Bündelung zweier Unicable Stammausgänge
Hallo Zusammen !
Am 03.12. kommt die neue VU+ Duo 4K mit einem Twin FBC Tuner in den Verkauf.
Nun überlege ich, meine Solo4K durch diese zu ergänzen.
Habe schon einiges über unicable und JESS hier im Forum gelesen.
Jetzt stelle ich mir die Frage: welchen Multischalter soll ich mir anschaffen ?
Zur Diskussion stehen der Jultec0504-8M oder der Jultec0502-16M ?
Mich würde es schon einmal reizen, 16 Tuner in der neuen Twin FBC Box ein zu binden. Sinnhaftigkeit hin oder her.
Die Frage ist: könnte man 2 Stammausgänge des 8M bündeln, über ein Kabel führen und im Wohnzimmer wieder trennen um auf die beiden FBC Tuner zu führen ?
Oder kollidiere ich da bei einem 8M Multischalter mit den UB's ?
Marcus
Marcus
Zuletzt geändert von techno-com am 2. Juli 2020 11:03, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: verschoben in passende Rubrik (von „Fragen zu Einkabel-LNBs“ in „Fragen zu Sat-Einkabelsysteme“) + Tags eingefügt
Re: Bündelung zweier Unicable Stammausgänge
Moderation: verschoben in passende Rubrik (von „Fragen zu Einkabel-LNBs“ in „Fragen zu Sat-Einkabelsysteme“)
MarcKo hat geschrieben:Die Frage ist: könnte man 2 Stammausgänge des 8M bündeln, über ein Kabel führen und im Wohnzimmer wieder trennen
Nein. Bei einem Kabel ist ein -16 und ein diodenentkoppelter Verteiler notwendig.
Zwei FBC-Tunerkarten hat die Box nur, wenn Du sie so bestellst. Das hat hier im Shop einen Mehrpreis von EUR 80,-MarcKo hat geschrieben:um auf die beiden FBC Tuner zu führen ?
Auch wenn eine Karte zwei Anschlüsse hat, kann sie doch "nur" 8 UBs verarbeiten. Für 16 UBs ist daher eine zweite Karte notwendig.
Ja.MarcKo hat geschrieben:Oder kollidiere ich da bei einem 8M Multischalter mit den UB's ?
Welchen Benefit erwartest Du Dir jenseits des "Haben"-Faktors?MarcKo hat geschrieben:Mich würde es schon einmal reizen, 16 Tuner in der neuen Twin FBC Box ein zu binden. Sinnhaftigkeit hin oder her.
Werner
Hallo Werner !
Vielen Dank für deine Antworten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchte ich zwingend den 16M Multischalter, da die UBs kollidieren.
Dann würde der diodenentkoppelte Verteiler entfallen, da ich ja nicht mehr bündeln müsste, richtig ?
Den Benefit hatte ich ja oben schon beschrieben mit Sinnhaftigkeit hin oder her.
Ausser den Vorteil 16 Sendungen, anstatt nur 8, parallel aufnehmen zu können, fällt mir jetzt spontan keiner ein.
Marcus
Marcus
Hallo undMarcKo hat geschrieben:Hallo Zusammen !
Auch die Solo 4k hat schon FBC-Tuner (FBC-Frontends). Also wäre auch damit schon die Versorgung von 8 Tunern per Einkabel-Versorgung möglich gewesen.MarcKo hat geschrieben:Am 03.12. kommt die neue VU+ Duo 4K mit einem Twin FBC Tuner in den Verkauf.
Mit der Ultimo 4k gibt es auch heute schon Geräte mit der Möglichkeit auf 2x FBC-Tuner/Frontend ... das ist also mit der Duo 4k jetzt nichts Neues was da kommt !
Was den genau bisher gelesen ? Beitrag war ja in der Rubrik einstellt die sich mit "Einkabel-LNBs" beschäftigt, dort natürlich falsch und nichts zu finden über diese Art der Versorgung per Einkabel-Multischalter ("Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsystemen" - dorthin habe ich den Beitrag jetzt auch verschoben)MarcKo hat geschrieben:Habe schon einiges über unicable und JESS hier im Forum gelesen.
Über den o.g. Suchlink (KLICK) wären Beiträge gewesen die alles erklärt hätten
Wenn ich das alles richtig verstehe geht zu jeder Box nur ein Kabel ?MarcKo hat geschrieben:Jetzt stelle ich mir die Frage: welchen Multischalter soll ich mir anschaffen ?
WENN man dann 16 Tuner versorgen möchte in einer Box (2x FBC-Tuner .... ACHTUNG !!! Das sind dann auch 2 FBC-Tuner und nicht nur einer wie es z.B. in der Solo 4k nur möglich ist in der Tuner-Bestückung) benötigt man diese 16 UBs auch über das eine Kabel. Es geht also nur mit einem JPS050x-16TN/MN. Den die müssen ja unterschiedlich sein um über ein Kabel zu kommen.
