Hallo zusammen!
Vielen Dank im Voraus an die Leute, die sich die Zeit nehmen um Sat Neulingen wie mir eine möglichst perfekte Sat Anlage ins/ans Haus zu bekommen.
Ich hab einen Eintrag gefunden der ziemlich genau meine Situation trifft:
Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH
Benötigt wird eine Sat Anlage für 12 Teilnehmer für ein Einfamilienhaus. Sat IP soll auch gleich mit ins Haus (Digital Devices Octopus NET V2 Max M4). Als Multischalter wird im Forum der Jultec JRM0512M (2. Produktgeneration) in Verbindung mit Sat>Ip genannt. Alle nicht benötigten Ausgänge müssen natürlich mit einem F-Endwiderstand verschlossen werden.
Es handelt sich um einen Neubau und ich würde alles selbst verlegen. Wir haben einen Elektriker im Bekanntenkreis mit dem wir das zusammen machen.
Die Halterung auf dem Dach macht anscheinend mein Bauträger. Das kläre ich aber noch ab. Vielleicht ist es besser das selbst zu machen mit der Dachsparrenhalterung Herkules S48-130. Dann natürlich auch mit einer Mastkappe MaKa 50, Klebemanschette Butylkautschukband und Gummi-Mastmanschette schwarz.
Abgedeckt werden sollen die Räume:
- Wohnzimmer (Doppeldose)
- Gästezimmer (Einfach)
- Kinderzimmer 1+2 (jeweils Einfach)
- Elternzimmer (Einfach)
- Arbeitszimmer (Doppeldose)
Somit 8 Teilnehmer aktuell. 4 Plätze wären somit frei.
Satellit soll Astra 19.2 sein. Ausrichtung sollte auf der Nordseite des Dachs sein, sodass die PV Anlange nicht eingeschränkt wird. Dach bedarf einer vernünftige Erdung wenn ich das hier richtig entnommen habe und muss/wird natürlich berücksichtigt werden. Sobald ich die Pläne habe wie das Haus genau stehen wird werde ich ein Lageplan hochladen um die beste Position auf dem Dach zu finden. Das sollte in der kommenden Woche soweit sein!
Der Einbau soll in einen passenden Schaltschrank kommen. Gerne auch mit vorab Montage incl. Potenzialausgleich wie hier vorgestellt:
Längen der benötigten Kabel werden dann im Rohbau abgeklärt und zu einem späteren Zeitpunkt bestellt. Vermutlich Ende 2021 bis Anfang 2022.
Werkzeug brauche ich den Cabelcon Cable Stripper RG6/59 und den F-Kompressionszange Schwaiger um die Koaxialkabel zu konfektionieren (Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM 7mm wasserdicht - für den Außenbereich).
Überspannungsschutz DUR-Line DLBS3001/S soll auch zum Einsatz kommen. Wo wäre da der beste Einbauplatz? Kurz nach dem LNB?
Besten Dank für alle eure Hilfe und Tipps!
Florian
Florian
Zuletzt geändert von techno-com am 11. Mai 2021 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: TAGs hinzugefügt
Re: EFH Satanlage für 8 Teilnehmer mit Sat>IP - Erstellung einer Einkaufsliste
Achtung hierFlorian_FFB hat geschrieben: 5. Mai 2021 11:31Ich hab einen Eintrag gefunden der ziemlich genau meine Situation trifft:
In dem verlinkten Beitrag gibt es diesen Teil in Erklärung:
Der von ihnen gewählte "Digital Devices NET V2 Max M4" kann NICHT an Kaskadenausgänge angeschlossen werden !techno-com hat geschrieben: 1. Februar 2019 12:32Verwendet wurde hier ein Digital-Devices NET V2 Max S8 auf diesem Aufbau, da gibt es aber auch noch andere wie z.B.
ACHTUNG ! Nicht jeder IP-Server kann per Kaskadenausgänge im Quattro-LNB-Modus versorgt werden, siehe hierzu die Erklärung unter Digital Devices Vergleichstabelle Max SX8 / Max S8 / Cine S2 V7A / Max M
Übrigens ist das jetzt auch das Gerät im neuen Gehäuse das ausgeliefer wird und bei diesen ist das mit den CI-Schächten, viele benötigen das ja gar nicht, auch nur noch optional (SL-Serie) => Digital Devices Octopus NET SL Max M4 4 Tuner - SAT>IP Netzwerktuner DVB-S2/C2/T2/ISDB-S/C/T/J.83 HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung und optional Twin-CI Unterstützung
Sie haben ja aber am JRM0512M (bei ihnen würde dann auch der JRM0512T ausreichen, die Kaskadenausgänge würden sie ja dann nicht benötigen) 12 Ausgänge, werden aber nur 8 davon belegen im Haus. Sie müssten dann also die 4 restlichen Teilnehmer-Ausgänge verwenden für den Anschluss vom IP-Server.
