ZFH Umrüstung auf Unicable
grobiballon
ich bin gerade dabei zu überlegen ein Zweifamilienhaus auf Unicable umzurüsten. Aktuell ist folgendes Vorhanden (siehe auch Bild): - Hausanschlussverstärker Astro AL 431 im Keller
- Wahrscheinlich J&A HF Koaxialkabel 0637-75 75Ohm
- Kübler VTSR 431 Verteiler/Splitter auf dem Dach
- Unbekanntes Kabel: (Außendurchmesser: 5,5mm / Innenisolierung: 3,7mm / Kern 0,55mm als Versorgung jeweils OG und EG
Aus dem Kübler Splitter ist in zwei Strängen verlegt worden. Die Anzahl der Dosen um die Kabellängen sind dem Bild zu entnehmen. Die Kabel in den Wohnungen liegen zwar in Leerrohren, aber erste Zugversuche lassen erahnen, dass sich diese nur sehr schwerlich (wenn überhaupt) austauschen lassen.
Folgendes möchte ich erreichen:
- Eine Astra-Sat-Schüssel auf das Dach
- Unicable-Versorgung für die Wohnungen, ohne dass man sich gegenseitig stören kann, kann auch über die Dosen gewährleistet werden. Zumindest das vermietete OG soll „idiotensicher“ sein, und die Versorgung im EG nicht stören.
- Einspeisung des Kabelfernsehns
- Wenn möglich Installation von Internet Kabelmodem an jeder Dose möglich
Folgende erste Fragen habe ich:
- Mir ist klar, dass ich die Dämpfung des Kabels in den Wohnungen kennen muss, um die Dosen auslegen zu können. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich diese herausbekomme? Leider steht auf dem Kabel nichts drauf. Ist ungefähr von 1987.
- Geht das mit der bestehenden Verkabelung in den Wohnungen überhaupt?
- Macht es Sinn bei der Dachkletterei für die Schüssel eine DVB-T2 / DAB/ UKW-Antenne mit anzubringen und einzuspeisen? Hat das einen Mehrwert?
- Wie funktioniert das mit der "Einspeisung und dem Abgriff vom Internet über Kabel?
Erste Gedankengänge sind:
- Entscheiden, ob man die 11 Dosen mit einem CSS Ausgang eines Multischalters oder mit 2 CSS-Ausgängen betrieben wird. Vorteil von 2 Strängen wäre, dass ich nicht auf JESS zurückgreifen muss (erhöhte Anforderung an die Endgeräte).
- Anschaffung der Jultec JAP Serie als Dosen sinnvoll, um (zumindest) die obere Wohnung auf bestimmte Kanäle zu restriktieren.
- Für die Einrichtung wäre ein legacy-Anschluss nicht verkehrt (Kontrolle und als Backup für…)
Allerdings besteht für mich erst einmal die Frage darin, ob ich es mit den bestehenden kabeln überhaupt wagen sollte.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen und einige Tipps lesen. Danke und Gruß
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von techno-com am 1. August 2016 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und eingestellt
Re: ZFH Umrüstung auf Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumgrobiballon hat geschrieben:Hallo,
Es ist sehr viel möglich, schauen sie gerade mal den Beitrag unter:grobiballon hat geschrieben:ich bin gerade dabei zu überlegen ein Zweifamilienhaus auf Unicable umzurüsten. Aktuell ist folgendes Vorhanden (siehe auch Bild):
grobiballon hat geschrieben:- Entscheiden, ob man die 11 Dosen mit einem CSS Ausgang eines Multischalters oder mit 2 CSS-Ausgängen betrieben wird. Vorteil von 2 Strängen wäre, dass ich nicht auf JESS zurückgreifen muss (erhöhte Anforderung an die Endgeräte).
Da kommt es immer darauf an was man für eine Unicable-Komponente nimmt !grobiballon hat geschrieben:- Für die Einrichtung wäre ein legacy-Anschluss nicht verkehrt (Kontrolle und als Backup für…)
In ihrem Fall wäre ich (berücksichtigt man die Rückkanal-Tauglichkeit die gewünscht ist eh der fast einzige Hersteller der das anbietet mit seiner Technik) da akt. für:
1x Jultec JPS0501-12MN (Kaskade) für den linken Strang
1x Jultec JPS0501-12TN bzw. JPS0501-8TN für den rechten Strang (also dort ggf. nur 8 Umsetzungen für 8 Tuner)
grobiballon hat geschrieben:- Unbekanntes Kabel: (Außendurchmesser: 5,5mm / Innenisolierung: 3,7mm / Kern 0,55mm als Versorgung jeweils OG und EG
grobiballon hat geschrieben:- Mir ist klar, dass ich die Dämpfung des Kabels in den Wohnungen kennen muss, um die Dosen auslegen zu können. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich diese herausbekomme? Leider steht auf dem Kabel nichts drauf. Ist ungefähr von 1987.
grobiballon hat geschrieben:- Geht das mit der bestehenden Verkabelung in den Wohnungen überhaupt?
