SAT-Anlage im Neubau mit Unicable
wir bauen aktuell ein EFH und sind auf der Suche nach einer vernünftigen SAT-Anlage.
Da alle Komponenten neu gekauft und verbaut werden dachten wir hier an eine Unicable-Lösung.
Wir bauen eine EFH mit 2° Flachdach, die Antenne soll auf dem Dach stehen.
Es sollen Astra + Hotbird empfangen werden, kein Kabelanschluss, aktuell kein UKW.
Als Receiver werden an allen Endpunkten VU+ Receiver oder Samsung TVs eingesetzt werden.
Im Wohnzimmer soll als Hauptreceiver ein VU+ Duo 4k.
Lageplan Dishpointer Blitzschutz / Potentialausgleich
Der Elektriker stellt bauseitig 4 Zuleitungen vom Dach in den Technikraum im Souterrain.
Auf Blitzschutz und Potentialausgleich werde ich ihn bei der nächsten Baubesprechung nochmal ansprechen, bzw. hinweisen.
Potentialausgleich nahe des Spiegels
Durch das Flachdach ist kein Dachboden für einen Potentialausgleich direkt im inneren des Gebäudes vorhanden.
Ist eine Potentialausgleich auf dem Dach (wassergeschützt) sinnvoll, oder dann erst im Technikraum?
Spiegel für Multifeed
Kann mich aktuell nicht zwischen dem 85er DUR-Line und der 85er Gibertini entscheiden,
gibt es hier Vor- bzw. Nachteile bei Multifeed bei einer der beiden bzw. welche ist die bessere Wahl?
Halterung/Ständer
Welchen Halter würdet ihr empfehlen, einfach den Herkules/Stabilo auf das Dach?
Diverses
Erdungsteile, Überspannungsschutz, Endwiderstände, Dämpfung, Stecker, Kabel folgt nach genauer Klärung mit dem Elektriker.
Dosen verbaut der Elektriker (Modell noch unbekannt).
Aktueller Warenkorb:
1x VUPlusDuo4K_1
1x Schaltschrank60x40PA
1x JultecJPS0502-8M
1x JultecNetzteilJNT19-2000
1x Breitband1
2x BB_LNB_GTSat
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe im Voraus, ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen :)
Halterung/Ständer
Diverses
1x VUPlusDuo4K_1
1x JultecJPS0502-8M
1x Breitband1
2x BB_LNB_GTSat
Zuletzt geändert von techno-com am 9. November 2020 08:38, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: TAGs eingefügt + erweitert
Re: SAT-Anlage im Neubau mit Unicable
Hallo undkasper.jh hat geschrieben:Hallo zusammen,
Unicable-Lösung für alle Anschlüsse oder nur für Wohnzimmer bzw. noch ein weiteres Zimmer ?kasper.jh hat geschrieben:wir bauen aktuell ein EFH und sind auf der Suche nach einer vernünftigen SAT-Anlage.
Wie ist den der Leitungsplan genau, wie viele Zimmer sind den überhaupt zu versorgen ?
Hier fehlt eine Skizze dafür mit Einzeichnung wo was für ein Gerät verwendet werden soll (Single-/Twin-Receiver oder gar Gerät mit FBC-Frontend und dann dort noch wie viele Tuner versorgt werden sollen damit -- 2, 3, 4 ... oder gar 8 gehen ja mit einem FBC-Frontend).
Damit sollten alle Geräte unicable-tauglich (EN50494) sein was ja sein MUSS da es eine Breitband-LNB Versorgung wird wo KEINE Legacy-Versorgung dann gehtkasper.jh hat geschrieben:Als Receiver werden an allen Endpunkten VU+ Receiver oder Samsung TVs eingesetzt werden.
Die gibt es schon lange nicht mehr und da wird auch keine mehr kommen da es Bauteil-Abkündigungen gab und somit nicht mehr alle Komponenten zur Verfügung stehen die für deren Aufbau erforderlich sind. Es ist akt. auch kein direkter Nachforder dafür bekannt. Ersatz:kasper.jh hat geschrieben:Im Wohnzimmer soll als Hauptreceiver ein VU+ Duo 4k.
- VU+ Uno 4k SE
- VU+ Ultimo 4k
Wenn sie einen Auftrag für eine Sat-Vorbereitung in Auftrag gegeben haben ist das vollkommen unzureichendkasper.jh hat geschrieben:Blitzschutz / Potentialausgleich
Da fehlt das Erdungskabel bzw. eine Blitzschutzanlage (Fangstange dann für die Antennenanlage - tag/Fangstange ) und auch schon das Potentialausgleichskabel (1x4mm² grün/gelb). Die Koaxkabel im Aussenbereich sollten auf jeden Fall auch UV-beständig sein ( tag/UV-bestaendige-Koaxkabel ).