Richtige Planung mit dem 130er dannFlorian_FFB hat geschrieben: 5. Mai 2021 11:31Die Halterung auf dem Dach macht anscheinend mein Bauträger. Das kläre ich aber noch ab. Vielleicht ist es besser das selbst zu machen mit der Dachsparrenhalterung Herkules S48-130. Dann natürlich auch mit einer Mastkappe MaKa 50, Klebemanschette Butylkautschukband und Gummi-Mastmanschette schwarz.
tag/HerkulesS48-1300
In Sachen Erdung ist dafür eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft vor Ort zuständig in der Planung und auch in der Erstellung, ein "normaler Elektriker" ist dafür zu 99.5% nicht qualifiziert ...Florian_FFB hat geschrieben: 5. Mai 2021 11:31Dach bedarf einer vernünftige Erdung wenn ich das hier richtig entnommen habe und muss/wird natürlich berücksichtigt werden. Sobald ich die Pläne habe wie das Haus genau stehen wird werde ich ein Lageplan hochladen um die beste Position auf dem Dach zu finden. Das sollte in der kommenden Woche soweit sein!
Siehe unter SAT Anlage für EFH, 16 Teilnehmer, Flachdach + SAT Anlage für EFH, 10 Teilnehmer, Schrägdach + Planung Erstanlage Einkabel-Sat Anlage EFH 6-Zimmer
Mehr auch unter:
Kaufberatung/Planung einer Satanlage Neubau EFH
(das ist besonders wichtig in Beschreibungen während der Bauphase .... alles genau erklärt, bitte genau lesen ! Mehr dazu bitte in Fragen an eine qualifizierte Blitzschuzt-Fachkraft die das vor Ort beurteilen und montieren muss).
Wird ja in ihrem verlinkten Beiträgen alles erklärt was man dafür benötigt und wie das alles genau geht ....Florian_FFB hat geschrieben: 5. Mai 2021 11:31Der Einbau soll in einen passenden Schaltschrank kommen. Gerne auch mit vorab Montage incl. Potenzialausgleich wie hier vorgestellt:
Der Mast-nahe Potentialausgleich ( tag/Mast-naher-Potentialausgleich ) muss direkt nach dem ersten Eintritt der Koaxkabel ins Haus installiert werden, ist aber auch erklärt und gezeigt in dem ersten Beitrag den sie hier als Referenz genannt hatten.Florian_FFB hat geschrieben: 5. Mai 2021 11:31Überspannungsschutz DUR-Line DLBS3001/S soll auch zum Einsatz kommen. Wo wäre da der beste Einbauplatz? Kurz nach dem LNB?
Mehr dazu sicher in vielen Beiträgen auch mit dem Such-TAG => tag/UV-bestaendige-Koaxkabel + tag/Luftabdichtungsmanschette (das sind 2 Such-TAGs die eigentlich in direktem Zusammenhang damit immer stehen).
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und Erklärung der einzelnen Themen!
Ich war jetzt mal im Shop und hab mir meinen Warenkorb zusammen geklickt. Den Teil würde ich gerne jetzt schon bestellen. Der Vorteil für mich ist, dass dann anfang kommendes Jahr nur noch ein 2ter Teil der Installationskosten (für Kabel und Schüssel) auf mich zu kommt und nicht die Gesamtkosten.
Hab ich damit die richtigen Komponenten ausgewählt?