Das Kabel ist eine Unbekannte für sie, aber auch für michgrobiballon hat geschrieben:Allerdings besteht für mich erst einmal die Frage darin, ob ich es mit den bestehenden kabeln überhaupt wagen sollte.
Den ersten Teil hier versteh ich auch nicht, wo ist dieses 0.55mm Kabel überall verlegt (Skizze wäre hilfreich !).
Im Bereich Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 ist aber altes Kabel oft nicht das riesen Problem ....
Siehe Pegelberechnungen für Unicable/JESS:
HILFEEEE!24 Teilnehmer Unicable Anlage
Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus (schon vorab ein verlinkter Beitrag)
Zu "alten Kabeln" auch viel mehr unter:
Warum möchten sie Kabelfernsehen (TV) weiter einspeisen ? Dann müssten sie das auch weiterhin bezahlen ....grobiballon hat geschrieben:- Einspeisung des Kabelfernsehns
Man kann vom Kabelanbieter auch nur Tel/Internet beziehen, also frei vom Kabelfernsehen/-radio.
grobiballon hat geschrieben:- Wenn möglich Installation von Internet Kabelmodem an jeder Dose möglich
Siehe unter Neuplanung Unicable Sat-Anlage in EFH incl. CATV-Einspeisung + Kabel Umstellung auf Sat-Unicable. Konstellation korrekt?grobiballon hat geschrieben:- Wie funktioniert das mit der "Einspeisung und dem Abgriff vom Internet über Kabel?
Parallel läuft gerade auch das => Kabel Internet behalten und auf SAT-TV wecheln
grobiballon hat geschrieben:- Unicable-Versorgung für die Wohnungen, ohne dass man sich gegenseitig stören kann, kann auch über die Dosen gewährleistet werden. Zumindest das vermietete OG soll „idiotensicher“ sein, und die Versorgung im EG nicht stören.
In vermieteten Wohnungen wo jemand Zugriff auf die ID-Vergabe hat immer eine sehr sinnvolle Sache !grobiballon hat geschrieben:- Anschaffung der Jultec JAP Serie als Dosen sinnvoll, um (zumindest) die obere Wohnung auf bestimmte Kanäle zu restriktieren.
Aber auch viel dazu im bereits oben verlinkten Beitrag unter Unicable System JPS0501-8 Antennendosen-Auswahl JAP/JAD
Ich sehe da nie eine Notwendigkeit, ein Backup (2. Fernsehempfang) ist nicht notwendig wenn man die Antenne in guter Qualität und in ausreichender Größe (Durchmesser) wählt und diese natürlich auch richtig ausrichtet.grobiballon hat geschrieben:- Macht es Sinn bei der Dachkletterei für die Schüssel eine DVB-T2 / DAB/ UKW-Antenne mit anzubringen und einzuspeisen? Hat das einen Mehrwert?
Was DAB+ bzw. UKW (Radio-Empfang) angeht ist das ihre Entscheidung ! Wobei das immer Geld kostet in der Errichtung und im späteren Stromverbrauch der dafür notwendigen Verstärker - hier ein Beitrag der eine terrestrische Einspeisung erlärkt => Umbau Kabelanlage auf Unicable
Erdungspflicht !!! Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichgrobiballon hat geschrieben:- Eine Astra-Sat-Schüssel auf das Dach
Referenzbeitrag, der auch so ganz gut zu ihrer Anfrage auch passt, finden sie unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus
Es gibt viel zu lesen, packen sie es an
grobiballon
Hi,
danke für die ausführliche Antwort.
Ich werde nun nochmal in den Verlinkten Beiträgen ein wenig weiterlesen...