Wie das genau geht und wer solche Arbeiten durchführen darf finden sie erklärt unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Siehe unter Anlagenplanung Neubau EFH (der Beitrag passt auch sonst zu ihrer Planung) und unter Frage zur gewählten Hardware / Erdungkasper.jh hat geschrieben:Potentialausgleich nahe des Spiegels
Die Dur-Line ist etwas größer von den Abmessungen, die Gibertini finde ich etwas stabiler gebaut.kasper.jh hat geschrieben:Spiegel für Multifeed
Bei 3 Grad Abstand wäre das bei der Dur-Line 85 diese Multifeedhalterung:
DUR-line 75/80 + 85/90 Select Alu Multifeedhalter 2-fach
Bei 3 Grad Abstand wäre das bei der Gibertini SE 85 OP diese Multifeedhalterung:
Gibertini / Nowaro MFK 2-40 Multifeedhalterung 2-fach (SE85 Premium und XP Serie)
Auf jeden Fall immer der Herkules 4-Plattenständer, aber akt. nicht lieferbar (wenn dann nur noch ganz geringe Rest-Bestände, da müsste ich nachfragen). Dazu immer das erweiternde Schraubenset für dann 8 Gehwegplatten.kasper.jh hat geschrieben:Halterung/Ständer
Alternativ ist akt. verfügbar der XL-Plattenständer.
Herkules Balkonständer/Plattenständer XL für 8 Gehwegplatte (feuerverzinkt / 1.2 oder 1.8m Länge)
Darunter immer die Gummi-Schutzmatte 105x105cm.
Für den Anschluss von Erdungskabel und Potentialausgleichskabel jeweils eine Erdungslasche.
Wenn sie das alles fertig aufgebaut haben möchten fehlen Patchkabel, siehe unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich (oder sicher auch in den oben verlinkten Beiträgen genau erklärt).kasper.jh hat geschrieben:Diverses
1x JultecJPS0502-8M
1x Breitband1
2x BB_LNB_GTSat
Antennendosen kann man nicht einfach so welche nehmen, die müssen GENAU passen und das muss alles auch berechnet werden. Auf jeden Fall gehen da nicht einfach irgendwelche Stichdosen die der Elektriker wohl bei normalen Legacy-Anlagen verwendet, da müssen Enddosen rein (mit Diodenentkopplung).
Und dann müssen die Pegel passen, das wird erklärt im Beitrag hier genau vornedran unter EFH Neubau 2x SAT für VuPlus (+ dort weiter noch mehr verlinkten Beiträge mit genauen Pegelberechnungen).
P.S. da reicht auch eine 40x40cm Lochblechplatte übrigens aus
kasper.jh hat geschrieben:Es sollen Astra + Hotbird empfangen werden
Passt irgendwie nicht zusammen ...techno-com hat geschrieben:Bei 3 Grad Abstand wäre das bei der Dur-Line 85 diese Multifeedhalterung:
6 Grad natürlich .... passt also vom Material
Hallo nochmal,
vielen Dank schon einmal für die vielen Hinweise.
Die Dosen werden alle getrennt voneinander in der Technikraum im Souterrain geführt.
Tuneranzahl, Smartcards, CI-Slots sind auch in der Uno 4K SE ausreichend vorhanden (Sky / HD+)
Themen für den Elektriker:
Blitzschutz/Erdung -> 1x4mm² mit ins Leerrohr für die Zuleitungen, 16 mm² Cu am besten außen am Haus zum Erdungsleiter
UV-beständige Koax-Kabel im Außenbereich
Abschlussdosen mit Diodenentkopplung
Pegelberechnung ggf. mit Dämpfungsgliedern im Technikraum
Für die Herkules drängt die Zeit noch nicht, heute ist die Betondecke erst gegossen worden, bis der Dachdecker fertig ist vergehen noch einige Wochen.
Die Höhe des XL wäre vermutlich eher störend als hilfreich bzw. einfach verschenktes Geld.
Hoffe ich habe jetzt erstmal nichts vergessen, Single LNB und Satfinder zum Einstellen der Antenne eingefügt.
1x VU+ Ultimo 4K oder VU+ Uno 4K SE
1x Gibertini SE 85 OP anthraizit
1x MF-Gib2 (2-fach Multifeedhalterung)
1x Schaltschrank 40x40cm (incl. Lochblechplatte)
1x Jultec JPS0502-8M Multischalter 2x8 UBs
1x Jultec Netzteil JNT19-2000
5x SAT-DS80 (F-Endwiderstand DC-entkoppelt)
1x ERDUNG11_ohne (Erdungsblock 11-fach)
4x SPSCH10 (Überspannungsschutz)
1x Breitband1 (Vorprogrammeriung Jultec Multischalter auf Breitband-Betrieb)
2x BB_LNB_GTSat (GT-Sat Breitband LNBs)
1x Herkules_Boden4 (Herkules Bodenständer 4-fach)
1x Herkules_Schraubenset_1 (Schraubenset für Erweiterung der Platten-Anzahl für Herkules Bodenständer)
1x Anti-Rutsch105 (Gummi-Schutzmatte 105x105cm)
2x Erdungslasche Z1 1/2
1x Satfinder_SF2500 pro
1x SAT-LNB10-4 (Single-LNB Inverto)
Anbei die Bauzeichnungen mit Eintrag der gewünschten UB in der späteren Maximalnutzung.techno-com hat geschrieben:Unicable-Lösung für alle Anschlüsse oder nur für Wohnzimmer bzw. noch ein weiteres Zimmer ?