Besten Dank,
Florian
Besten Dank,
Florian
Zuletzt geändert von techno-com am 6. Mai 2021 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Warenkorb-Bilder zu einem zusammengefügt und neu eingestellt
Da fehlt einiges, ich schreib mal zusammen was benötigt wird (mit auch ein paar Sätzen dazu wofür, mehr aber über das was ich zuvor geschrieben + verlinkt hatte)
1x Potentialausgleichsschiene 4-fach mit 4x Überspannungsschutz (montiert auf dem DG bzw. so auch immer die Kabel kommend vom Quattro-LNB das erste mal ins Haus eintreten - bis dorthin vom LNB aus gesehen immer UV-beständige Koaxkabel verwenden)
---- von dort dann weiter mit ganz normalen Koax-Hausverlegekabeln (z.B. Dur-Line DUR95) weiter in den Technikraum wo man das alles zusammen mit allem anderen, Tel/Netzwerk ..., installieren sollte / parallel zu diesen 4 Koaxkabeln muss ein Potentialausgleichskabel/PA-Kabel 4mm² mit verlegt werden ---
Dort dann der Aufbau:
1x Lochblechplatte 60x40cm (oder eben das alles im abschließbaren Schaltschrank 60x40cm)
1x Erdungsblock 13-fach (reicht aus, 4 Kabel kommend vom Quattro-LNB/Mast-nahen PA + 8x Kabel an die Dosen im Haus gehen darüber)
8x Patchkabel 30cm für den Anschluss der Quattro-LNB Kabel an den Multischalter (4 Stück) und weitere 4 Stück davon um von den Multischalter-Teilnehmer-Ausgängen den Sat-IP Server anzuschließen
1x Jultec JRM0512T (oder eben das Set das sie schon im Warenkorb hatten mit Antenne + passenden Quattro-LNB => Ökö-Energie-Spar Satanlage für 12 Teilnehmer (Gibertini OP 85 SE Antenne + Multischalter JULTEC JRM0512T + Polytron Quattro LNB))
1x F-Endwiderstand DC-entkoppelt (für den offenen terrestrischen Eingang)
8x Patchkabel 40cm für den Anschluss der 8 Koaxkabel die zu den Antennendosen ab gehen
1x Digital-Devices NET SL Max M4 4 Tuner SAT-IP Netzwerktuner (mit oder ohne CI, das unterliegt ihrer Entscheidung. Lagernd akt. nur die Geräte ohne CI, einer mit CI wäre aber innerhalb von einem Tag auch da)
Und dann haben sie schon die F-Kompressionszange und das Abisolierwerkzeug mit im Warenkorb, aber keine Stecker ... das wären diese hier:
Cabelcon F-6-TD QM 7.0 Quick Mount True Drop F-Kompressionsstecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
Davon benötigen sie 24 Stück (4x am LNB wenn dort nicht das fertige UV-bestängie Koaxkabel 4x5 Meter Hirschmann Koka 799B verwendet wird wo für außen schon ganz spezielle Stecker drauf wären + 8x am Mast-nahen Potentialausgleich + 4x Eingänge am Lochblechplatten-Voraufbau + 8x Ausgänge am Lochblechplaten-Voraufbau). Aber nehmen sie 20 mehr, mit diesen können sie dann 10 Anschlusskabel von der Antennendose bis zum Receiver/Tuner selbst anfertigen (mit dem Dur 95 Kabel z.B.), kein fertiges Anschlusskabel ist besser als das und vom Preis her ist das viel günstiger noch dazu als ein fertiges F-Anschlusskabel (welche oft so einen hohen Widerstand haben das sie sogar Probleme machen, vor allem bei voll-receivergespeisten Systemen/Multischaltern).
Hier mal ein ähnliches Bild eines anderen Aufbaus ... ACHTUNG ! Hier war ein Sat-IP Server im Einsatz den man an die Kaskadenausgänge eines Multischalter anschließen kann, bei ihnen würden die 4 Versorgungskabel für den IP-Server von den seitlichen Multischalter-Teilnehmer-Ausgängen raus kommen.
Quelle: Kurz vor der Bestellung eine Frage (ein Beitrag der noch viel mehr auch erklärt, sehr empfehlenswert)
So ... aber ein Problem habe ich aktuell (nichts wildes
Wie sie auf dem Bild zuvor sehen können war es mit den "alten" Digital-Devices NET V2 im alten Gehäuse einfach möglich diesen auf dem Lochblech zu befestigen, einfach von hinten mit Linsenkopfschrauben). Das geht aber jetzt mit dem neuen Gehäuse, SL-Serie der NET-Serie, nicht mehr. Habe aber gerade mit dem Chef dort gesprochen und ihm eine Rüge mal gegeben
(nicht böse, nur als Hinweis ...). Das ist bekannt sagte er, es wird gerade an einem Winkel gearbeitet der dafür dann vorgesehen ist.
