Erweiterung Unicable-Anlage auf 2 Satelliten
Elowin
Danksagung erhalten: 2 Mal
Ungelesener Beitrag von Elowin »
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne unsere bestehende Unicable-Anlage, die derzeit mit Aastra läuft, um Hotbird erweitern, um zusätzlich polnische Programme zu empfangen.
Aktuell im Einsatz haben wir eine ältere Triax-Sat-Schüssel (ca. 75cm), einen Grundig Quattro LNB, einen Inverto IDLP-UST111-CU010-8PP Multischalter.
Vom Multischalter, der auf dem Dachboden sitzt (Stromanschluss vorhanden) geht dann ein Koaxkabel in den Keller und wird über einen TechniSat 8-Wege Sat-Verteiler (8x DC-Durchlass, Diodenentkoppelt) auf die einzelnen Sat-Dosen aufgeteilt.
Im Haus gibt es aktuell 3x VU+ Sat-Receiver (Duo2, Zero, Uno4k) und einen alten Smart MX04. Letzterer ist aber zu vernachlässigen.
Ziel ist es, die bestehende Anlage kostengünstig, aber natürlich trotzdem vernünftig, um Hotbird (für eine polnische Pflegekraft) zu erweitern.
Herausgefunden habe ich mittlerweile, dass es Sinn macht auf 2x Wideband LNBs zu wechseln.
Unsicher bin ich mir, ob die alte Sat-Schüssel ausreicht und welchen Multifeed-Halter ich hierfür benötige. Wie gesagt, sollen Aastra und Hotbird empfangen werden.
Beim Multischalter bin ich ebenfalls überfordert. Ich weiß, dass ich aktuell 8 Teilnehmer einbinden kann und dieses auch für die Erweiterung als Minimum haben möchte.
Ich hoffe dass ich genug Informationen für eine bodenständige Beratung geliefert habe. Ansonsten bitte nachfragen!
Mit freundlichem Gruß
Andre
Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Erweiterung Unicable-Anlage auf 2 Satelliten
Hallo und herlich-willkommen
Siehe unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) , dort finden sie etliche Beiträge zusammengefasst die einen Anlagen-Aufbau für 2 Satelliten via Breitband-LNBs genau von A-Z erklären.
Aufmerksam lesen, nur so werden sie zu 100% verstehen was sie planen und durchführen möchten.
Die 75er Triax sollte reichen, aber dann mit wenig Schlechtwetter-Reserven. Wenn es die die Standard TD78 Antenne (78cm übrigens) ist dann passt dafür dieser Multifeedhalter => Triax Duo-Block
Elowin
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Beiträge hatte ich die vergangenen Nächte bereits größten Teils durchgelesen. Vielleicht sollte ich meine Frage etwas gezielter Stellen.
Würde ich mit folgenden Komponenten das gewünschte Ziel erreichen und sind diese aus Ihrer Sicht empfehlenswert?
Wenn es bessere Empfehlungen gibt, gerne her damit. :-)
Dur-Line DWB-32 K Wideband Unicable 2 / JESS Multischalter Set mit 2x Breitband-LNB
Bezüglich Multischalter bin ich noch über das "alte" größere Frequenzband, bzw. mit größerem MHz Abständen, für polnische Sender gestolpert.
Da eine Einspeisung von Kabelfernsehen nicht vorgesehen ist, wäre hier eine Programmierung Ihrerseits möglich?
Für eine bessere Schlechtwetterreserve, und diese ist bei uns in der Tat nicht sehr gut, hätte ich folgendes ausgewählt.
Gibertini OP 85 SE rot (85cm Qualitätsantenne)
Gibertini / Nowaro MFK 2-40 Multifeedhalterung 2-fach (SE85 Premium und XP Serie)
Andre
Elowin hat geschrieben:Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
:1111
Elowin hat geschrieben:Die Beiträge hatte ich die vergangenen Nächte bereits größten Teils durchgelesen. Vielleicht sollte ich meine Frage etwas gezielter Stellen.
Es ist immer von großen Vorteil alles genau zu schreiben :1147
Elowin hat geschrieben:Würde ich mit folgenden Komponenten das gewünschte Ziel erreichen und sind diese aus Ihrer Sicht empfehlenswert?
Siehe genaue Erklärung dazu unter:
Neubau SAT Anlage Einkabelsystem (@raceroad Erklärung über Probleme mit der Technik "dCSS")
Unicable im Neubau - Grundsatzfrage - (Jultec / Erfinder von "JESS" baut max. 16 UBs)
Unicable Anlage / Hausumbau (Jultec / Erfinder von "JESS" baut max. 16 UBs)
Fragen zu Dur-Line DPC-32K
Jultec JPS1708-8M - 6 Satelliten per Breitband-LNB Versorgung (a²CSS Technologie)
Verfügbare Bandbreite 950-2150MHz (nur das geht zu 100%) = 1200 MHz
32 Userbände a 50 MHz (was richtig und passend ist das alles funktioniert, auch noch in vielen Jahren) = 1600 MHz ... da ist also gar nicht genug Platz da, daher wird das bei diesen 32-fach Wunderschaltern auch runter gesetzt in der Userband-Breite auf 34/36MHz das es reicht, und sogar dann kommt man mit den oberen UBs noch in Bereich die viele Receiver gar nicht können.
