vor einigen Jahren habe ich an meinem EFH eine Sat-Anlage (Octo-LNB mit 8 Abgängen, Schüssel 85 cm) instaliert und möchte diese im Frühjahr modernisieren.
Die 8 Empfänger-Abgänge sind ausreichend und sollen so erhalten bleiben.
Folgendes soll jedoch NEU realisiert werden:
1. eine zweite Orbit-Position, empfangbar für alle Teilnehmer, soll hinzukommen (d. h. Astra 19,2 E + vsl. Astra 4A 5.0 E)
2. mindestens ein und höchstens vier Abgänge sollen als Unicable-Lösung zur Verfügung stehen, wobei pro Unicable-Abgang höchstens 4 Teilnehmer angeschlossen werden)
Die Einspeisung von DBV-T als auch sonstiger analoger Signale (z. B. UKW) ist nicht vorgesehen.
Passive Elemente bevorzuge ich.
Was müsste ich anschaffen?
Danke für Eure Hinweise & schöne Festtage.
Umrüstung Sat-Anlage EFH
meecht0709
Zuletzt geändert von techno-com am 20. Dezember 2017 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umrüstung Sat-Anlage EFH
Hallo und Herzlich Willkommen jetzt auch im Forum nach ihrem Anruf wo ich ihnen empfhohlen habe bei uns im Forum zu lesen da sie hier jegliche Möglichkeiten dazu hier finden.
Jetzt habe ich ihre Anfrage zuerst einmal in die passende Rubrik für Anfragen zu Einkabelsystemen verschoben, ggf. haben sie daher beim Lesen vorab zu ihrer Anfrage nichts gefunden zu der Sache
Grundlegend muss aber zuerst einmal geklärt werden was für eine Antenne sie überhaupt haben !
Sie möchten ja Astra 19,2 E + vsl. Astra 4A 5.0 E empfangen und dafür benötigen sie natürlich auch eine Antenne die es möglich macht diese beiden gleichzeitig zu empfangen, natürlich auch dementsprechend die dafür notwendige Multifeedhalter (Aufnahme von 2 LNBs an einer Antenne) für diese Antenne verfügbar sein überhaupt. Leider sagen sie nichts zu ihrer Antenne (außer das sie 85cm hat ... das ist wie wenn sie sagen ihr Auto hat 90PS, da weiß dann auch keiner was das für eines ist
Mehr dazu und wie das machbar ist unter:
Aufrüstung für UK Empfang
Noch besser für so einen Fall wäre ggf. sogar die Visiosat Big Bisat Antenne.
Zu ihrer Sache .....
Wenn sie wirklich 4x Unicable mit 4 Umsetzungen haben möchten und noch zusätzlich 4x Legacy möglich sein soll geht das nur über eine Kaskadierung von 2 Multischaltern.
1x Jultec JRS0904-4M (benötigt das Netzteil Jultec JNT19-2000)
8x Kaskadenverbinder Jultec JFQ1
1x Jultec JRM0908T
5x F-Endwiderstand DC-entkoppelt um offenen Ein- und Ausgänge abzuschließen
Das wird genau erklärt im Beitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus
Mehr dazu, auch wenn es dort nur Anlagen sind für den 1-Satelliten Empfang (also nur Multischalter mit 5 Eingängen statt 9 wie bei ihnen) auch unter:
EFH best. SAT Umrüstung/Ergänzung JESS
Frage zum JULTEC/JRM0508T - Erweiterung möglich?
neue Multischalter aber welche?
Kaufberatung Sat-Anlage Komponenten (Hersteller)
ABER ... das geht auch viel einfacher und viel günstiger WENN man voll auf Legacy verzichten kann und alles nur auf den Einkabel-Betrieb umstellt ! Dann kann man über Breitband-LNBs arbeiten, diese benötigen nur 2 Kabel pro gewünschten Satelliten und so wäre ein JPS/JRS/JRM05xx Schalter schon für 2 Satelliten tauglich. Man würde also nicht die teureren JPS/JRS/JRM09xx Schalter benötigen.