Aktuell kann ich also nicht damit dienen sofort den IP-Server auf dem Lochblech zu befestigen ... das müsste später dann gemacht werden wenn solche Winkel verfügbar sind (das kann aber ganz ehrlich 4-6 Wochen jetzt dauern). Ist sicher nicht schwer, die dafür 4 notwendigen Linsenkopfschrauben könnte ich auch gleich beilegen. Ich habe jetzt aber noch wirklich keine Ahnung was so ein Befestigungswinkel dann kosten wird.Puh, es ist eigentlich vorgesehen, das Winkel kommen, die eine Wand/19 zoll Montage ermöglichen, die Bohrungen/Gewinde dafür sind im Kühlkörper an der Seite.
Lösungsvorschlag für jetzt, Alu L Winkel holen, in Länge der onet abschneiden, zwei Löcher seitlich rein wo die Schraublöcher am Kühlkörper sind und an der gegenüberliegenden Seite zwei für die Befestigung am Lochblech.
Ich werde mal schauen ob wir welche erstellen können.
Hinweis !!! Habe den Beitrag zuvor mit ein paar Kleinigkeiten noch erweitert (z.B. mehr Kompressionsstecker nehmen für die Anfertigung von eigenen Anschlusskabeln)
P.S. Auch noch ein Hinweis erweiternd dazu.. mir fällt so viel ein
Die Kompressionsstecker gibt es jetzt auch als 90-Grad Winkel. Wichtig z.B. dann wenn ein Kabel an eine Antennendose angeschlossen werden soll die direkt hinter einem Sideboard ist.
Oder auch wenn ein TV-Gerät (der Sat-Tuner davon) an der Wand hängt oft sehr wichtig, wegen dem Abstand nach hinten dann der oft zu klein ist für "gerade" Stecker.
Cabelcon 90-FM-56-CX3 7.0 QM Quick Mount F-Winkelstecker 90 Grad (Kompressionsstecker für RG6 (7mm) Koaxkabel
Danke für die Ergänzungen!
Ich hab den Warenkorb mal entsprechend angepasst :-) und würde die Bestellung nach Ihrem OK gerne so aufgeben.
Bezüglich den Haltern für Sat>IP - macht nichts wenn die noch etwas dauern. Wie gesagt ich hab es nicht eilig. Wenn der Schaltschrank auch erst in ein paar Wochen fertig wird ist das absolut in Ordung. Mein Vorschlag wäre, das Sie mir einfach kurz schreiben wenn die Halter verfügbar sind und ich kaufe die dann nochmal im Shop.
Ich werde die kommenden Tage den Lageplan hochladen, sobald der verfügbar ist. Und beim nächsten Gespräch mit dem Bauträger kläre ich noch die Befestigung auf dem Dach!
Beste Grüße,
Florian
Beste Grüße,
Florian
Zuletzt geändert von techno-com am 6. Mai 2021 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Den Mast-nahen PA haben sie jetzt erst einmal weg gelassen, aber den kann man ja dann mit bestellen wenn der Rest noch benötigt wird (wird ja eh ganz oben installiert dann wenn die Kabel dort erst hin kommen).
Ist alles da, außer der DD NET SL M4 "mit CI" .. aber wenn ich den bestelle ist der innerhalb von einem Tag auch hier.
4 Linsenkopfschrauben um den Halter dann auf der Lochblechplatte fest zu schrauben würde ich gleich mit beilegen (bitte dafür bei einer Bestellung im Mitteilungsfeld das im Ablauf des Bestellvorgang kommt einfach eintragen "4x Linsenkopfschraube extra mit liefern" - sonst vergess ich das noch
Das macht doch der Häuslebauer alles und der muss dann vor Ort bestimmen/festlegen wohin er seinen Halter schraubt (und für die notwendige Erdung/den Blitzschutz sorgen bzw. auch die Potentialausgleich dafür fertig herstellen für den Anschluss dann vom Mast-nahen PA + dem PA rund um den Multischalter der einfach nur an die Schelle oben angeschlossen wird wo bei Lieferung schon 2 PA-Kabel dran sind, nicht zu übersehen
Mehr dazu hatte ich ja schon geschrieben bzw. in einen passenden Beitrag verlinkt.