Kein Legacy ist i.O. da komplette Neuanlage, danke für den Hinweis.techno-com hat geschrieben:Damit sollten alle Geräte unicable-tauglich (EN50494) sein was ja sein MUSS da es eine Breitband-LNB Versorgung wird wo KEINE Legacy-Versorgung dann geht
Uno 4K SE wäre Single HD Transcoding und Ultimo 4K Dual HD Transcoding?techno-com hat geschrieben:Die gibt es schon lange nicht mehr und da wird auch keine mehr kommen da es Bauteil-Abkündigungen gab und somit nicht mehr alle Komponenten zur Verfügung stehen die für deren Aufbau erforderlich sind. Es ist akt. auch kein direkter Nachforder dafür bekannt. Ersatz:
- VU+ Uno 4k SE
- VU+ Ultimo 4k
Hier kann ich die Längen nicht wirklich einschätzen, da müssten Sie sagen was sie brauchen :)techno-com hat geschrieben:Wenn sie das alles fertig aufgebaut haben möchten fehlen Patchkabel, siehe unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich (oder sicher auch in den oben verlinkten Beiträgen genau erklärt).
Zuletzt geändert von techno-com am 28. Juli 2020 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Quotes aufgeräumt + Zeilen-Sprünge und Formatierungen angepasst
Hallo zurückkasper.jh hat geschrieben:Hallo nochmal,
kasper.jh hat geschrieben:vielen Dank schon einmal für die vielen Hinweise.
Ich sehe dann 5 Antennendosen, aber der Multischalter hat nur 2 Ausgänge .... einer der Ausgänge muss also mit einem 4-fach Verteiler (Kathrein EBC114) aufgesplittet werden um damit dann die 4 Räume mit je 2 gewünschten UBs zu versorgen. Genau das was ich oben schon verlinkt hatte also, siehe noch einmal unter Anlagenplanung Neubau EFH . Das Material dafür fehlt.kasper.jh hat geschrieben:Anbei die Bauzeichnungen mit Eintrag der gewünschten UB in der späteren Maximalnutzung.
Ich habe angerufen bei Dura-Sat, sind noch 20 Stück aktuell vorhanden die im Drop-Shipping (direkt von dort aus per DPD-Versand dann) versendet werden können, sofort ! Ich kann nicht sagen wie lange die da sind ....kasper.jh hat geschrieben:Für die Herkules drängt die Zeit noch nicht, heute ist die Betondecke erst gegossen worden, bis der Dachdecker fertig ist vergehen noch einige Wochen.
kasper.jh hat geschrieben:Hoffe ich habe jetzt erstmal nichts vergessen, Single LNB und Satfinder zum Einstellen der Antenne eingefügt.
Fehlt:kasper.jh hat geschrieben:Hier kann ich die Längen nicht wirklich einschätzen, da müssten Sie sagen was sie brauchen
1. Mast-naher Potentialausgleich (wie oben erklärt) .. 4-fach Potentialausgleichsschiene + 4x Überspannungsschutz - die sie aber schon drin haben im Warenkorb - dann dort direkt (nicht mehr notwendig dann am Multischalter-Aufbau im Technik-Raum)
2. Kathrein EBC114 4-fach Verteiler (wie im oben verlinkten Beitrag erklärt/gezeigt)
3. Patchkabel ... das wären in ihrem Fall 6x 30cm (4x von den LNBs + 1x für Netzteil + 1x zum 4-fach Verteiler) + 5x 40cm (1x vom JPS direkt auf den Erdungsblock für Wohnzimmer und 5x vom 4-fach Verteiler auf den Erdungsblock)
4. UV-beständige Koaxkabel (z.B. Hirschmann Koka790B) von den 2 LNBs bis zum Mast-nahen Potentialausgleich
Hinweis: bitte warten sie mal mit jeder Antwort .. haben den User @Dipol per Email gebeten sich die Sache mit dem Mast-nahen-Potentialausgleich mal anzuschauen (was hier steht und in Bildern gezeigt ist), er wird sich sicher zeitnah melden und dazu noch etwas genaueres schreiben !
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Nachdem ich mich irrtümlich schon zu lange einem anderen Thema zugewendet hatte und um Irrtümer auszuschließen bitte klare Angaben zu:techno-com hat geschrieben:Hinweis: bitte warten sie mal mit jeder Antwort .. haben den User @Dipol per Email gebeten sich die Sache mit dem Mast-nahen-Potentialausgleich mal anzuschauen (was hier steht und in Bildern gezeigt ist), er wird sich sicher zeitnah melden und dazu noch etwas genaueres schreiben !
[*]Trasse der Koaxleitungen?
[*]Trassen von Erdungs- und PA-Leitern?
[*]PV-Anlage vorgesehen und wenn ja Trasse der DC-Leitungen?
