dort richtig machen würde).
- 1119 Zugriffe
17. Februar 2020 09:51
- 2214 Zugriffe
5. April 2017 11:48
- 1570 Zugriffe
28. Dezember 2015 06:30
- 72 Antworten
- 24380 Zugriffe
18. Mai 2016 13:58
- 26 Antworten
- 6378 Zugriffe
Letzter Beitrag von Klaus1964
18. August 2009 18:48