Wie es NICHT richtig ist, obwohl vom Fachmann installiert (
) finden sie gerade tagesaktuell unter Planung EFH Neubau / SatAnlage Unicable / Legacy / Sat2Ip
Bitte diesen Beitrag lesen, der sollte wirklich alles genau erklären .. wie es NICHT geht (aber wohl gemacht wurde), aber auch wie es dann zu machen wäre (mit vielen anderen Erklärungen dazu, recht weit hinten im Beitrag dann .. und der Beitrag läuft noch, wird sicher noch weiter erweitert !).
Kein Problem
Das sieht jetzt OK ausFlorian_FFB hat geschrieben: 6. Mai 2021 15:48Ich hab den Warenkorb mal entsprechend angepasst :-) und würde die Bestellung nach Ihrem OK gerne so aufgeben.
Das können sie auch später dann machen ... muss ja einfach nur noch der DD NET SL dann auf der Lochblechplatte festgemacht werden über den Halter der fehlt. Bis "dahin" kann man den auch einfach mal nur in den Schaltschrank rein "legen".Florian_FFB hat geschrieben: 6. Mai 2021 15:48Bezüglich den Haltern für Sat>IP - macht nichts wenn die noch etwas dauern. Wie gesagt ich hab es nicht eilig. Wenn der Schaltschrank auch erst in ein paar Wochen fertig wird ist das absolut in Ordung. Mein Vorschlag wäre, das Sie mir einfach kurz schreiben wenn die Halter verfügbar sind und ich kaufe die dann nochmal im Shop.
Wofür ein Lageplan vom Haus ? Versteh ich nichtFlorian_FFB hat geschrieben: 6. Mai 2021 15:48Ich werde die kommenden Tage den Lageplan hochladen, sobald der verfügbar ist. Und beim nächsten Gespräch mit dem Bauträger kläre ich noch die Befestigung auf dem Dach!
Soooo, jetzt hier weiter
Erst einmal vielen Dank für ihre Bestellung
Auch gleich davon noch 2 Bilder (eines mit dem Digital-Devices NET SL M4 CI, der kommt aber extra direkt von Digital-Devices und dann auch gleich mit der passenden Halterung, habe das parallel schon abgeklärt ... kann aber ein paar Tage dauern, die bauen das jetzt extra für sie
Außer dem NET SL und der Halterung ist heute alles schon versendet, die Trackingdaten für die Pakete haben sie schon parallel per Email alle erhalten.
Wünsche dann mal
... obwohl
jetzt ja erst einmal Quatsch, da kommt ja noch was dazu und der Aufbau dauert ja noch
Wenn alles läuft und sie zufrieden war wäre ein Bewertung bei Goolge-Places ganz nett
Wünsche dann mal
So, ich mal wieder
Habe heute von Digital-Devices die Bestätigung ber den Versand des SL M4 erhalten und der Halterung dafür .....
Diese wurde jetzt extra mal vorab für sie gefertigt, aus dem 3D-Drucker
Sieht so aus:
Später, das dauert aber noch sehr lange da aus dem fernen Ausland das dann alles nach der Herstellung dort kommt, werden die mal so ausschauen:
Versand-Daten dazu haben sie schon parallel per Email erhalten, ist heute direkt von DD raus.
Berechnung dazu gibt es keine ....
Noch eine Sache von zuvor:
Sieht so aus:
Ist für uns sehr wichtig ...techno-com hat geschrieben: 7. Mai 2021 11:02Wenn alles läuft und sie zufrieden war wäre ein Bewertung bei Goolge-Places ganz nett![]()
Hallo zurück!
sorry für die lange Zeit dazwischen, aber es war einfach zu viel los.
Zu aller erst vielen Dank für die Sachen incl. tollen Bilder und Beschreibung!
Alles bestens angekommen und danke auch noch für die Halter für das Digital-Devices. Ich werde es vermutich am Wochenende rein schrauben :-)
Die Bewertung ist auch endlich online. Ein Freund von mir hat einen Google Account - mein Post ist an FFB zu erkennen ;-)
Dann hab ich in zwischenzeit klären können das den Halter auf dem Dach ich in Eigenleistung montieren darf! Es gibt sogar den exakten Ziegel passend für die Satanlage und Solaranlage günstig im Netz.
Hab die Halterung und Montageteile mal zusammengestellt. Kabel wie gesagt kommen später. Wenn ich das OK bekomme geht die Bestellung raus ;-)
Beste Grüße und vielen Dank!
Flo
Flo
Hallo … kurz vom Handy aus, morgen ist Feiertag und da bin ich gar nicht online !