Fasse ich kurz zusammen ... das steht dazu nur hier, da ist noch gar nichts klar, ich weiß auch nicht ob der Elektriker überhaupt nur etwas Ahnung von der Sache hat bzw. sogar eine Qualifizierung dafür.Dipol hat geschrieben:Nachdem ich mich irrtümlich schon zu lange einem anderen Thema zugewendet hatte und um Irrtümer auszuschließen bitte klare Angaben zu:
Zuleitungen für Koax sind nur geplant, sonst gar nichts dort .....kasper.jh hat geschrieben:Themen für den Elektriker:
Parallel zu den Koaxkabeln muss das PA-Kabel verlegt werden ..... Mast-naher PA direkt nach dem ersten Eintritt ins Gebäude ODER (bitte @Dipol was dazu sagen) direkt vor dem Eintritt ins Haus über eine wasserdichte Umhüllung wie auf den Bildern gezeigt). Es reicht NICHT das PA-Kabel quer durchs Haus zu führen, noch weniger sinnvoll ist es dieses als "Blitzfänger" quer übers Dach zu führen und dann erst runter, und dann erst und ausschließlich unten an der HES direkt anzuschließen (i.d.R. das PA-Kabel muss vom geerdeten Antennenmast abgenommen werden).
Erdungskabel (wenn keine extra Blitzschutzanlage vorhanden wo man den Antennenmast + PV-Anlage die ggf. vorhanden ist ... etc. etc.) wird außen am Haus runter verlegt und am besten außen am Ring-/Fundamenterder angeschlossen (sonst muss man unten wieder ins Haus rein an die HES ..). Wenn dabei ein Bauteil gequert wird (Regenrinne, Regenfallrohr etc.) das im nicht-Blitz-geschützten Bereich befindlich ist und wo man dazu keinen "Mindestabstand" - Länge vom Erdungskabel * 0.07 - einhalten kann dann muss dieses mit in den Blitzschutz aufgenommen werden (Rinnenklemme etc. - siehe auch unter Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS , ein Beitrag der gerade parallel läuft).
P.S. auf Bitte das hier zu lesen warst du zuerst in dem von mir anfänglich falsch verlinkten Beitrag unter Kaufberatung Sat- Anlage Einfamilienhaus sehe ich gerade ... das dort am Ende aktuell auch mal noch dazu lesen !
@Dipol
Ich schreibe deine Antwort die per Email jetzt kam mal hier rein, den relevanten Teil davon:
Bitte hier neues beachten !!! Wurde auch im Blitzschutz-Thread schon geändert entsprechend => SAT Anlage für zu sanierendes EFH, Warenkorb bitte prüfen (das betrifft die Führung vom Erdungskabel)Dipol per Email hat geschrieben:Gegen einen PA außen unmittelbar vor der Kabeleinführung gibt es keine Einwände, falls die Leitungen unter dem WDVS auf der Fassade geführt werden gegen einen "PA" auf Dachebene aber schon.
Hello again,
so langsam wird es ja mit mir :)
Thema Blitzschutz / Potentialausgleich
PV-Anlage ist nicht geplant
aktuelle Planung wäre PA mit ins Leerrohr der 4 Koax-Kabel in den Technikraum innerhalb des Gebäudes
Mast-naher PA in wetterfester "Verpackung" auf dem Dach
Erdung zusätzlich dazu außen am Gebäude (geht das mit WDVS auf KSS?) an die Ringerdung oder HES
PA dann nicht an den Mast direkt sondern von der Mast-nahen PA-Schiene zum Schaltschrank, oder?
Soweit das Thema richtig verstanden? Würde das dann jetzt zeitnah mit dem Elektriker nochmal thematisieren (der es ja auch wissen "sollte")
Änderungen:
Verteiler eingefügt, Patchkabel eingefügt, PA-Schiene für Mastnahen PA eingefügt
ToDo:
UV-beständige Koax-Kabel vom Elektriker
Potentialausgleich/Blitzschutz mit Elektriker
Abschlussdosen mit Diodenentkopplung vom Elektriker
Pegelberechnung mit ggf. Dämpfungsgliedern im Technikraum
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Dann würde ich mir da schonmal einen sichern, das restliche Mastmaterial sollte ja kein Problem sein oder?techno-com hat geschrieben:Ich habe angerufen bei Dura-Sat, sind noch 20 Stück aktuell vorhanden die im Drop-Shipping (direkt von dort aus per DPD-Versand dann) versendet werden können, sofort ! Ich kann nicht sagen wie lange die da sind ....
Änderungen:
ToDo:
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Hallo zurück ... gerade von der Arbeit zurück, arbeite gerade von zu Hause noch .....kasper.jh hat geschrieben:Hello again,
kasper.jh hat geschrieben:so langsam wird es ja mit mir
Morgen letzter Versand-Tag vor Kurzurlaub (Donnerstag ab 14/15 Uhr bis incl. Samstag). Bestellungen können morgen noch in den Versand gebracht werden, vor allem was Drop-Shipping direkt vom GH ist.kasper.jh hat geschrieben:Dann würde ich mir da schonmal einen sichern, das restliche Mastmaterial sollte ja kein Problem sein oder?