Andreas
Die Jultecs hatte ich mir vorher schon angesehen. Da ich aufgrund einer größeren Investition ein wenig auf die Kosten achten müsste: Könnte man auch einen Jultec JPS0501-12MN für beide Stränge zunächst aufsplitten, die Kaskaden-Ausgänge selber terminieren und später durch einen weiteren Jultec ergänzen? Halbiert sich dadurch der Pegel und ich benötige einen Verstärker? Verliere ich dadurch die Rückkanaltauglichkeit? Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfte dies dann aber keinen Einfluss auf die Dosen haben - also die muss ich dann später nicht umbauen.In ihrem Fall wäre ich (berücksichtigt man die Rückkanal-Tauglichkeit die gewünscht ist eh der fast einzige Hersteller der das anbietet mit seiner Technik) da akt. für:
Ich hatte eingangs eine Skizze gemacht. Das eine Kabel bringt das Kabelfernsehn auf das Dach. Das ist irrelevant für das Unicable System. Für die beiden Stränge zu den Dosen wurde halt das unbekannte Kabel verwendet. Foto und Skizze sind im Eingangspost zu finden.Das Kabel ist eine Unbekannte für sie, aber auch für mich
Ich möchte mir die Option offen halten. Kann ja auch sein, dass ein Mieter unbedingt Fernsehn über Kabel gucken will. Ich würde das wohl zunächst nicht einspeisen.Warum möchten sie Kabelfernsehen (TV) weiter einspeisen ? Dann müssten sie das auch weiterhin bezahlen ....
Andreas
Moingrobiballon hat geschrieben:Hi,
Ja, das geht ! In allen verlinkten Beiträgen eigentlich auch gemachtgrobiballon hat geschrieben:Könnte man auch einen Jultec JPS0501-12MN für beide Stränge zunächst aufsplitten, die Kaskaden-Ausgänge selber terminieren und später durch einen weiteren Jultec ergänzen?
Hier sogar mit einem 8-fach Verteiler und dann auf mehrere Stränge aufgeteilt. Da kommt es aber dann eben darauf an wie viele Dosen/Receiver bzw. sogar wie viele Tuner (Twin-Tuner = benötigt 2 Umsetzungen/UBs/IDs/Unicable-Frequenzen) man da versorgen möchte - der Schalter JPS0501-12 versorgt ja nur 12 Tuner !
Nein, ein Pegel "halbiert" sich nicht nur wegen einem 2-fach Verteiler ! Der Pegel wird einfach nur gedämpft um die Durchgangsdämpfung vom Verteiler (i.d.R. haben die JPS-Systeme einen Ausgangspegel von 93dbµV ... so ein Verteiler dann 6-10db Dämpfung ca. => dahinter, also nach dem Verteiler dann noch 83-87dbµV in diesem Fall wobei natürlich da noch die Kabeldämpfung bis zur Antennendose abgeht + die Durchgangsdämpfung wenn es von einer Dose zur nächsten weiter geht und natürlich die Anschlussdämpfung an der Dose direkt vom Eingang auf den F-Ausgang der Antennendose dann wo man den Receiver anschließt).grobiballon hat geschrieben:Halbiert sich dadurch der Pegel und ich benötige einen Verstärker?
Am Receiver müssen nach DIN-Pegelbereich 47-77dbµV ankommen, dieser Bereich ist also recht hoch und damit ist da sehr viel möglich. Relevant am Ende ist dann aber nur die Signalqualität die man über gute Ausrichtung der Antenne, gute Stecker-Montage, gute Bauteile etc. erreicht.
Nein, auch hier müssen "einfach" nur die Pegel passen (das muss aber vom Kabelanbieter richtig mit einem entsprechenden Messgerät oft eingepegelt werden .... viel dazu in Erklärung in den verlinkten Beiträgen).grobiballon hat geschrieben:Verliere ich dadurch die Rückkanaltauglichkeit?
Aus dieser Skizze wird mir aber nicht ganz klar welches Kabel da insgesamt gesehen von wo nach wo verläuft ..... siehe aber die Beiträge zu "alten Kabeln" und dabei immer den o.g. DIN-Pegelbereich im Hinterkopf behalten (dünnes, altes Kabel hat einfach mehr Dämpfung und die Signalstärke wird so mehr gedämpft ...).grobiballon hat geschrieben:Ich hatte eingangs eine Skizze gemacht. Das eine Kabel bringt das Kabelfernsehn auf das Dach. Das ist irrelevant für das Unicable System. Für die beiden Stränge zu den Dosen wurde halt das unbekannte Kabel verwendet. Foto und Skizze sind im Eingangspost zu finden.