Ein JPS0502-8T/M ginge auch, da würden dann aber für JEDEN der beiden Ausgänge je in Kabel benötigt um jeden der beiden FBC-Tuner/Frontends EXTRA zu versorgen. DANN wäre es auch möglich diese mit gleichen UB-IDs/-Frequenzen zu belegen und entsprechend den Receiver zu programmieren/einzustellen.
Nein, das geht nicht ....MarcKo hat geschrieben:Die Frage ist: könnte man 2 Stammausgänge des 8M bündeln, über ein Kabel führen und im Wohnzimmer wieder trennen um auf die beiden FBC Tuner zu führen ?
16 Tuner an einer Box ? So viel kommt ja gar nicht das man es parallel aufnehmen könnteMarcKo hat geschrieben:Den Benefit hatte ich ja oben schon beschrieben mit Sinnhaftigkeit hin oder her.
Sinnvoll, selbst da bin ich etwas am grübeln, wäre es nur dann wenn eine Versorgung via Remote-Channel-Stream Converter im Haus notwendig ist weil einfach keine Koaxkabel zu den anderen Receivern im Haus anliegt und diese so per Netzwerk versorgt werden müssten. So wird dann vom Master-Receiver je ein Tuner für jeden anderen Receiver benötigt der per Remote auf das Gerät zugreift.
Nein, gerade DANN wird dieser diodenentkoppelte 2-fach Verteiler notwendig ... es kommt ja nur EIN Kabel unten am Receiver an (mit 16 UBs per JESS EN50607 - Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) und das muss 2 Tuner versorgen. Es werden also vom einen kommenden Kabel aber dann 2 Anschlüsse an JE EINEM dieser Tuner notwendig. Und dafür muss dann das unten ankommende Kabel (nach der Antennendose) aufgesplittet werden auf 2 Ausgänge das JE ein FBC-Tuner/Frontend dann angeschlossen/versorgt werden kann.MarcKo hat geschrieben:Wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchte ich zwingend den 16M Multischalter, da die UBs kollidieren.
Ja.MarcKo hat geschrieben:Wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchte ich zwingend den 16M Multischalter, da die UBs kollidieren.
Falsch. Wie Herr Uhde schon schrieb, geht es nicht um Bündelung sondern um die Aufteilung vor den Eingängen des Receivers und dem Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung der beiden Tunerkarten.MarcKo hat geschrieben:Dann würde der diodenentkoppelte Verteiler entfallen, da ich ja nicht mehr bündeln müsste, richtig ?
Wo? Ausser "würde mich reizen" habe ich nichts davon gesehen und das würde ich "will haben" zuordnen.
Die Frage ist halt, ob Du für diese theoretische Möglichkeit einen Hunderter auf den Tisch des Hauses legen willst. Technisch spricht nichts dagegen und Herrn Uhde freut esMarcKo hat geschrieben:Ausser den Vorteil 16 Sendungen, anstatt nur 8, parallel aufnehmen zu können, fällt mir jetzt spontan keiner ein.
Nur so zur Info: Ich habe eine Ultimo 4K mit vier UBs angeschlossen - hat bisher immer gereicht. Ich könnte von meiner zweiten Ableitung an den Fernseher noch zwei weitere UBs abzweigen und in die Box bringen, bräuchte dazu aber eine zweite Karte und einen Verteiler. Das war mit bisher zu teuer, da es aus der Erfahrung heraus keinen Nutzwert für mich hat.
Meiner Meinung nach führt die Einführung der FBC-Tuner zu einer Inflation des "gefühlten Bedarfes". Früher war man froh, wenn man zwei Tuner mit zwei Kabeln versorgen konnte, Vollversorgung mit vier Kabeln war absoluter Luxus und sehr aufwändig.
Daß eine Vollversorgung mit 2x FBC und 16 UBs jetzt vergleichsweise einfach über ein Kabel möglich ist, weckt Begehrlichkeiten, die den Bedarf eigentlich nicht widerspiegeln, selbst wenn man zwei UBs nur für fast zapping berücksichtigt. Etwas "haben wollen" nur weil es technisch möglich ist, würde ich nicht in die Kategorie "realer Bedarf" einsortieren.
Werner
Hallo !
Vielen Dank für eure Antworten !
Jetzt hab ich es endlich begriffen, was wie möglich wäre.
Mir reichen momentan meine 8 UBs an meiner Solo4K auch vollends aus. Genutzt werden, wenn es mal hoch kommt, maximal 4-5...
Ich habe momentan eine komplette Sternstruktur mit jeweils einem Receiver.
Momentan: 1 x Solo4K, 3 x Legacy
Dez 2018: 1 x Solo4K, 1 x Duo4K, 2x Legacy
In der Zukunft werden vermutlich auch die beiden anderen Legacy noch getauscht.
Der eigentliche Grund meiner Aufrüstung liegt in der Tatsache, dass die Duo4K DualHD Transcoding beherrschen soll. Vermutlich kann es die Ultimo4K auch, aber Prozessormässig ist die Duo4K besser aus gestattet.
Ich bin beruflich viel unterwegs und möchte mich von unterwegs per Transcoding auf meinen Receiver daheim auf schalten. Mit der Solo4K habe ich damit momentan grössere Schwierigkeiten.