Passt alles, aber es fehlt:
1. Mastkappe mit Kabeldurchührumg „Dur-Line MaKa 50“
2. Gummi Mastmanschette (braucht man zusätzlich zum Ziegel und der Klebemanschette)
3. ggf „Luftabdichtungsmanschetted“
dafür
DankeFlorian_FFB hat geschrieben: 2. Juni 2021 20:25Die Bewertung ist auch endlich online. Ein Freund von mir hat einen Google Account - mein Post ist an FFB zu erkennen
Besten Dank für die Ergänzungen.
Bin da etwas durcheinander gekommen, da bei der Dachsparrenhalterung Herkules am Ende steht mit Mastkappe...
Hab die 3 Positionen ergänzt und direkt bestellt :-)
Schönen Feiertag!
Schönen Feiertag!
Dort steht "Mast-Kabeldurchführung = ja" ! Das heißt es es möglich ist durch den Mast hindurch die Kabel zu verlegen ... aber die entsprechende Mastkappe mit Kabeldurchführung, da gibt es ja auch verschiedene, ist ein Extra dann dazu.Florian_FFB hat geschrieben: 3. Juni 2021 12:56Bin da etwas durcheinander gekommen, da bei der Dachsparrenhalterung Herkules am Ende steht mit Mastkappe...
Auch davon noch ein Screenshot ...
Gestern mit Kind und Kegel im Europa-Park in Rust gewesen ... super Wetter (entgegen den Vorhersagen die Tage zuvor) das ich jetzt sogar einen riesen Sonnenbrand im Genick habe (und auf kahlen Stellen am Kopf
Na das klingt nach einem super Ausflug
In den Europapark werden wir sicher auch gehen sobald die Kinder im richtigen Alter sind. Da haben wir vermutlich noch ein paar Jahre Zeit
Ich hab heute versucht die Halter des Digital-Devices zu montieren. Auf der einen Seite hat das gut funktioniert, leider ist der Kunststoff auf der anderen Seite gerissen. Ich hab das Bild angehängt.
Sollten die Metall-Halter fertig sein, würde ich gerne die Kunstoffhalter austauschen. Können Sie mir da bitte bescheid geben wenn die lieferbar sind ?
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Juni 2021 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder-Größe + Blider-Namen angepasst
Da darf man die Schraube nicht zu sehr anziehen, das Plastik bricht sonst ..... Schraube wieder etwas lösen, dann Sekundenkleber rein und fest werden lassen. Dann wieder etwas mehr anziehen. Sollte auf jeden Fall halten. Das war ja ein selbst gemachtest Nullserien-Modell das ihnen kostenlos von Digital-Devices gesendet wurde, das war ja noch nicht die die entgültigte Version davon (die dann nicht mehr aus Plastik sein wird).Florian_FFB hat geschrieben: 12. Juni 2021 09:44Ich hab heute versucht die Halter des Digital-Devices zu montieren. Auf der einen Seite hat das gut funktioniert, leider ist der Kunststoff auf der anderen Seite gerissen. Ich hab das Bild angehängt.
Ich kann ihnen akt. nicht sagen wann die neuen kommen, einfach ab und zu mal in den Shop rein schauen .....Florian_FFB hat geschrieben: 12. Juni 2021 09:44Sollten die Metall-Halter fertig sein, würde ich gerne die Kunstoffhalter austauschen. Können Sie mir da bitte bescheid geben wenn die lieferbar sind ?
Alles klar, dann schaue ich regelmäßig in den Shop.
Es ist übrigends beim Ansetzen und Losdrehen gerissen. Der Durchmesser der Schraube war etwas zu groß für den vorgesehenen Befestigungsschlitz des Kunstoffhalters. Das ist beim ersten Versuch auf der anderen Seite nicht passiert. Ich hab sehr behutsam die selbsteschneidende Schraube angesetzt. Dann ist sie wie im Kunststoff verhackt und dieser ist direkt gerissen bevor ich zurück gedreht hatte. Fest ist keine der Schrauben angezogen, das ist auch nicht notwendig, die Schrauben sollen ja nur das Digital-Devices in Position halten...
Besten Dank und viele Grüße!
- 655 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 694 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1247 Zugriffe
14. August 2024 11:25
Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 8479 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 6764 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 5344 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 2339 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2456 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 21 Antworten
- 6880 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 29 Antworten
- 3693 Zugriffe
27. März 2023 10:05