Die Hoffung stirbt zuletzt das jemand wirklich dieses Thema beherrscht was er arbeitet an Blitzschutz-Systemen (und ich wiederhole noch enimal das man für solche Arbeiten eine Qualifizierung vorweisen muss und in gewissen Rollen eingetragen sein muss die das bestätigen ... auf der VDE Seite gibt es eine Übersicht wer diese Qualifikationen aufweist).kasper.jh hat geschrieben:Soweit das Thema richtig verstanden? Würde das dann jetzt zeitnah mit dem Elektriker nochmal thematisieren (der es ja auch wissen "sollte")
Dämpfungsglieder werden da ggf. benötigt, oder eben passende und GENAU passende Antennendosen (mit mehr Auskoppeldämpfung dann für die Pegelanpassung. Sind dann aber keine reinen Enddosen, sondern Durchgangsdosen die man mit einem BK-Endwiderstand DC-entkoppelt am Ausgang der Dose aber zu einer Enddose umfunktionieren kann).kasper.jh hat geschrieben:ToDo:
Dazu, Pegelberechnungen / Dämpfungsglieder /Antennendosen) hatte ich ja oben schon verlinkt zu Erklärungen ....
kasper.jh hat geschrieben:Aktueller Warenkorb:
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Hallöchen, kenne ich gut, sind bei uns auch auch lange Tage aktuell.techno-com hat geschrieben:Hallo zurück ... gerade von der Arbeit zurück, arbeite gerade von zu Hause noch .....
Wollte gerade bestellen ist im Shop aber leider "nicht verfügbar".techno-com hat geschrieben:Morgen letzter Versand-Tag vor Kurzurlaub (Donnerstag ab 14/15 Uhr bis incl. Samstag). Bestellungen können morgen noch in den Versand gebracht werden, vor allem was Drop-Shipping direkt vom GH ist.
Schaue ich mir die Tage noch einmal gründlich an, aber dafür ist noch etwas Zeit aktuell :)techno-com hat geschrieben:Dämpfungsglieder werden da ggf. benötigt, oder eben passende und GENAU passende Antennendosen (mit mehr Auskoppeldämpfung dann für die Pegelanpassung. Sind dann aber keine reinen Enddosen, sondern Durchgangsdosen die man mit einem BK-Endwiderstand DC-entkoppelt am Ausgang der Dose aber zu einer Enddose umfunktionieren kann).
ToDo:
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Was den ???kasper.jh hat geschrieben:Wollte gerade bestellen ist im Shop aber leider "nicht verfügbar".
Wenn sie den Plattenständer meinen, dazu hatte
Ich oben alles erklärt .....
Restbestände sind da noch da und können versendet werden. Bestellen kann man den auch, allerdings mit Hinweis das eine Lieferzeit besteht (was akt noch nicht ganz stimmt sogar- wie erklärt ...).
Was mache ich falsch?techno-com hat geschrieben:Was den ???
Gehen sie mal auf den Artikel und drücken dann "F5" am PC ("aktualisieren"). Da ist sicher bei ihnen noch der Stand von vor ein paar Tagen im PC-Puffer.
Nun hat es geklappt, der Halter und die entsprechenden Montage-Teile sind bestellt.
Die restlichen Teile bestelle ich dann nach Klärung mit dem Elektriker.
Danke nochmal für die schnellen Antworten!
Zur Übersicht einmal der aktuelle Stand:
ToDo:
Pegelberechnung mit ggf. Dämpfungsgliedern im Technikraum oder passenden Dosen
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
1x Erdungslasche Z1 1/2
ToDo:
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
kasper.jh hat geschrieben:Danke nochmal für die schnellen Antworten!
kasper.jh hat geschrieben:Nun hat es geklappt, der Halter und die entsprechenden Montage-Teile sind bestellt.
Danke dafürkasper.jh hat geschrieben:Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
Ist alles bereits im Versand, die Trackingnummern vom Versand gehen ihnen zu bzw. sind sogar schon raus.
Habe nun tatsächlich mal den Elektriker in die Finger bekommen (Urlaubszeit sei Dank)kasper.jh hat geschrieben:ToDo:
PA legt er mit in das Leerrohr für die 4 Zuleitungen zum Dach, Leitungen außerhalb des Gebäude entweder in UV-beständigen Leerrohr oder UV-beständigen Kabel
Dosen und Pegel machen wir nachdem der Putz drauf ist ...
Blitzschutz macht er gar nicht, habe dort mit dem Bauleiter kurz zu gesprochen, Idee ist aktuell außen am Maus vom Mast entlang des Fallrohres direkt mit einem Erdungsstab außerhalb des Hauses den Blitzschutz umzusetzen, PA dann nur bis zum mastnahen PA-Kasten.
Spricht etwas gegen diese Umsetzung für den Blitzschutz?
ToDo:
1x KAT-EBC114
1x ERDUNG4_mit
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
kasper.jh hat geschrieben:PA legt er mit in das Leerrohr für die 4 Zuleitungen zum Dach, ....
Da spricht vieles dageben, das ist unvollständig ... das darf nicht einfach so gemacht werden wie es einfach wäre, das muss genau gemacht werden.kasper.jh hat geschrieben:Blitzschutz macht er gar nicht, habe dort mit dem Bauleiter kurz zu gesprochen, Idee ist aktuell außen am Maus vom Mast entlang des Fallrohres direkt mit einem Erdungsstab außerhalb des Hauses den Blitzschutz umzusetzen, PA dann nur bis zum mastnahen PA-Kasten.
Dazu hatte ich oben aber auch schon was geschrieben und @Dipol hatte auch was dazu geschrieben.