Der JPS0502-8+4T Multischalter wäre sicherlich eine Alternative momentan, aber im Hinblick auf Erweiterbarkeit tendiere ich schon auf einen kaskadierbaren Multischalter.
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
Hinweis hier: dieser Teil betrifft nur das der Verteiler dort "diodenentkoppelt" sein muss ...Wirus hat geschrieben:.... und dem Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung der beiden Tunerkarten.
Persönliche Anmerkung: bei mir kam es jetzt auch schon ein paar mal vor das ich 2 Sendungen aufzeichnen wollte und eine dritte parallel schauen wollte.... aber sogar das war mit den FBC-Tunern in Twin-Legacy-Versorgung dann meist möglich weil diese Tuner ja sogar das parallele Verarbeiten von Programmen auf der gleichen Ebene (VH/HH/VL/HL) zulassen und nicht mehr, wie das zuvor ohne diese digitalen Frontends war, nur parallel auf dem gleichen Transponder (TP).Wirus hat geschrieben:Nur so zur Info: Ich habe eine Ultimo 4K mit vier UBs angeschlossen - hat bisher immer gereicht. Ich könnte von meiner zweiten Ableitung an den Fernseher noch zwei weitere UBs abzweigen und in die Box bringen, bräuchte dazu aber eine zweite Karte und einen Verteiler. Das war mit bisher zu teuer, da es aus der Erfahrung heraus keinen Nutzwert für mich hat.
So könnte ich schon ARD HD + ZDF HD + RTL SD + Sat1 SD + Pro 7SD (und viele mehr) parallel aufnehmen und trotzdem noch Programme auf den jeweiligen Ebenen parallel anschauen (in diesem Fall die Ebenen HL und HH).
Alleine schon von daher reichen wirklich 8 Tuner-Versorgungen (JPS050x-8T/M) Geräte für einen Receiver aus.
Nicht zu vergessen ist ja auch das noch die Solo 4k (die ebenfalls, wie schon erklärt, FBC-Frontends hat und somit per Unicable/JESS mit 8 UBs versorgt werden könnte) mit eingebunden/versorgt werden muss.Wirus hat geschrieben:Meiner Meinung nach führt die Einführung der FBC-Tuner zu einer Inflation des "gefühlten Bedarfes". Früher war man froh, wenn man zwei Tuner mit zwei Kabeln versorgen konnte, Vollversorgung mit vier Kabeln war absoluter Luxus und sehr aufwändig.
Von daher wäre meine Wahl, wenn das wirklich die einzigen Receiver sind die hier im Spiel sind, ein Jultec JPS0502-8T .. der hat 2 Ausgänge mit JE 8 UBs und mit diesem könnte ich beide Boxen mit 8 Tunern versorgen.
Falls noch Legacy-Geräte (nicht unicable-versorgte Geräte) im Haus sind gibt es dann auch Kombi-Geräte, z.B. den Jultec JRS0502-4+4T (2x 4UBs + 4x Legacy - dieser wäre sogar voll receivergespeist und würde KEIN Netzteil benötigen) oder auch den Jultec JPS0502-8+4T (2x 8UBs + 4x Legacy).
Natürlich auch ein JPS0504-8T/M, je nachdem was am Ende hier GENAU alles an Receiver zum Einsatz kommen sollen/müssen.
Da gibt es dann auch z.B. den JRS0504-4T/M, der wäre wieder voll receivergespeist und hätte 4x 4UBs.
JPS0502-8T/M
Planung Einkabellösung
JRS0502-4+4T
Fragen zur Anlagenplanung mit Multischalter
Sanierung Einfamilienhaus
JPS0502-8+4T
Planung EFH - Unicable + Klassisch
Wechsel auf Unicalbe - Bitte um Planungshilfe
Es gibt auch Gründe für einen JPS0501-16TN
Erweiterung Unicable-Anlage auf 2 Satelliten
Da kam gerade noch was parallel zu meinem Beitrag rein
Siehe unter Beispiel einer kaskadierten Multischalter-Lösung incl. Sat>IP Router Einspeisung
Man kann später immer noch eine Kaskade (-M/-A) nehmen WENN man erweitert und diese DANN einfach zwischenrein setzen. Am Anfang immer einen -T (terminiert), außer man möchte z.B. auch auf Sat>IP setzen und die Kaskadenausgänge nutzen für die Versorgung von diesem Gerät.MarcKo hat geschrieben:...., aber im Hinblick auf Erweiterbarkeit tendiere ich schon auf einen kaskadierbaren Multischalter.
Dazu sei angemerkt, daß die Duo 4k zwar den schnelleren Prozessor hat, aber nur zwei Gigabyte RAM statt drei Gigabyte wie die Ultimo 4K hat.Der eigentliche Grund meiner Aufrüstung liegt in der Tatsache, dass die Duo4K DualHD Transcoding beherrschen soll. Vermutlich kann es die Ultimo4K auch, aber Prozessormässig ist die Duo4K besser aus gestattet.
Ob das in der Praxis Auswirkungen hat, kann ich nicht sagen, aber ich bin nicht neidisch
Werner
