Neuerrichtung SAT Anlage
ich habe ein altes Haus das ich seit längerem renoviere und jetzt geht's es an die Installation der SAT Anlage.
Ausgangssituation wie folgt:
Aufdachinstsllation an Mast, dieser ist bereits mit 16mm^2 Kupfer geerdet. Verlegeweg hiernach ca 2-4 m zum Dachboden.
Von hier an führt bereits in 4 Räume im OG Koaxialkabel Fuba GKA 300. Verlegewege von 8 - 16 m.
Dann führt noch ein Kabel vom Dachboden in das Wohnzimmer im EG knapp (knapp 20m, Stoffes Kabel).
Zunächst und voraussichtlich die nächsten 10 - eher 15 Jahre wird nur der Anschluss im Wohnzimmer/EG genutzt. Dort ist nur eine Dose (Fuba EAD 500 DC) verbaut.
Als Fernseher/Receiver wird ein aktueller OLED oder ähnliches mit eingebautem twintuner angeschafft.
Nach Recherchen im Forum hielt ich zunächst das inverto Unicable 2 mit Stromversorgung für eine gute, mittels Splitter einfach erweiterbare, Option. Bin dann aber auch auf einige ungute Erfahrungen/Meinungen gestoßen. Nun wollte ich hier Mal beim Fachmann nachfragen, in wie fern eine solche Installation bei mir Sinn machen würde, oder welche Alternative zur Debatte stünde.
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Februar 2019 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu Einkabel-LNBs")
Re: Neuerrichtung SAT Anlage
Moderation: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu Einkabel-LNBs")
Hallo undThias hat geschrieben:Hallo,
Da hätte man aber mit der Planung der Anlage vorher beginnen sollen, nicht erst nachdem schon viele Sachen ggf. falsch gemacht bzw. gewählt wurden ...Thias hat geschrieben:ich habe ein altes Haus das ich seit längerem renoviere und jetzt geht's es an die Installation der SAT Anlage.
Ein schlechtes aber denoch sehr teures Koaxkabel, das ist ein CCS (Stahl-Kupfer) Kabel.Thias hat geschrieben:Von hier an führt bereits in 4 Räume im OG Koaxialkabel Fuba GKA 300. Verlegewege von 8 - 16 m.
Günstiger hätte man ein vernünftiges Kabel erhalten, dann CCC (Voll-Kupfer) Innenenleiter mit sogar 1.13mm Durchmesser.Innenleiter Ø 1,02 mm StCu
"stoffes Kabel" ? Was ist das ? Damit kann man nichts anfangen ....Thias hat geschrieben:Dann führt noch ein Kabel vom Dachboden in das Wohnzimmer im EG knapp (knapp 20m, Stoffes Kabel).
Was hatten sie den hier gelesen ? Auf jeden Fall etwas in der falschen Rubrik in welcher es gar nicht im solche Sachen geht und wo sie daher keine Erklärungen oder sogar Erfahrungsberichte finden konnten. Nachdem ich ihre Anfrage jetzt in die passende Rubrik verschoben haben sollten sie einfach hier mal nachlesen, da werden sie wirklich alles von A-Z finden was Probleme machen könnte und auch wie es richtig geht.Thias hat geschrieben:Nach Recherchen im Forum hielt ich zunächst das inverto Unicable 2 mit Stromversorgung für eine gute, mittels Splitter einfach erweiterbare, Option. Bin dann aber auch auf einige ungute Erfahrungen/Meinungen gestoßen. Nun wollte ich hier Mal beim Fachmann nachfragen, in wie fern eine solche Installation bei mir Sinn machen würde, oder welche Alternative zur Debatte stünde.
Hallo zurück,
Des mit "Stoffes Kabel" sollte "selbes Kabel" heißen.
Ansonsten kann ich leider nur sagen, dass ich die Installation nach Vorgabe eines mir befreundeten Elektrikermeisters gemacht und mich erst danach selbst eingehender mit den Thema befasst habe.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Beratung kompetent ist und ich mich dann darauf stützen kann ... .
Ich denke, dass ich das aber mit Lehrgeld bezahlen muss.
Wie wäre deine Empfehlung für mein nächstes/neues Vorgehen?
Neues Kabel einziehen, neue Dose anschließen ist von meiner Seite aus kein Problem.
Zielsetzung ist wie gesagt zunächst die Inbetriebnahme einer Dose in Wohnzimmer für einen twin Tuner.