Ausführung wie es gemacht werden muss, siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Auch hatte ich oben schon eine Änderung mit einfliesen lassen:
Kurz gesagt ("genau" muss das die qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft vor Ort bestimmen wie es gemacht werden kann dort):techno-com hat geschrieben:@Dipol
1. Erdungskabel DARF parallel zu den anderen Kabeln verlegt werden
2. PA muss dann am geerdeten Antennenmast abgenommen werden ... von dort auf den Mast-nahen PA und dann noch weiter auf den PA rund um den Multischalter
Nur UV-beständige Kabel bringen da was, bei Führung über UV-beständiges Leerrohr (UV-beständiges Wellrohr ist auch sehr teuer ...) ist immer ein Teil vom Kabel der Sonne eingesetzt. Das kann man nicht so verlegen um das Koax das wirklich 100% geschützt ist.kasper.jh hat geschrieben:Leitungen außerhalb des Gebäude entweder in UV-beständigen Leerrohr oder UV-beständigen Kabel
Wenn das erst später gemacht werden soll werden Änderungen/zusätzliche Arbeiten am Voraufbau auf dem Lochblech notwendig (einbringen von Dämpfungsgliedern dort). Von daher sollte das ALLES gleich gemacht sein.kasper.jh hat geschrieben:Dosen und Pegel machen wir nachdem der Putz drauf ist ...
sorry das ich so lange nichts von mir hören lassen habe, die letzten Wochen waren etwas stressig auf der Baustelle.
Ich habe die Daten vom Elektriker zu verwendeten Dosen und Kabel erhalten.
Leider lässt er sich nicht überzeugen andere Dosen zu verbauen als die "Kreiling SD3 (3dB Dämpfung)".
Ich werde hier vermutlich selber gegen die entsprechenden Jultec Dosen nach Übergabe der Anlage tauschen.
Kabel ab PA nahe dem Mast ist das Koka 99 HD Plus verlegt worden, Datenblatt anbei.
Pegelberechnung ab Multischalter:
Multischalter Ausgang 93dB - KATHREIN EBC114 11.5dB = 81.5dB ab Verteiler
Kabeldämpfung vereinfacht mit 3dB auf 10m Länge
Schlafzimmer -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 77dB
Büro -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 77dB
Wohnzimmer -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 77dB
Kind 1 -> ca. 20m Kabel -> 6dB -> 75.5dB
Kind 2 -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 77dB
Die Dosen vom Elektriker mit 3dB sind also zu schwach gedämpft, gerade in den niedrigen Frequenzen.
Reicht hier die JAD307TRS mit 7dB oder doch lieber die JAD314TRS mit 14dB und Endwiderstand?
ToDo:
Kabellänge vom PA nahe Mast zu den LNB festlegen -> UV-Beständiges Kabel & Stecker hinzufügen
Auswahl fertigstellen, Bestellung auslösen
1x Gibertini SE 85 OP anthrazit
1x KAT-EBC114
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
5x JAD314TRS / JAD307TRS
5x SAT-DS80-2 (für JAD314TRS)
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
ToDo:
1x KAT-EBC114
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
Geht nix verloren an solchen Beiträgenkasper.jh hat geschrieben: 20. September 2020 23:26sorry das ich so lange nichts von mir hören lassen habe, die letzten Wochen waren etwas stressig auf der Baustelle.
Das arbeiten wir mal um ... dann gehen auch diese Dosenkasper.jh hat geschrieben: 20. September 2020 23:26Leider lässt er sich nicht überzeugen andere Dosen zu verbauen als die "Kreiling SD3 (3dB Dämpfung)".
Auch verstehe ich nicht wo er die noch her hat, egal wo ich schaue steht dort "ausgelaufen, nicht mehr verfügbar" (bzw. mind. bei einem Lieferanten/Anbieter "Artikel ausgelaufen, kommt nicht mehr" was darauf zu deuten lässt das diese nicht einmal mehr zu bestellen wären).
Und auch die 3db Auskoppeldämpfung die angegeben sind sehe ich als falsch an .. wobei auf der Kreiling Webseite gar keine Daten zu genannt werden
Aber egal, das bekommen wir hin und dazu folgt dann im weiteren Ablauf alles ....
Fehler:kasper.jh hat geschrieben: 20. September 2020 23:26Pegelberechnung ab Multischalter:
1. die 3db Auskoppeldämpfung bei den Kreling Dosen .. ich sehe die fast oder gar genau identisch zu diesen Dosen (Dur-Line DSA 62600 3-Loch Stichdose). Und wie eigentlich alle Stichdosen sind das dann 1-2db Auskoppeldämpfung (je nach Frequenz. Je höher die Unicable-Trägerfrequenz, desto höher die Auskoppeldämpfung. Und da arbeiten wir nicht in sehr sehr hohen Frequenzbereichen das man da eher grundsätzlich mal 1db in eine Rechnung einfliesen lassen sollte
2. haben sie bei der Wohnzimmer-Antennendose den Verteiler mit in die Dämpfung einberechnet, der ist aber direkt vom JPS0502-8 aus angeschlossen und geht NICHT über den 4-fach Verteiler. Wären dort dann also:
93dbµV Ausgang JPS-Schalter
- 4.5db Kabeldämpfung
- 1.0db Auskoppeldämpfung Antennendose Kreiling
88,5dbµV und damit viel zu viel .... folgend mehr !