Das würde ich von Anfang an ausschließen ... schließen sie da einen Strang nur an das Kabel-TV an würden das alles die an diesem Strang hängen empfangen über ihre Antennendose und müssten so alle auch dafür bezahlen (Möglichkeit des Empfang, nicht das tatsächliche Anschließen, reicht aus um da pflichtig zu werden).grobiballon hat geschrieben:Ich möchte mir die Option offen halten. Kann ja auch sein, dass ein Mieter unbedingt Fernsehn über Kabel gucken will. Ich würde das wohl zunächst nicht einspeisen.
Das ist essentiell das sie wirklich alles verstehen. Hier habe ich schon ein Bild und andere Daten geschrieben die in den verlinkten Beiträgen erklärt/gezeigt werden.grobiballon hat geschrieben:Ich werde nun nochmal in den Verlinkten Beiträgen ein wenig weiterlesen...
grobiballon
Moin,
danke für die Rückmeldung.
Das hier schon einmal vorab:
Gruß Andreas
Ich habe die Skizze mal angepasst. Ich hoffe es wird jetzt klarer. Die genauen Kabelwege habe ich hier nicht in einem Grundriss skizziert, sondern nur die Längen angegeben. Ist es nötig die Kabel in eine Grundriss einzuzeichnen? Die Kabellängen habe ich anhand von Skizzen des Bau des Hauses ermitteln können. Vielleicht kann jemand hier mir zumindest grob einen Anhaltswert für die Dämpfung des Kabels geben.Aus dieser Skizze wird mir aber nicht ganz klar welches Kabel da insgesamt gesehen von wo nach wo verläuft ..... siehe aber die Beiträge zu "alten Kabeln" und dabei immer den o.g. DIN-Pegelbereich im Hinterkopf behalten (dünnes, altes Kabel hat einfach mehr Dämpfung und die Signalstärke wird so mehr gedämpft ...).grobiballon hat geschrieben:
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von techno-com am 2. August 2016 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
grobiballon hat geschrieben:Moin,
grobiballon hat geschrieben:danke für die Rückmeldung.
So eine Skizze reicht, ist ja egal ob die Kabel vertikal oder horizontal verlaufen.grobiballon hat geschrieben:Ich habe die Skizze mal angepasst. Ich hoffe es wird jetzt klarer. Die genauen Kabelwege habe ich hier nicht in einem Grundriss skizziert, sondern nur die Längen angegeben. Ist es nötig die Kabel in eine Grundriss einzuzeichnen?
Genau so ein Kabel wird im Beitrag oben verlinkt ( Unicable Umrüstung 40 Jahre alte Kabel ) in der Planung behandelt !!grobiballon hat geschrieben:Vielleicht kann jemand hier mir zumindest grob einen Anhaltswert für die Dämpfung des Kabels geben.
Habe ihre .pdf in ein Bild umgewandelt und in den Beitrag eingestellt, dabei auch mal nur das Kabel vergrößert und ein Bild davon raus geschnitten .... das sollte genau so ein Kabel sein wie in dem o.g. behandelt !
Die Anfrage dort war:
Das war die Antwort von Klaus Müller (Inhaber und Chef-Entwickler von Jultec):buz91a hat geschrieben:Das Hauptproblem das ich sehe ist, dass die alten Koaxkabel von ca. 1970 sind... Leider ist keinerlei Aufschrift auf den Kabeln ich kann nur beschreiben wie sie ungefähr aufgebaut sind:
Außendurchmesser ca. 7mm; Die Isolierung ist weiß und relativ Flexibel; 1-Fach geschirmt aus dichtem sehr dicken silbrigen Geflecht; hartes, fast durchsichtiges Kunststoff Dielektrikum; Innenleiter ca. 0.9mm silbrig (evtl Stahl oder Aluminium).
Was für eine Dämpfung pro 100m wird so ein Kabel wohl haben bei 1000-1500 Mhz? Ich Frage das, da die Kabelwege vom Multischalter relativ klein sind (5-10m).
Denken Sie ich habe eine Chance das Unicable auf den Leitungen funktioniert.