Meine Idee war
85er Schüssel mit inverto Unicable 2 - geerdet aufdach
3m uv beständiges Kabel, Blitzschutz, PE
Stromeinspeisung, PE
~20m ins Wohnzimmer
Entsprechende Dose?
Ist diese Überlegung insoweit in Ordnung und eine spätere Erweiterung mittels Splitter möglich.
Könnten sie mir entsprechende Komponenten aus ihrem Shop vorschlagen oder muss ich mit der Installation in eine andere Richtung?
Beste Grüße!
Meine Idee war
~20m ins Wohnzimmer
Entsprechende Dose?
Beste Grüße!
Dazu hatte ich vorher schon was geschrieben:Thias hat geschrieben:Wie wäre deine Empfehlung für mein nächstes/neues Vorgehen?
Meine Idee war
~20m ins Wohnzimmer
Entsprechende Dose?
techno-com hat geschrieben:Was hatten sie den hier gelesen ? Auf jeden Fall etwas in der falschen Rubrik in welcher es gar nicht im solche Sachen geht und wo sie daher keine Erklärungen oder sogar Erfahrungsberichte finden konnten. Nachdem ich ihre Anfrage jetzt in die passende Rubrik verschoben haben sollten sie einfach hier mal nachlesen, da werden sie wirklich alles von A-Z finden was Probleme machen könnte und auch wie es richtig geht.
Okay, auf ein neues ... .
Über Probleme bei Aufrüstungen von bestehenden Systemen mit Unicable / JESS LNB's habe ich gelesen.
Dabei ging es um die z.T. Probleme mein Einbinden der LNB's; dass eine gesonderte Stromversorgung bei wenigen angeschlossenen Receivern nötig ist.
Zuvor hätte ich mir eine Installation wie im angehängten Bild vorgestellt.
Fraglich war für mich, ob diese funktioniert,
ob ggf. bei Erweiterung / Inbetriebnahme (in vermutlich mehr als 10 Jahren) der Anschlüsse im OG eine Weweiterung mittels Verteiler EBC 10 / oder höher durchführbar ist
oder ob ein Fachmann zu einer Multischalterinstallation rät.
In dem Bild nicht erwähnt, dass ich vor hätte die Anschlüsse mit Cableconsteckern zu machen.
Wirklich die passenden Beiträge dazu die mehr als 4 Anlagen (in 2 Beiträgen) aufzeigen das es nicht richtig funktioniert ? Diese beiden Beiträge sind eigentlich in fast jedem anderen Beitrag hier verlinkt:Thias hat geschrieben:Über Probleme bei Aufrüstungen von bestehenden Systemen mit Unicable / JESS LNB's habe ich gelesen.
Austausch Twin bzw Quad-LNB
... und das sind ja keine riesen Anlagen-Aufbauten und keine schlechten Receiver (was ja auch oft ein Grund ist das was nicht geht).
Nein .... schon die beiden Aufbauten oben die nicht funktionierten wurden mit einem Power-Inserter nachgerüstet und trotzdem ging es nicht richtig.Thias hat geschrieben:Dabei ging es um die z.T. Probleme mein Einbinden der LNB's; dass eine gesonderte Stromversorgung bei wenigen angeschlossenen Receivern nötig ist.
Siehe aber auch in ganz genauer Erklärung und mit noch viel mehr Daten dazu unter z.B. Unicable Planung - Richtig?
Das frage ich mich auch immer wieder und rate keinem dazu .... es gibt zu viele Probleme !Thias hat geschrieben:Fraglich war für mich, ob diese funktioniert,
Siehe auch Kabel auf Sat mit dem Dur-Line UK 124 Unicable 2
In keinem Beitrag wird ein EBC10/13/14 empfohlen, eher sogar immer genau das Gebenteil (auch thematisiert in den o.g. ersten beiden Referenz-Beiträgen). Da müssen Verteiler OHNE Diodenentkopplung rein, also Kathrein EBC110 oder EBC114.Thias hat geschrieben:ob ggf. bei Erweiterung / Inbetriebnahme (in vermutlich mehr als 10 Jahren) der Anschlüsse im OG eine Weweiterung mittels Verteiler EBC 10 / oder höher durchführbar ist
Immer und in JEDEM Beitrag hier ....Thias hat geschrieben:oder ob ein Fachmann zu einer Multischalterinstallation rät.
Extra Rubrik die sich nur mit solchen Aufbauten befasst und wo Beiträge schon von dieser Rubrik oft hin verschoben wurden weil jemand glaubte was ich schrieb und dann einen Multischalter-Aufbau gewählte hat ... nie wieder was gehört, spricht dafür das alles wunderbar funktioniert damit.