Das passt soweit dann alles, außer dem von mir gestrichenen ....kasper.jh hat geschrieben: 20. September 2020 23:26Aktueller Warenkorb:
1x KAT-EBC114
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Aus dem Kathrein EBC114 (ohne Dioden) machen wir einen Kathrein EBC14 (mit Dioden) und erhalten somit die notwendige Diodenentkopplung zwischen den Dosen (da wir ja dann hier jetzt Stichdosen haben die keine eigene Diodenentkopplung haben).
Um die Pegel (und noch für weitere Sachen dann zuständig) hinter den Antennendosen runter zu bekommen arbeiten wir mit Pegelanpassungen über Dämpfungsglieder !
Vor den Kathrein EBC14 4-fach Verteiler setzen wir einen DUR-line DG 6dB - SAT/BK Dämpfungsglied für BK- oder Satanlagen (also 6db Dämpfung extra rein) und in den Ausgang der ins Wohnzimmer geht setzen wir einen DUR-line DG 14dB - SAT/BK Dämpfungsglied für BK- oder Satanlagen (also 14db extra Dämpfung rein).
Das sollte dann mit allem auch passen wenn die Kreiling-Dosen gegen jeden Wunsch nicht ersetzt werden vom Elektriker.
tag/Daempfungsglied
Antennendosen dann also ganz raus ....
Und wenn sie den VU+ Receiver plug&play geliefert haben möchten, incl. Vorprogrammierung auch der 8 Unicable-IDs passend zum Jultec-Schalter, dann jal das anschauen:
Vorprogrammierung VU+ Receiver mit neuester Software + aktueller Senderliste
Und hier gleich noch ein Bild von diesem Aufbau, alles fertig eigentlich schon (sogar den Schalter habe ich schon auf a²CSS-Technologie Breitband-LNB-Versorgung 10.41 GHz programmiert).
Aus einem Bild kann man ggf. immer mehr ersehen und Teile auch schon abzählen ....
Hello again,
Kleiner Fehler große Wirkung in der Pegelberechnung, top Umsetzung, so spare ich mir den Wechsel der Dosen!
Bin ab Samstag 2 Wochen im Urlaub und würde die Bestellung dann Mitte Oktober auslösen, wenn die Kabellängen auf dem Dach dann auch klar sind :)
Habe die Pegelberechnung für die Übersichtlichkeit nochmal aktualisiert:
KATHREIN EBC14 ->11.5dB Dämpfung
Wohnzimmer -> DG 14dB -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 74,5dB
Schlafzimmer -> EBC14 -> 11.5dB -> DG 6dB -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 71dB
Büro -> EBC14 -> 11.5dB -> DG 6dB -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 71dB
Kind 1 -> EBC14 -> 11.5dB -> DG 6dB -> ca. 20m Kabel -> 6dB -> 69.5dB
Kind 2 -> EBC14 -> 11.5dB -> DG 6dB -> ca. 15m Kabel -> 4.5dB -> 71dB
ToDo:
1x VUPlusUno4K_SE_S
1x VUPlusZero4K_S
1x KAT-EBC14
1x Daempfung_6dB
1x Daempfung_14dB
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Ich verstehe es auch nur bedingt, habe es aber aufgeben in von etwas anderem überzeugen zu können, danke für die schnelle Anpassung!techno-com hat geschrieben: 21. September 2020 11:36 Das arbeiten wir mal um ... dann gehen auch diese DosenAber ich verstehe nicht warum er gerade bei der "normalen" Notwendigkeit dieser Dosen (die wären diodenentkoppelt + wären verfügbar in passenden Auskoppeldämpfungen) nicht verbaut wenn sie doch wirklich besser wären und tlw. man diese sogar unbedingt benötigen würde (bei einer Reihenverkabelung in Verbindung mit einem Einkabelsystem sind sie nicht zu umgehen).
Und auch die 3db Auskoppeldämpfung die angegeben sind sehe ich als falsch an .. wobei auf der Kreiling Webseite gar keine Daten zu genannt werden![]()
Danke für den Hinweis / das Angebot, hatte vor ein paar Jahren schon einmal eine VUPlus Solo 2 und bastel da gerne selber ein bisschen dran :)techno-com hat geschrieben: 21. September 2020 11:36Und wenn sie den VU+ Receiver plug&play geliefert haben möchten, incl. Vorprogrammierung auch der 8 Unicable-IDs passend zum Jultec-Schalter, dann jal das anschauen:
ToDo:
1x VUPlusUno4K_SE_S
1x VUPlusZero4K_S
1x KAT-EBC14
1x Daempfung_6dB
1x Daempfung_14dB
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
Hello again, zum wiederholten male
Der Mast steht mittlerweile auf dem Dach und auch Urlaub und anschließende Quarantäne sind erledigt.
Der Mast Steht ca. 2-3 Meter vom Mast-nahen PA entfernt, daher habe ich hierfür das vorkonfektionierte KOKA 799 B in 4x 5m hinzugefügt.
Zusätzlich 8 wasserdichte Cablecon Stecker mit SealRing für die PA-Schiene (wer weiß was der Elektriker da dran hängt ...)
15m DUR-110, 10x Cablecon Stecker und das passende Abisolierwerkezug für die Anschlusskabel habe ich ebenfalls eingefügt.