Elowin
Ich hatte schon auf einen Haken bei diesen günstigen Wunderkisten gewartet. :1110
Da wir aktuell auch mit 8 Teilnehmern an einem Strang auskommen und ich gerade gelesen habe, dass Sie persönlich maximal 8 UBs pro Ausgang empfehlen, würde ich dann wohl eher bei einem Jultec JPS0501-8T2 Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (8 UBs/IDs/Umsetzungen) + Jultec Netzteil JNT19-2000 (Spannungsversorgung Multischalter JPS-Serie) landen, richtig?
Preislich könnte man dann natürlich auch direkt zum Jultec JPS0501-16TN JESS EN50607 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (16 UBs/IDs/Umsetzungen) greifen. Bei 16 Userbändern sollte es ja auch keine Probleme mit den 50MHz Bändern geben, korrekt?
Da preislich fast identisch: Würden Sie die Wideband-LNBs von Dur-Line oder von Inverto empfehlen?
Andre
Elowin hat geschrieben:Ich hatte schon auf einen Haken bei diesen günstigen Wunderkisten gewartet.
Tlw. riesen Probleme damit, hier sogar schon Beiträge wo Leute den zuerst hatten und dann weg sind mit Neuplanung per Jultec-Schalter und dann alles wunderbar lief.
Es ist nicht alles Gold was glänzt ("günstig ist"). Aber es lässt sich ja auch sehr viel dazu recht einfach erklären, hier ja gerade recht einfach auch gemacht mit dem "mögliche Bandbreite Beispiel".
Elowin hat geschrieben:IDa wir aktuell auch mit 8 Teilnehmern an einem Strang auskommen und ich gerade gelesen habe, dass Sie persönlich maximal 8 UBs pro Ausgang empfehlen, würde ich dann wohl eher bei einem Jultec JPS0501-8T2 Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (8 UBs/IDs/Umsetzungen) + Jultec Netzteil JNT19-2000 (Spannungsversorgung Multischalter JPS-Serie) landen, richtig?
Ich würde da gleich etwas "größer" planen, z.B. mit einem JPS0502-8T Schalter ! 2x 8 UBs, also 2 Ausgänge mit je 8 Umsetzungen.
Letzte Beitrags-Verlinkung, aber das sollte zu 100% den kompletten Rest alles erklären (incl. Erdung, Potentialausgleich, UV-beständigen Koaxkabeln etc. etc. etc.
Planung Einkabellösung
Solide Komponenten?
Planung EFH - Unicable + Klassisch
Elowin hat geschrieben:IPreislich könnte man dann natürlich auch direkt zum Jultec JPS0501-16TN JESS EN50607 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (16 UBs/IDs/Umsetzungen) greifen. Bei 16 Userbändern sollte es ja auch keine Probleme mit den 50MHz Bändern geben, korrekt?
Wir sind aber wieder bei >8 UBs ... dann wären ab Umsetzung/UB 9 wieder nur Geräte/Receiver tauglich die auch JESS EN50607 unterstützen. Das kann man vermeiden ...
Und dann doch noch ein super Beitrag der hier zu 100% genau rein passt => Aus dem Vorhandenen das Beste machen - Unicable/Jess mit Legacy
Elowin hat geschrieben:IDa preislich fast identisch: Würden Sie die Wideband-LNBs von Dur-Line oder von Inverto empfehlen?
Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 oder Intervo Breitband-LNB?
Elowin
So langsam erschließt es sich mir und wir kommen der Lösung näher. :1117
(glaube ich zumindest)
Also folgendes wäre dann schonmal in der engeren Auswahl:
Gibertini OP 85 SE rot (85cm Qualitätsantenne) - oder macht eine größere Schüssel mehr Sinn?
2x Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
1x Jultec JPS0501-16TN JESS EN50607 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (16 UBs/IDs/Umsetzungen)
Warum der Jultec JPS0501-16TN?
Die 2 Ausgänge des JPS0502-8T kann ich nicht einsetzen, da lediglich 1x Koaxkabel vom Dachboden in den Keller zur Verteilung führt.
Das Problem das ab UB9 nur JESS-fähige Receiver eingesetzt werden können, sehe ich als unproblematisch.
1. sind die VU+ Receiver JESS-fähig
2. wenn neue Receiver anstehen, werde ich, zumindest aktuell, bei VU+ bleiben
3. die unteren Umsetzungen kann ich ja zur Sicherheit für ältere/andere Receiver frei lassen
Der Jultec JPS0501-16TN kann aber dann auch auf diese 50MHz Abstände für polnische TV-Sender programmiert werden?