Mehr dazu in vielen Beiträgen unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) (folgend nach unten weiter viele Beiträge verlinkt die solche Anlagenaufbauten von A-Z genau beschreiben).
Dann wäre für sie ein Jultec JRS0508-4T ganz alleine ausreichend und jeder der 8 Ausgänge hätte 4 Unicable-Versorgungen, das alles voll receivergespeist über einen JRS-Schalter.
Dieser müsste speziell programmiert werden => Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS Technologie)
Es gibt viel zu lesen, aber in diesen verlinkten Beiträgen werden sie alle Möglichkeiten finden, dort auch alles erkärt zur Erdung/dem Blitzschutz.
Erklärung Fachbegriffe und Erklärungen zu JRM/JRS/JPS Schaltern bzw. den Typenschlüsseln und auch die Erkärung zur Breitband-LNB-Technologie (Jultec a²CSS-Technologie) finden sie unter Jultec - Fachbegriffe (Erklärung)
1x Jultec JRM0908T
meecht0709
Besten Dank.
Es handelt sich um eine qualitativ hochwertige Schüssel 85 cm (Marke unbekannt) mit einer Halterung für 1 LNB, die stabil an der Hauswand (unter der Isolation) befestigt ist.
Alle 8 Teilnehmherabgänge laufen separat bis dorthin.
Ich merke schon, daß die Unicable-Option viel Aufwand erfordert!
Was benötige ich wenn ich darauf verzichte - nur einen Multischalter 8/8?
Wären Receiver ohne Unicable-Eignung auch am Unicable-Abgang eines Multischalters / LNB verwendbar und könnte ich somit im Mischbetrieb alles auf Unicable umbauen?
BG
BG
meecht0709 hat geschrieben:Besten Dank.
Jetzt weiß ich immer noch nicht mehr wie zuvor und kann dazu absolut nichts sagen .... eine Qualitätsantenne, was ist das in ihren Augen ? Ein Bild davon würde schon sehr viel helfen, immerhin wollen sie ja einen 2. Satelliten empfangen und das geht nur wenn man dafür eine passende Antenne und überhaupt die Möglichkeit hat eine entsprechende Multifeed-Halterung für diese Antenne zu bekommen ... und da gibt es für jede Antenne andere !meecht0709 hat geschrieben:Es handelt sich um eine qualitativ hochwertige Schüssel 85 cm (Marke unbekannt) mit einer Halterung für 1 LNB, ...
Bringt einem nicht weiter um die Antenne zu bestimmen .... Aber der Erdungs-Thread würde da mehr erklären zur Erdungs-Pflicht dieser Antenne ggf. => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleichmeecht0709 hat geschrieben:... die stabil an der Hauswand (unter der Isolation) befestigt ist.
Mit ihrer kurzen Aussage ohne genaue Daten dazu kann ich nichts dazu beitragen .....
Wo ist das ein Aufwand ? Haben sie einen Beitrag jetzt gelesen ?meecht0709 hat geschrieben:Ich merke schon, daß die Unicable-Option viel Aufwand erfordert!
Das wäre in den verlinkten Beiträgen erklärt gewesenmeecht0709 hat geschrieben:Was benötige ich wenn ich darauf verzichte - nur einen Multischalter 8/8?
Mehr dazu auch noch unter:
neue Multischalter aber welche? (der zuvor schon verlinkt war)
Sat-Anlage bei Neubau 7 Emfänger
Das geht wenn man NICHT per Breitband-Versorgung arbeitet, erklärt unter:meecht0709 hat geschrieben:Wären Receiver ohne Unicable-Eignung auch am Unicable-Abgang eines Multischalters / LNB verwendbar und könnte ich somit im Mischbetrieb alles auf Unicable umbauen?
Jultec - Fachbegriffe (Erklärung) => Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs) (verlinkt bereits zuvor)
Jultec - Fachbegriffe (Erklärung) => Legacy/CSS-Kombifunktion (verlinkt bereits zuvor)
- 1783 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1818 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2296 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3751 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2752 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1825 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1540 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1254 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3920 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 1346 Zugriffe
20. August 2020 10:30