Was bei diesem Aufbau dann raus kam:techno-com hat geschrieben:Vorab habe ich aber das Wichtigste mal bei einem guten Bekannten angefragt der sich mit "alten Kabeln" besser auskennt wie ich.... Hier mal seine Antwort:
[14:35:06] Jultec - Klaus Müller: Die Kabel waren richtig gut, der Innenleiter ist versilbert!!! Das war früher bei gutem Koax so. Bei der Schirmung hab ich keine Bedenken
[14:35:36] Jultec - Klaus Müller: Einkabel wird funktionieren
buz91a hat geschrieben:So es ist vollbracht! Sogar der weiteste Kabelweg funktioniert mit der höchsten Unicable Frequenz, trotz der uralt Kabel!!![]()
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstzützung und bis zum nächsten mal!![]()
raceroad
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ein Einwurf meinerseits zur Rückkanaltauglichkeit. Die ist nur von Bedeutung, wenn man an den Dosen noch Kabelinternet zur Verfügung haben möchte. Ich sehe nicht, wie man das mit dem verlegten Bestandskabel realisieren kann. Die Kabelnetzbetreiber verlangen für Neuinstallationen inzwischen Kabel nach Class A+, auf jeden Fall muss das Kabel aber 2-fach geschirmt sein.grobiballon hat geschrieben:Die Jultecs hatte ich mir vorher schon angesehen. Da ich aufgrund einer größeren Investition ein wenig auf die Kosten achten müsste: Könnte man auch einen Jultec JPS0501-12MN für beide Stränge zunächst aufsplitten, die Kaskaden-Ausgänge selber terminieren und später durch einen weiteren Jultec ergänzen? Halbiert sich dadurch der Pegel und ich benötige einen Verstärker? Verliere ich dadurch die Rückkanaltauglichkeit? Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfte dies dann aber keinen Einfluss auf die Dosen haben - also die muss ich dann später nicht umbauen.
Dazu kommen noch: An den JAP/JAD-Dosen kann man zwar ein Modem am TV-Anschluss betreiben, richtig ist eine Installation so aber eigentlich nicht, weil ein am TV-Anschluss angeschlossenes Rundfunkgerät den Rückkanal stören kann (> An "echten" Multimediadosen ist der Rückkanal am TV-Anschluss geblockt.). Spezielle Dosen für die Kombination von Kabelinternet mit Sat in gestufter Ausführung dämpfen recht stark, sieben in Reihe wären selbst mit neuem Kabel kaum zu schaffen. Außerdem gibt es diese Dosen nicht in programmierbarer Ausführung. Dazu kommt, dass sich Kabelnetzbetreiber schon geweigert haben, mit Blick auf den erweiterten Kabelfrequenzbereich ihr Signal mit Sat zusammenzuschalten. Die neuen Einkabelumsetzer von Jultec tragen dem mit anderen Frequenzen und wahlweise einem anderen Filter für CATV zwar Rechnung, aber noch gibt es keine entspr. Dosen dafür. Mir wären das zu viele Fragezeichen. Zumindest sollte das vor einem Umbau mit dem Kabelanbieter abgesprochen werden.
Für mich wäre das, wenn es zunächst mit einem JPS0501-12TN (bzw. MN) aufgebaut werden soll, wieder ein Fall für eine aysmmetrische Aufteilung.techno-com hat geschrieben:Nein, ein Pegel "halbiert" sich nicht nur wegen einem 2-fach Verteiler ! Der Pegel wird einfach nur gedämpft um die Durchgangsdämpfung vom Verteiler (i.d.R. haben die JPS-Systeme einen Ausgangspegel von 93dbµV ... so ein Verteiler dann 6-10db Dämpfung ca. => [...]grobiballon hat geschrieben:Halbiert sich dadurch der Pegel und ich benötige einen Verstärker?
Ich kann das nicht so genau ausrechnen / detailliert darstellen wie mit der professionellen Planungssoftware, aber der Stammleitungsplaner errechnet, wenn man oben mit 2 / 10 db aufteilt einen niedrigsten Pegel von gut 56 db(µV) links und 59 db(µV) rechts (bzw. rechts 57 db(µV) mit einem JPT01-12). Mit einem Verteiler fiele man links auf nur noch gut 52 db(µV).
An einen JPS0501-12TN dachte ich für diese Anwendung übrigens auch, weil der bei so vielen Verbindungsstellen und dem dünneren Kabel (= höhere Gleichstromwiderstand) den Vorteil hat, dass die Umsetzungen aus dem Netzteil gespeist werden, während die neuen -16TN einen Teil der Umsetzungen aus den Receivern speisen.
So, noch etwas ......
Habe das Bild vom Koaxkabel mal per Skype an Klaus Müller gesendet, das kam gerade zurück.
Aber, es kam mehr ! Hatte ihm auch den Aufbauplan gesendet, dazu kam dann dieses Angebot ![11:44:18] Jultec - Klaus Müller: Nee, das Kabel kenne ich nicht. Aber bei dem Dielektrikum gehen wir mal von 50 dB / 100 m @ 2 GHz aus
[11:44:26] Jultec - Klaus Müller: sollte aber spielen
[11:45:24] Jultec - Klaus Müller: Deal: du bekommst den 2. JPS0501-12M zum halben Preis.