Das ist nämlich der einzige Grund für diesen ganzen Umbau.
Da das Gesamtpaket preislich nun natürlich schon eine ganz andere Hausnummer ist (von anfangs 170,- auf nunmehr fast 440,- Euro), muss ich das erstmal sacken lassen und abklären.
Ganzen großen :respekt: und :thx für die wirklich tolle Beratung und Hilfestellung.
Sie können sich auf jeden Fall sicher sein, dass wenn diese Lösung umgesetzt wird, ich auch hier bestelle!
Andre Dieckmann
Elowin hat geschrieben:So langsam erschließt es sich mir und wir kommen der Lösung näher.
:1111
Elowin hat geschrieben:(glaube ich zumindest)
:1147
Elowin hat geschrieben:Also folgendes wäre dann schonmal in der engeren Auswahl:
Da fehlt noch was !
Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS Technologie)
Elowin hat geschrieben:Warum der Jultec JPS0501-16TN?
Dann absolut verständlich :1147
Elowin hat geschrieben:Das Problem das ab UB9 nur JESS-fähige Receiver eingesetzt werden können, sehe ich als unproblematisch.
Quelle: JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...)
Und sogar Sky hat da an ihren Receivern wohl gearbeitet:
Quelle: Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607
Wobei da nach einem Update auf SkyQ wohl nichts mehr geht bzw. akt. nicht geht => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?
Elowin hat geschrieben:3. die unteren Umsetzungen kann ich ja zur Sicherheit für ältere/andere Receiver frei lassen
Dem am weitesten entfernten Receiver sollte aber immer die niedrigste UB-Frequenz zugeteilt werden => Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Elowin hat geschrieben:Der Jultec JPS0501-16TN kann aber dann auch auf diese 50MHz Abstände für polnische TV-Sender programmiert werden?
Quelle: Jultec - Frequenzen der Userbänder
Elowin hat geschrieben:Da das Gesamtpaket preislich nun natürlich schon eine ganz andere Hausnummer ist (von anfangs 170,- auf nunmehr fast 440,- Euro), ...
Hier aber jetzt mit einer neuen Antenne und Schlecht-Wetter-Reserven + Hardware die dann auch sicherlich zuverlässig arbeitet.
Elowin
Guten Abend,
es ist nun reichlich Bedenkzeit vergangen und nun heißt es: Achtung, Kunde droht mit Auftrag! :1112
Allerdings werden wir erst einmal mit der vorhandenen Schüssel beginnen und schauen wie sich diese dann im Herbst/Winter schlägt.
Kann ich in der Bestellung auf dieses Thema hier verlinken, oder wie stellen wir das ganze am Besten an?
Mit freundlichen Grüßen
Andre
Elowin hat geschrieben:Guten Abend,
Hallo zurück :1119
Elowin hat geschrieben:es ist nun reichlich Bedenkzeit vergangen und nun heißt es: Achtung, Kunde droht mit Auftrag!
:1114 :1147
Elowin hat geschrieben:Kann ich in der Bestellung auf dieses Thema hier verlinken, oder wie stellen wir das ganze am Besten an?
Einfach alles im Onlineshop bestellen und dort im Mitteilungsfeld das im Ablauf der Bestellung kommt diesen Beitrags-Link einsetzen, dann kann ich das hier per Screenshot mit rein setzen das der Beiträge übersichtlich bleibt.
Bestellung User Elowin
Wünsche dann mal gutenempfang
P.S. Multischalter ist bereits programmiert auf Breitband-LNB-Zuführung, alles verpackt ... geht direkt nach Eingang ihrer Vorauskasse dann raus.
Elowin
techno-com hat geschrieben:Wünsche dann mal gutenempfang
:thx
techno-com hat geschrieben:P.S. Multischalter ist bereits programmiert auf Breitband-LNB-Zuführung, alles verpackt ... geht direkt nach Eingang ihrer Vorauskasse dann raus.
Die Überweisung wurde auch bereits getätigt! :1117
Dann wünsche ich mir selbst nächste Woche ein wenig :1137 und ein bißchen Glück, damit ich die Ausrichtung der LNBs auch vernünftig hinbekomme...
Elowin
Ich nochmal.
Ich wollte mich noch einmal ganz herzlich bedanken! :thx
1. Für die super Beratung!
2. Für die schnelle Lieferung, die trotz Vorkasse noch am gleichen Tag verschickt wurde!
3. Dafür, dass alles wie geplant funktioniert!
Konnte die Komponenten heute direkt austauschen und unsere Pflegekraft ist happy. :1140
Und gleichzeitig muss ich mich kurz entschuldigen.
Bei der Überweisung ist leider etwas schief gegangen, ich werde diese heute Abend nochmal neu anstoßen!
Andre
Glückwunsch und weiterhin gutenempfang
:thx für das Feedback :superman:
