ich möchte in meinem EFH von derzeit BK-Sternverkabelung im Dach (220V vorhanden) auf eine SAT-Anlage für 2 Satelliten und min. 8 Tln (Zimmer) umsteigen.
Leider ist die von mir ins Auge gefasste Anlage nicht mehr lieferbar: "Astra/ Eutelsat-Hotbird Digital Satanlage für 8 Teilnehmer (mit Multischalter)"
Die Einzelkomponenten scheint es aber noch zugeben ?! ... allerdings wesentlich teurer.
Vielleicht können Sie mich hier etwas beraten, da ich trotz dem Durchlesen etlicher Beiträge und FAQ bzw. Hilfen im Internet noch immer nicht so recht durchblicke ;-)
Die Fakten:
Sternverkabelung vom Dach ausgehend in jedes Zimmer (längstes Kabel vielleicht 50m, kürzestes 10m)
Kabel stammt aus 2003 und trägt die Aufschrift "Coaxial Cable RG6 75 Ohm" und ist meines Wissens eine WISI Kabel für BK und SAT (doppelt geschirmt)
Die Dosen müssten wohl gegen 3-Loch Dosen ersetzt werden.
Der Spiegel soll auf dem Balkon im 1. EG unter Dachvorsprung montiert werden (Abstand zu Regenrinne ca. 2m, Abstand zu Regenfallrohr ungenügend, aber nicht anders machbar)
Wunschkonfiguration:
2 Satellitenempfang: Astra 19,2° und Hotbird 13°
8 Fernseher/Receiver
SAT-Spiegel in weiß/hellgrau
Könnte ich durch austauschen der beiden Quattro-LNB´s gegen zwei JESS-LNB´s das EINE Kabel das in jedes Zimmer liegt für mehrere Receiver verwenden?
Vielen Dank und schöne Grüße aus Karlsruhe
Martin
Umstieg BK auf SAT
Re: Umstieg BK auf SAT
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumcvectra hat geschrieben:Hallo,
Dieses Set gibt es nicht mehr weil die Triax-Antennen alle nicht mehr lieferbar sind ! Daher kann dieses Set das dort mal eingestellt war nicht mehr geliefert werden. Diese Antennen sind mittlerweile bei uns ersetzt worden durch die sehr viel hochwertigere Gibertini SE 85 OP Antenne ! Als Multifeedhalterung wäre das dann diese => Gibertini / Nowaro MFK 2-40 Multifeedhalterung 2-fach (SE85 Premium und XP Serie) --- die ist dann auch nicht mehr aus Plastik wie sie bei dem Set von Triax dabei ware !cvectra hat geschrieben:Leider ist die von mir ins Auge gefasste Anlage nicht mehr lieferbar: "Astra/ Eutelsat-Hotbird Digital Satanlage für 8 Teilnehmer (mit Multischalter)"
Ich kann hier keine Frage erkennen die sie stellencvectra hat geschrieben:Vielleicht können Sie mich hier etwas beraten, da ich trotz dem Durchlesen etlicher Beiträge und FAQ bzw. Hilfen im Internet noch immer nicht so recht durchblicke
50m Kabel sind, gute Kabel vorausgesetzt, kein Problem => JULTEC JRM0516T maximale Kabellängecvectra hat geschrieben:Die Fakten:
Diese Beschriftung sagt absolut nichts über das Kabel auscvectra hat geschrieben:Kabel stammt aus 2003 und trägt die Aufschrift "Coaxial Cable RG6 75 Ohm" und ist meines Wissens eine WISI Kabel für BK und SAT (doppelt geschirmt)
Ja, gegen 3-Loch Stichdosen dort wo ein Koaxkabel vom Multischalter kommend hin geht (Single-Versorgung) und gegen eine 4-Loch Stichdose dort wo 2 Kabel hin gehen (Twin-Versorgung).cvectra hat geschrieben:Die Dosen müssten wohl gegen 3-Loch Dosen ersetzt werden.
Siehe auch unter Twin/Triple/Quad Receiver Versorgung/gleichzeitige Aufnahmen
Dann wird die Erdung/der Blitzschutz voll fällig => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichcvectra hat geschrieben:Der Spiegel soll auf dem Balkon im 1. EG unter Dachvorsprung montiert werden (Abstand zu Regenrinne ca. 2m, Abstand zu Regenfallrohr ungenügend, aber nicht anders machbar)
Gibertini SE 85 OPcvectra hat geschrieben:Wunschkonfiguration:
2-fach Multifeedhalterung für Gibertini Antenne
2x Quattro-LNB
Multischalter 9/8, und da gibt es dann wieder qualitativ unterschiede:
Jultec JRM0908T
EMP 9/8
+ Stecker, Antennendosen, Zubehör für Erdung/Blitzschutz etc.
Mehr dazu auch unter neue Multischalter aber welche? + SAT-Neuling braucht etwas Hilfe.... und auch unter Frage an die Experten - Sat-Anlage Wavefrontier sowie in vielen Beiträgen mehr dazu im Forum.
Nein, das geht nicht ... siehe unter Unicable LNB - 2 Sat-Positionencvectra hat geschrieben:Könnte ich durch austauschen der beiden Quattro-LNB´s gegen zwei JESS-LNB´s das EINE Kabel das in jedes Zimmer liegt für mehrere Receiver verwenden?