Danke für den bereits vorgezogenen Gedankengang, das muss natürlich gesagt werden .... vorgezogen dem Zeitpunkt wenn dann ggf. der Techniker ins Haus kommt und einem das erst sagt das er mit dem vorhandenen Kabel, egal wie, nichts anfangen kann bzw. darf.raceroad hat geschrieben:Ein Einwurf meinerseits zur Rückkanaltauglichkeit. Die ist nur von Bedeutung, wenn man an den Dosen noch Kabelinternet zur Verfügung haben möchte. Ich sehe nicht, wie man das mit dem verlegten Bestandskabel realisieren kann. Die Kabelnetzbetreiber verlangen für Neuinstallationen inzwischen Kabel nach Class A+, auf jeden Fall muss das Kabel aber 2-fach geschirmt sein.
Daher, die Pegelberechnungen mit dem Verteiler/Tap mit einbezogen, auch schon von Klaus das Angebot mit gleich 2x dem JPS0501-12M .... spart den Verteiler und hat gleich volles Programm auf beiden Stämmen.raceroad hat geschrieben:Für mich wäre das, wenn es zunächst mit einem JPS0501-12TN (bzw. MN) aufgebaut werden soll, wieder ein Fall für eine aysmmetrische Aufteilung.
grobiballon
Stecker für alte Koax Kabel
Hi,
ich möchte mich bei mir im ZFH mal so langsam ans Werk machen und die Verteilung der einzelnen Stränge in beide Wohnungen auf Stand bringen. Dabei habe ich mich mal zunächst damit versucht, für die bestehenden Kabel (kann ich nicht tauschen) passende Stecker zu finden. Bis jetzt leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen:
Ich habe mich schon auf diversen Seiten versucht, allerdings ohne Erfolg. Irgendwie ist das alles gefühlt für entweder dickere oder dünnere Kabel gedacht. Belehrt mich gerne eines besseren.
Andreas
Code: Alles auswählen
OG: Außendurchmesser: 5,8 / Dilektrikum: 3,9 / Innenleiter 0,55
EG: Außendurchmesser: 5,6 / Dilektrikum: 3,9 / Innenleiter 0,55
EZ: Außendurchmesser: 5,5 / Dilektrikum: 4,8 / Innenleiter 0,85
KE: Außendurchmesser: 6,1 / Dilektrikum: 4,3 / Innenleiter 0,70
alles in mm und so genau wie ich konnte.Gruß
Andreas
Moderation: neuen Beitrag zum alten Beitrag von 2016 hinzugefügt (hier sind die Fragen schon tlw. erklärt und verlinkt in passende Themen)
Re: Stecker für alte Koax Kabel
Hallo zurück nach 4 Jahren
Habe den neuen Beitrag zum alten Beitrag hinzugefügt ... hier war schon viel darüber geschrieben und verlinkt .....grobiballon hat geschrieben: 16. November 2020 21:05ich möchte mich bei mir im ZFH mal so langsam ans Werk machen und die Verteilung der einzelnen Stränge in beide Wohnungen auf Stand bringen. Dabei habe ich mich mal zunächst damit versucht, für die bestehenden Kabel (kann ich nicht tauschen) passende Stecker zu finden. Bis jetzt leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen:
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-59 3.9grobiballon hat geschrieben: 16. November 2020 21:05OG: Außendurchmesser: 5,8 / Dilektrikum: 3,9 / Innenleiter 0,55
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9grobiballon hat geschrieben: 16. November 2020 21:05EZ: Außendurchmesser: 5,5 / Dilektrikum: 4,8 / Innenleiter 0,85
Kein spezieller Stecker für dieses Dielektrikum bekannt.grobiballon hat geschrieben: 16. November 2020 21:05KE: Außendurchmesser: 6,1 / Dilektrikum: 4,3 / Innenleiter 0,70
Das auch mal gelesen, da wird das erklärt => Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Steckergrobiballon hat geschrieben: 16. November 2020 21:05Ich habe mich schon auf diversen Seiten versucht, allerdings ohne Erfolg. Irgendwie ist das alles gefühlt für entweder dickere oder dünnere Kabel gedacht. Belehrt mich gerne eines besseren.
- 3566 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 2040 Zugriffe
29. Dezember 2020 12:49
- 1536 Zugriffe
9. Juni 2020 14:10
