Unicable Verteilung EFH ohne Multischalter
kksoptik
Ungelesener Beitrag von kksoptik »
wir sind gerade bei den Elektroinstallation. Ursprünglich wollte ich ein Kabel für jeden Raum zum LNB legen.
Dann hab ich mich an die Installation in meiner Wohnung erinnert (1 Kabel ins Haus - 2-fach Verteiler - Twin Tuner).
Möchte das im Haus jetzt genauso machen, nur mit mehr Teilnehmern.
Würde das so wie im Bild funktionieren?
Also drei 2 Fach Verteiler nach einem 3 Fach Verteiler
Welche Nachteile hat die Verlegung wenns möglich ist?
Kabel sind alle relativ kurz.
Ab wann braucht man einen Multischalter? Habe den Sinn noch nie verstanden, eher für Mehrfamilienhäuser sinnvoll oder?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Möchte ungern 2 Kabel in jedes Zimmer legen.
Grüße Peter
Zuletzt geändert von techno-com am 22. Februar 2023 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in die passende Rubrik vom Forum (von Rubrik "Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsysteme" in Rubrik "Fragen zu Einkabel-LNBs") + Bildergröße angepasst + Bild zurecht gedreht für gerade Ansicht + Form
Hat sich bedankt: 506 Mal
Re: Unicable Verteilung EFH ohne Multischalter
Moderation:
Beitrag verschoben in die passende Rubrik vom Forum (von Rubrik "Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsysteme" in Rubrik "Fragen zu Einkabel-LNBs" wie unter Fragen zu Einkabel-LNBs ? Bitte Kategorie beachten in der alten Rubrik oben angepinnt erklärt) + Bildergröße angepasst + Bild zurecht gedreht für gerade Ansicht + Formatierungen angepasst
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46Hallo zusammen,
Hallo und herlich-willkommen
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46wir sind gerade bei den Elektroinstallation. Ursprünglich wollte ich ein Kabel für jeden Raum zum LNB legen.
Was heißt hier "unsprünglich" ? Ich sehe aktuell in jeden Raum in der Planung ein eigenes Kabel ... :1122
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46Dann hab ich mich an die Installation in meiner Wohnung erinnert (1 Kabel ins Haus - 2-fach Verteiler - Twin Tuner).
Was für ein LNB war das genau im alten Haus und was ist hier jetzt für ein LNB geplant ?
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46Welche Nachteile hat die Verlegung wenns möglich ist?
Riesen Probleme mit diversen Unicable-/JESS-LNBs .... die haben meist (nicht allle) keine AGC (Auto-Gain Controll - automatische Verstärkungsregelung dann mit fixem Ausgangspegel ..) und über 2x Verteiler in Reihe (die übrigens genau passen müssten und die keine Diodenentkopplung haben dürften) eben sehr viel Dämpfung über eben diese Verteiler (2-fach Verteiler Kathrein EBC110 ca. 6-7dB und 3-fach Verteiler - den es gar nicht ohne Diodenentkopplung gibt, man müsste also hier einen 4-fach Verteiler Kathrein EBC114 nehmen und den 4. dann offenen Ausgang mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abschließen - dann noch einmal 9-10dB Dämpfung).
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46Kabel sind alle relativ kurz.
Das ist nicht so wichtig wenn es nicht gerade Kabelwege über 50m sind und das hängt auch vom Kabel selbst ab .... niemals Stahl-Kupfer (CCS) Kabel versenden, immer Voll-Kupfer Kabel (CCC) verwenden mit einem dicken Innenleiter. z.B. Dur-Line DUR95 ... dazu natürlich dann passende Stecker, siehe unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46Ab wann braucht man einen Multischalter? Habe den Sinn noch nie verstanden, eher für Mehrfamilienhäuser sinnvoll oder?
Nein, ein Multischalter hat nur Vorteile und der funktioniert eigentlich viel zuverlässiger ... schon so viele Unicable-/JESS-LNBs getauscht nach Problemen gegen einen Multischalter und dann waren alle Probleme weg.
kksoptik hat geschrieben: 22. Februar 2023 10:46Hoffe ihr könnt mir helfen. Möchte ungern 2 Kabel in jedes Zimmer legen.
Kommt ja auch darauf an wie sie das nutzen möchten in jedem Zimmer, "Twin-Versorgung" ist ja nicht alles heute ....
Siehe Such-TAG => tag/FBC-Frontend
Und jetzt weiß ich einfach nicht weiter was ich noch alles sagen soll .... daher empfehle ich mal zu lesen, dazu ein paar Such-TAGs die dabei alles was hier schon tlw. angeschnitten erklärt steht noch genauer erklären:
tag/dCSS-Probleme
Unicable Planung - Richtig?
Kabel auf Sat mit dem Dur-Line UK 124 Unicable 2
P.S. mein Tipp wäre ein Jultec JRS0502-8M/T Multischalter .... ein Ausgang direkt ins Wohnzimmer und ein Ausgang über einen 2-fach Verteiler wie o.g. aufgesplittet für die anderen beiden Räume. Damit wären dann im Wohnzimmer 8 Tuner möglich und in den beiden anderen Räumen ebenfalls 8 Tuner eben nur aufgeteilt. Dafür werden Dämpfungsglieder (Such-TAG => tag/Pegelanpassung + tag/Daempfungsglied + tag/Pegelberechnung ) notwendig. Das wird aber ganz sicher in vielen Beiträgen ganz genau erklärt unter eben dem passenden Such-TAG zum empfohlenen Multischalter => tag/JultecJRS0502-8T ).
Quelle: Neubau EFH, UniCable System
(die auch alles erklärt zum notwendigen Potentialausgleich => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich )
EFH Modernisierung der Komponenten vorerst Legacy, später Unicable + Planung Erstanlage Einkabel-Sat Anlage EFH 6-Zimmer erklärt noch mehr dazu
Zurück zu „Mülleimer“