Problem ist aber immer häufiger das es einfach billig sein muss ... aber mal ehrlich, ein LNB (dCSS-Technik) mit 24/32 UBs darauf für wenig Geld. Da springt man eben wirklich drauf, aber wenn dann Probleme aufkommen wird es eben schon lästig das alles zurück-/umzubauen.
Neu ist das hier übrigens (in den Referenz-Beiträgen auch schon verlinkt) => Dur-Line UKS 146 Einkabel-Set mit 1x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB (24 Teilnehmer / 1 Satellit / 4x6 UBs via Unicable)
Von mir bisher absolut ungetestet, aber schon einige verkauft und bisher keine negative Rückmeldung.
Genau das wunderte mich, es kam irgendwie nie rüber:
Unicable LNB bringt dauerhaft und eher unlösbare Probleme aber jetzt mit Unicable Multischalter funktioniert alles.
Also reicht mir eben für meine minimalistische Ausführung oben genannte Schüssel mit quattro LNB (Astra reicht mir), danach Multischalter Unicable Ausgang (eher mit direktem Netzanschluss, da vorerst nur 1 Verbraucher) ggf mit 2-3 Legacys und alles beendet mit der jultec 307 Dose. (Blitzschutz/Erdung vorerst ausgeklammert)
Hättest du konkrete Vorschläge für mich? Dann könnte ich mir das heute Nacht zusammenstellen.
Besten Dank für diese Antwort!
P.S. fast die selben Bilder hat Dur-Line auch beim UK 124 nur mit simplen Verteilern, wenn ich mich nicht irre und das funktioniert nicht richtig. Daher finde ich die Kombi von UK 124 + UKS 146 nicht sehr vertrauenserweckend.
Ist doch jetzt wirklich von mir in genug Beiträge verlinkt die das alles von A-Z genau erklären, was soll das verwundertlicih sein und was kam nie so rüber ?Thias hat geschrieben:Genau das wunderte mich, es kam irgendwie nie rüber:
In der Taktung/Frequenz wie hier aber auch die Antworten kommen, wurde da das alles auch gelesen ?
Es gibt Unterschiede von "Unicable-LNBs" (nach EN50494) zu dCSS-LNBs ("JESS LNB" nach EN50607 -- sollten sie sein, sind sie aber nicht da vieles der EN-Norm einfach nicht passt).Thias hat geschrieben:Unicable LNB bringt dauerhaft und eher unlösbare Probleme aber jetzt mit Unicable Multischalter funktioniert alles.
So benötigt ein Unicable-LNB nur so viel Strom das es "läuft", die dCSS-LNBs aber tlw. so viel Strom (von anderen Problemen ganz abgesehen) das es oft nicht funktioniert (vor allem bei gewachsenen Verkabelungen mit ggf. noch Stahl-Kupfer Kabeln oder auch falschen Verteilern in Verwendung - ohne Dioden, wie sie da zum Einsatz kommen sollten, haben eben viele nicht im Sortiment - noch nicht einmal die Hersteller dieser LNBs - und somit wird eben das angeboten und empfohlen was da ist und verkauft werden kann).
2 Beiträge die sehr viel erklären:Thias hat geschrieben:Also reicht mir eben für meine minimalistische Ausführung oben genannte Schüssel mit quattro LNB (Astra reicht mir), danach Multischalter Unicable Ausgang (eher mit direktem Netzanschluss, da vorerst nur 1 Verbraucher) ggf mit 2-3 Legacys und alles beendet mit der jultec 307 Dose.
Anlagenerweiterung auf Unicable
Bündelung zweier Unicable Stammausgänge
Viel lesen, genau und aufmerksam. Nur so wird man sich ein Bild machen davon was alles möglich ist und wie man das am besten alles dann auch macht. Den nur so versteht man was man plant und umsetzen möchte. Eine Anlage die einem noch in vielen Jahren ohne Probleme das liefert was man möchte.Thias hat geschrieben:Hättest du konkrete Vorschläge für mich? Dann könnte ich mir das heute Nacht zusammenstellen.
Einkabelsystem 50607 oder Sternverkabelung
Erweiterung Unicable-Anlage auf 2 Satelliten
Unicable-Anlage Dur-Line UK 124 Aufbau verbessern
JESS-SAT-Verteilung, lieber 1x16 oder 2x8?
Unicable LNB - und dann?
- 2536 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steelhat
7. März 2018 20:39
