Guten Abend
ich möchte meine Satanlage erweitern. Leider bin ich absoluter Newbie in dem Bereich - Kabeltv verwöhnt - und möchte Sie daher um Rat fragen.
Mein Vormieter hat uns folgende Komponenten überlassen:
Verkabelung als Sternverteilung
Schüssel: Televes s85qsd-g
LNB: Televes SP44EN Quatro
Multischalter : Televes (Preisner) Multischalter MS 58 NG
Die Anlage ist auf Astra ausgerichtet.
Welche Komponenten benötige ich, um auch Hotbird empfangen zu können. Aber keine zweite Schüssel hoffe ich...
Im Haus haben wir 4 Räume mit Antennendose. Durch den Multischalter sollte es doch möglich sein, dass theoretisch in allen Zimmern gleichzetig aber jeweils auf anderen Sendern ferngesehen wird?
Bei Dual oder Twin (gibt es da einen Unterschied?) Receivern geht es doch darum, dass an einem Fernseher gleichzeitig ein Sender angesehen und ein anderer aufgenommen werden kann, oder?
Leider sind in manchen Zimmern keine Antennendosen vorhanden.
Im Haus gibt es auch kein LAN Netzwerk. Wir haben nur die Fritzbox 7490 (mit AC-Wlan).
Ich würde gerne auch Sat>IP nützen, um zB aufdem Laptop Filme aufnehmen zu können.
Ist folgendes Szenario möglich?
Ich dachte an den Sat>IP Server "Xoro HRS 8670 ". Dieser Xoro empfängt das Sat Signal von der Antennendose, den ich dann per HDMI/Scart mit einem Fernseher verbinde, um ganz normal fernsehen zu können.
Der Xoro wird zusätzlich per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden, um ins Wlan zu kommen.
Kann ich während des Fernsehbetriebs auch mit dem Programm DVBViewer auf dem Laptop einen anderen Sender aufnehmen bzw umgekehrt ?
Oder auch mehrere Androids/Laptops unabhängig voneinander verwenden oder ist ein Gerät an das andere gekoppelt?
Funktioniert das technisch überhaupt so, wie ich es mir vorstelle? Können Sie mir ansonsten einen anderen Sat>IP Server empfehlen, bei dem mein Vorhaben umgesetzt werden kann? Wäre gut wenn dieser Server eben auch empfangen kann (für den Fernseher), damit ich nicht noch einen Receiver kaufen muss.
cosmoo hat geschrieben:ich möchte meine Satanlage erweitern. Leider bin ich absoluter Newbie in dem Bereich - Kabeltv verwöhnt - und möchte Sie daher um Rat fragen.
Dann fange ich hier im Forum mal an nachdem die Parallelanfrage (zumindest gerade eine gefunden in einem anderen Forum) noch unbeantwortet ist.
cosmoo hat geschrieben:Welche Komponenten benötige ich, um auch Hotbird empfangen zu können.
cosmoo hat geschrieben:Im Haus haben wir 4 Räume mit Antennendose. Durch den Multischalter sollte es doch möglich sein, dass theoretisch in allen Zimmern gleichzetig aber jeweils auf anderen Sendern ferngesehen wird?
Das geht mit dem o.g. Multischalter NICHT ! Das ist ein Legacy-Multischalter, ein Kabel in jeden Raum lässt so nur die Versorgung von einem Tuner zu !
Aber es würde gehen, mit neuen Lösungen über Breitband-LNBs sogar mit nur weiterhin 4 Kabeln von den LNBs (dann ja 2 Stück notwendig wegen dem Empfang vom 2. Satelliten) zum Multischalter. Siehe unter: Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte Unicable Planung (Jultec JPS Breitband-LNB Versorgung 2 Satelliten)
und auch unter: Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess Umbau einer alten SAT Anlage
(die beiden letzten Beiträge aber nur umgesetzt auf den Empfang von einem Satelliten da nur 2 Kabel dort zur Verfügung standen, im Prinzip aber das gleiche wie die anderen beiden vorher ... aber sehr viele Infos in den Beiträgen zusätzlich).
cosmoo hat geschrieben:Bei Dual oder Twin (gibt es da einen Unterschied?) Receivern geht es doch darum, dass an einem Fernseher gleichzeitig ein Sender angesehen und ein anderer aufgenommen werden kann, oder?
Dual = Twin
Nur mit einem Twin-Receiver ("Dual"-Receiver) kann man etwas aufnehmen und gleichzeitig live etwas anderes nach freier Auswahl schauen. Erklärt aber alles in den verlinkten Beiträgen.
cosmoo hat geschrieben:Leider sind in manchen Zimmern keine Antennendosen vorhanden.
Keine Antennendosen oder gar kein Koaxkabel ????
Antennendosen könnte man ja recht einfach dort nachrüsten ......
cosmoo hat geschrieben:Im Haus gibt es auch kein LAN Netzwerk. Wir haben nur die Fritzbox 7490 (mit AC-Wlan).
cosmoo hat geschrieben:Ist folgendes Szenario möglich?
Das ist ein Gerät wie auch der Smart CX02 bzw. CX05 (bzw. früher auch der CX06). Aber alles nur Single-Receiver, also nur ein Programm in der Auswahl möglich (schauen oder streamen).
Dort "smartSTREAM" bzw. "IP-Stream Funktion" genannt.