Die neu verfügbare Duo 4K SE ersetzt die Uno 4K SE :)
Passt das soweit nun oder fehlt noch was? Sonst würde ich das ganze nun gerne bestellen (Receiver ggf. erst später, Wohnung wird langsam zu voll) :)
ToDo:
1x VUPlusDuo4K_SE_1S
1x VUPlusZero4K_S
1x KAT-EBC14
1x Daempfung_6dB
1x Daempfung_14dB
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
1x Koka799_5
8x CC-F56_5-1W
8x CC-SealRing
10x CC-F56_4-9
15m KoaxDUR110
1x CC-Stripper
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
ToDo:
1x VUPlusZero4K_S
1x KAT-EBC14
1x Daempfung_6dB
1x Daempfung_14dB
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
1x Koka799_5
8x CC-F56_5-1W
8x CC-SealRing
10x CC-F56_4-9
15m KoaxDUR110
1x CC-Stripper
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
So Bestellung (34243SSHN) ist raus, Receiver folgen dann in den nächsten Wochen wenn die ersten Sachen ins Haus kommen :)
An dieser Stelle noch einmal vielen vielen Dank für die ausdauernde und sehr gute Hilfe, TOP SERVICE!!!
ToDo:
Antenne anschließen, Receiver bestellen, Receiver einrichten.
1x VUPlusZero4K_S
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
1x KAT-EBC14
1x Daempfung_6dB
1x Daempfung_14dB
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
1x Koka799_5
8x CC-F56_5-1W
8x CC-SealRing
10x CC-F56_4-9
15m KoaxDUR110
1x CC-Stripper
ToDo:
1x VUPlusZero4K_S
Bereits bestellt:
1x ERDUNG4_mit
1x KAT-EBC14
1x Daempfung_6dB
1x Daempfung_14dB
5x KabelPatch040
6x KabelPatch030
1x Koka799_5
8x CC-F56_5-1W
8x CC-SealRing
10x CC-F56_4-9
15m KoaxDUR110
1x CC-Stripper
Vielen Dank dafür
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher ein Screenshot ihrer Bestellung:
Alles schon verpackt und versendet, die Tracking-Daten für die Pakete liegen ihnen bereits parallel per Email vor.
Wünsche dann mal
Sagen sie das auch "den anderen"kasper.jh hat geschrieben: 25. Oktober 2020 14:54An dieser Stelle noch einmal vielen vielen Dank für die ausdauernde und sehr gute Hilfe, TOP SERVICE!!!
Und natürlich hier im Beitrag nach Fertigstellung ein paar Bilder (bitte den Bildern passende Namen verpassen vor dem Einstellen, nur so findet das auch die Google-Bildersuche dann auch richtig) vom Aufbau mit ein paar Sätzen dazu ...
Hello again
Bestellung ist nun schon einige Tage da, war heute nochmal auf dem Dach und habe soweit dort alles installiert.
Das genaue Einstellen des Spiegels erfolgt dann sobald im Haus alles etwas weiter voran geschritten ist.
Anbei ein paar Fotos der Installation auf dem Dach:
Der "Kasten" ist von OBO Bettermann der X16 LGR, falls jemand da noch sucht, kleiner würde ich auf keinen Fall nehmen.
Die 4 Seal-Rings kommen die Tage noch auf die fehlenden Verbindungen, hatte ich irgendwie vergessen ;-(
Die nicht UV-beständigen Kabel vom Elektriker habe ich mit Schrumpfschlauch versehen um diese zu schützen.
Aktuell ist der PA noch bis zum Mast gelegt, da die Blitzschutzbetriebe hier aktuell keine Kapazitäten haben.
Perspektivisch bekommt der Mast noch einen eigenen Blitzschutz und der PA endet im Verteilerkasten.
Leider hat der Elektriker die 4 Leitungen vom Dach in den Technikraum nicht markiert, aber immerhin Pärchen gebildet.
Bei den Breitband-LNB muss ich dann im Zweifel nur die beiden Leitungen (am Multischalter) tauschen oder?
Leider passt die Abdeckung der Breitband-LNBs nicht über die Kompressionsstecker, sollte aber denke ich kein Problem sein.
Vielen Dank dafürkasper.jh hat geschrieben: 8. November 2020 17:32Anbei ein paar Fotos der Installation auf dem Dach:
Danke auch für ihre Bewertung bei Google Places
Die würde ich einfach mit einem Durchgangsprüfer durchmessen oder das noch vom Elektriker machen lassen, dann haben sie 100% Gewissheit welches Kabel welches ist.kasper.jh hat geschrieben: 8. November 2020 17:32Leider hat der Elektriker die 4 Leitungen vom Dach in den Technikraum nicht markiert, aber immerhin Pärchen gebildet.
Das brauchen sie nicht bei den verwendeten Steckern. So eine Wetterschutz-Vorrichtung ist eh nur gegen direkten Witterungseinfluss (Regen) gut, nicht aber gegen Luftfeuchtigkeit die ja auch von "unten" her da eindringen würde.kasper.jh hat geschrieben: 8. November 2020 17:32Leider passt die Abdeckung der Breitband-LNBs nicht über die Kompressionsstecker, sollte aber denke ich kein Problem sein.
- 1390 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 2289 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1090 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 1891 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 4242 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 4737 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 6864 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 8707 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2395 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 1542 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