So etwas geht aber auch per Breitband-LNB-Versorgung, lesen sie dafür unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) für die grundlegenden Erklärungen und auch unter Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte + Unicable Planung (Jultec JPS Breitband-LNB Versorgung 2 Satelliten) + Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess + Umbau einer alten SAT Anlage
zunächst vielen Dank für Ihre Erklärungen. Allerdings fehlen mir zum Bestellen noch ein paar Elemente oder Tipps ;-)
Bisher steht fest:
- Masthalterung
- Gibertini SE 85 OP
- 2-fach Multifeedhalterung für Gibertini Antenne
- 2 x Inverto Black Premium Universal Quattro
? Multischalter: Worin besteht der qualitative Unterschied zw. Jultec JRM0908T und EMP 9/8 abgesehen von der Receiverspeisung? Ist der Unterschied auch "im Bild" zu erkennen?
Mit anderen Worten lohnt sich der fast doppelt so hohe Preis?
? 4 x SAT-BK Antennendose 3- Loch. Frage hierzu: Lassen meine "alten" z.B. Kathrein ESD 84 nicht alle Frequenzen durch, sodass eine Dose mit F-Stecker zwingend notwendig wird?
? welches Kabel für die 8 Verbindung LNB -> Multischalter ( insges. ca. 150m)
? 8 x Stecker außen (LNB) passend zum obigen Kabel, welche ?
? 8 x Stecker innen (die restlichen hab´ ich ja schon), welche ?
? Blitzschutz innen (ohne Kabel): Reicht hier dieses Element "Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)" ?
(ich komme ja mit den 8 LNB Kabeln von außen)
optional:
Obwohl ich die von Ihnen genannten Artikel gelesen habe, bin ich nicht viel schlauer.
Was benötige ich zusätzlich um an einem Kabel (in einem Zimmer) 2 getrennte Receiver zu betreiben, also zB. um fernzusehen und Anderes aufzunehmen?
Ich denke, das wars :-)
Herzlichen Dank
Martin
Bisher steht fest:
- Masthalterung
optional:
Herzlichen Dank
Martin
Hallo zurückcvectra hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
cvectra hat geschrieben:zunächst vielen Dank für Ihre Erklärungen. Allerdings fehlen mir zum Bestellen noch ein paar Elemente oder Tipps
Siehe unter Neuer Multischalter 17/8 und in viel viel mehr Beiträgen hier im Forum !cvectra hat geschrieben:? Multischalter: Worin besteht der qualitative Unterschied zw. Jultec JRM0908T und EMP 9/8 abgesehen von der Receiverspeisung? Ist der Unterschied auch "im Bild" zu erkennen?
Die Kathrein ESD84 ist zwar für Sat (-2400MHz) tauglich, aber hat keinen F-Ausgang (nur IEC-Ausgänge wie man vom Kabel-TV gewohnt ist). Der TV-Ausgang muss hier also über einen speziellen Adapter zuerst von IEC-Stecker/Buchse auf einen F-Stecker der dann an den Receiver kommt gewandelt werden bzw. muss da ein spezielles Kabel dafür gekauft werden. Nicht empfehlenswert mit IEC-Steckern bei solchen hohen Frequenzen zu arbeiten, da gehören einfach F-Anschlüsse ran die für diese Hochfrequenz ausgelegt sind (Fremdeinstrahlung von außen, vor allem ein DECT-Problem, kann hier sehr schnell auftreten).cvectra hat geschrieben:? 4 x SAT-BK Antennendose 3- Loch. Frage hierzu: Lassen meine "alten" z.B. Kathrein ESD 84 nicht alle Frequenzen durch, sodass eine Dose mit F-Stecker zwingend notwendig wird?
150m für 8 Kabel ? Das ist ein sehr langer weg und da wird dann sicher ein "Mast-naher Potentialausgleich" noch fällig. Referenzbeitrag dazu der auch ihrer Fragen nach dem Kabel im Außenbereich (was dann sicher nur max. 8x 5m sein werden) erklären wird => Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus (Beitrag ist Teil vom Beitrag vorab schon verlinkt unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ).cvectra hat geschrieben:? welches Kabel für die 8 Verbindung LNB -> Multischalter ( insges. ca. 150m)
Auch erklärt unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhauscvectra hat geschrieben:? 8 x Stecker außen (LNB) passend zum obigen Kabel, welche ?
Auch erklärt unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhauscvectra hat geschrieben:? 8 x Stecker innen (die restlichen hab´ ich ja schon), welche ?
Nein ... auch erklärt im Beitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhauscvectra hat geschrieben:? Blitzschutz innen (ohne Kabel): Reicht hier dieses Element "Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)" ?
2 Kabel dorthin oder ein spezielles Einkabelsystem Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607, siehe unter Bestehende Anlage um Unicable erweitern + Umbau einer alten SAT Anlagecvectra hat geschrieben:optional:
- 2223 Zugriffe
30. Mai 2022 12:37
- 743 Zugriffe
5. Februar 2021 11:48
- 1653 Zugriffe
1. Februar 2021 11:10
- 2101 Zugriffe
22. Oktober 2020 11:07
- 2631 Zugriffe
31. August 2020 11:47
Digital-Devices
- 1478 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lunis007
27. Januar 2020 17:01
- 1027 Zugriffe
Letzter Beitrag von Keelval
7. November 2019 17:23
- 2458 Zugriffe
22. November 2018 13:13
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 10:38 - 1 Antworten
- 2888 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
- 13288 Zugriffe
6. Juli 2018 09:32