Mit entsprechender App auf dem Handy, Tablett und ggf. auch auf dem PC so anwendbar (abhängig von der Software die dafür verfügbar ist):
cosmoo hat geschrieben:Oder auch mehrere Androids/Laptops unabhängig voneinander verwenden oder ist ein Gerät an das andere gekoppelt?
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich. Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service hier im privaten Forem verlassen Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Wichtiger Hinweis:Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Wow. Das ist ganz schön viel Input auf einmal... da muss ich mich noch einlesen.
ABER TAUSENDMAL Ihr seid klasse!
Nur nochmal zum Verständnis bzgl des Multischalters. Wenn ich jetzt nur mal von obenangegebener Konstellation für Astra mit dem 5/8 Multischalter ausgehe. Hotbird lassen wir mal komplett außer acht. Dann ist dieser Televes Multischalter dennoch nicht in der Lage uns in verschiedenen Räumen zur gleichen Zeit verschiedene Programme anschauen zu lassen? Da war der Vormieter wohl nicht ganz ehrlich?!
aber welchen Sinn hat diese Konstruktion dann?!
cosmoo hat geschrieben:Wow. Das ist ganz schön viel Input auf einmal... da muss ich mich noch einlesen.
Nur viel lesen bringt viel Input und sie verstehen ALLES was möglich ist, und es ist sehr viel möglich (darum auch viele Beiträge die sich im Aufbau der Anlage tlw. wesentlich unterscheiden).
cosmoo hat geschrieben:Nur nochmal zum Verständnis bzgl des Multischalters. Wenn ich jetzt nur mal von obenangegebener Konstellation für Astra mit dem 5/8 Multischalter ausgehe. ..... Dann ist dieser Televes Multischalter dennoch nicht in der Lage uns in verschiedenen Räumen zur gleichen Zeit verschiedene Programme anschauen zu lassen? Da war der Vormieter wohl nicht ganz ehrlich?!
OH STOP !!! Da hatte ich oben was absolut falsch gelesen in ihrer Frage !!!!! Sorry....
Sie wollten wissen ob sie in UNTERSCHIEDLICHEN RÄUMEN jeweils andere Programme schauen können => DAS IST NATÜRLICH MÖGLICH !
Nicht möglich wäre nur, da nur ein Kabel in jeden Raum liegt und nur ein "Legacy-Multischalter" installiert ist (also kein Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 Schalter => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ), das sie mit einem Twin-Receiver (der ja meist auch eine Festplatte für Aufnahmen eingebaut hat bzw. man eine externe HDD dafür anhängen kann) ein Programm aufnehmen und parallel dazu eine Sendung live nach freier Wahl schauen könnten. Das wäre dann absolut beschnitten und sie könnten nur noch Programme parallel zur Aufnahme schauen die auf dem gleichen Transponder ausgestrahlt werden (siehe folgende Erklärung). Bei einer Twin-Versorgung könnten sie unabhängig von der laufenden Aufnahme parallel live schauen was sie möchten, freie Auswahl !
cosmoo hat geschrieben:aber welchen Sinn hat diese Konstruktion dann?!
Diese Konstruktion ist die Mindestanforderung, eine sogenannte "Single-Versorgung" ... ein Twin-Receiver benötigt aber eine Twin-Versorgung, sonst droht im eine Beschneidung/Kastrierung => Twin/Triple/Quad Receiver Versorgung/gleichzeitige Aufnahmen
Ach herrjemine...
Sie haben nicht "Absolut" falsch gelesen: in mehreren Räumen unabhängig voneinander schauen war Wunsch Nr .1.
Parallel an einem Gerät 1 Sender schauen und einen zweiten aufnehmen war Nr 2...
Dachte nicht, dass das doch so kompliziert wird. Hab anfangs gemeint, es hängt allein vom Receiver ab (single oder Twin) ob man schauen und aufnehmen kann...
An der Verkabelung des Hauses kann man nichts machen. Hier ist Sternverteilung. JESS ist wohl eher für Unicable?
cosmoo hat geschrieben:Sie haben nicht "Absolut" falsch gelesen: in mehreren Räumen unabhängig voneinander schauen war Wunsch Nr .1.
Das geht ohne Probleme
cosmoo hat geschrieben:Parallel an einem Gerät 1 Sender schauen und einen zweiten aufnehmen war Nr 2...
Auch dann ist das möglich, einfach mal die Links oben aufmerksam lesen !
Wenn das nicht jetzt 2 Satelliten wären dann wäre das super einfach, einfach einen Jultec JRS0502-4+4T ( Jultec JRS0502-4+4T voll receivergespeister Einkabelschalter mit 4x extra Legacy ) verwenden, aber der ist nur für einen Satelliten. Bei 2 wird das schon viel aufwendiger/kompliziterter da es hierfür "noch" keine Kombi-Schalter aus Unicable- + Legacy-Versorgung gibt (bzw. nicht mehr).
Es gäbe hier sogar den Jultec JPS0502-8+4T, der kann sogar an 2 Ausgängen dann 8 Tuner versorgen => Jultec JPS0502-8+4T Unicable-Multischalter (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen + 4x Legacy)
Es hilft aber da nur eines, viel lesen ! Die Boardsuche zu den Schaltern auch mal nutzen, da werden sie viele Beiträge zu diesen Schaltern (und zu vielen anderen) finden.
cosmoo hat geschrieben:JESS ist wohl eher für Unicable?
