Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
Shoplink
-----> LNB jetzt auch von Dur-Line lieferbar => Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
Speziell entwickelt um die steigende Nachfrage von DTH Anbietern für kostengünstige MDU- und Multi-Tuner-Home-Gateway-Installationen gerecht zu werden. Dieses hochwertige LNB basiert auf einen einzigen 10.4GHz Oszillator und zeigt eine hervorragende HF-Leistung über den gesamten Frequenzbereich (L-Band) über zwei Ausgänge (vertikal und horizontal) kombiniert mit einer besseren Immunität gegen terrestrische und 4G Interferenzen. Hergestellt nach den höchsten Standards der Industrie Qualität und entwickelt strengen Vorgaben gerecht zu werden, ist dieser LNB eine ideale Lösung für eine kosteneffektive Empfang von einem Satelliten und die Verteilung zu Multi-Tuner-Home-Gateways oder kompatibel Unicable - EN50494 - bzw. JESS - EN50607 - (SatCR2, SCR2, Unicable II) breitbandige Multischaltern (a²CSS Technologie bei Jultec oder dCSS).
Erklärung im Forum => Einkabelumsetzer in a²CSS-Technologie
Beitrag im Forum der so eine Umsetzung erklärt => Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte
Dieser LNB wurde nach strengsten Vorgaben entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Er ermöglicht es, alle Programme eines Satellitensystems über nur zwei Leitungen in einen breitbandtauglichen Einkabelumsetzer zu speisen. So lassen sich über 4 Koaxkabel, wie bisher mit einem Quattro-LNB für ein Sat-System bisher erforderlich, jetzt 2 Satelliten-Systeme übertragen/einspeisen.
Hauptmerkmale:
Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
Geringer Stromverbrauch
Hohe Kreuzpolarisationsentkopplung
Hohe Frequenzstabilität
Bessere Abschirmung gegen 4G Störungen
Technische Daten:
Wideband Eingangsfrequenzbereich 10.70 ~ 12.75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich 300 ~ 2350 MHz
LO Frequenz @ 25°C 10.4 GHz ± 1 MHz
LO Temperaturdrift (-30 ~ +60 °C) 10.4 GHz ± 2 MHz
LO Phasenrauschen -80dBc/Hz @ 10KHz
Rauschmass: 1dB (max.)
Max.Konversionsgewinn 50dB - 60dB
Verstärkungsschwankung 5dB (max.)
Verstärkungswelligkeit (27 MHz) ±0.5dB/27MHz
Kreuzpolarisationsisolierung 22dB (min.)
Spiegelfrequenzunterdrückung (8.05-10.1 GHz) 40dB (min.)
Ausgang VSWR 2.5:1 (max.)
Bandinterne Störung -60dBm (max.)
Stromaufnahme 10-10V max.150mA (max.)
Feedhorn Durchmesser: 55mm
Feedhorn-Aufnahme Durchmesser 40mm (Standard-Größe)
Lieferumfang:
Inverto Pro Wideband Horizontal/Vertikal Ports 40mm LNB
Hersteller: Inverto
Typ: SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP
EAN: 5453002612804
WICHTIG/HINWEIS: Bei der Breitband-LNB Zuführung ist nur Einkabel-Betrieb / CSS (Geräte der Jultec JPS- und JRS-Serie) möglich, kein Legacy-Modus (bei Geräte der JPS-/JRS-Serie mit extra Legacy-Ausgängen - "+4T Varianten" - sind dann NUR die Einkabelausgänge nutzbar) ! Ebenso steht die Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion dann nicht zur Verfügung.
Shoplink
Hauptmerkmale:
Technische Daten:
Lieferumfang:
Hersteller: Inverto
EAN: 5453002612804
- Inverto_Breitband_LNB_SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP(DeV180616).pdf
- Datenblatt Inverto SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP Breitband-LNB
- (389.98 KiB) 592-mal heruntergeladen
- Jultec a²CSS Logo
- Jultec_a2CSS_Logo.jpg (8.74 KiB) 8361 mal betrachtet
Re: Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
Hier noch ein Anschlussbeispiel für die LNB-Ebenen-Zuordnung von 2 Breitband-LNBs in Versorgung eines Jultec JPS-Multischalters mit a²CSS Technologie !
Entnommen dem Beitrag unter Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte der einen solchen Aufbau plant und durchführt.
Mehr Infos zu Breiband-LNBs auch unter Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs)
- Jultec a²CSS Logo
- Jultec_a2CSS_Logo.jpg (8.74 KiB) 8341 mal betrachtet
Und es geht weiter ..... hier die nächste 2-Satelliten Umsetzung mit der Jultec a²CSS Technolgie
Umgesetzt mit einem Jultec JPS0502-8T
Und es geht weiter, die nächste Anlage mit einer Breitband-LNB-Versorgung via Jultec a²CSS-Technologie
Umgesetzt mit einem Jultec JPS0501-16TN.
=> Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess (mit tollen Bildern und einem Erfahrungsbericht sehr ausführlich dazu).
EDIT: 10-2018: noch eine Anlage mit einem JPS0501-16TN im Aufbau per Breitband-LNB-Versorgung => Erweiterung Unicable-Anlage auf 2 Satelliten
Dieser Beitrag mit vielen extra Erklärungen dazu ... warum dieser Schalter in diesem Beitrag ? Es gab nur ein Versorgungskabel !
2 Kabel nur zur Verfügung vom LNB bis zum Multischalter
incl. einer UKW-Einspeisung
==> Umbau einer alten SAT Anlage
Die nächste Umsetzung .... 4 Parteien, jeweils 2 Satelliten und 8 Umsetzungen für z.B. volle FBC-Frontend/-Tuner Versorgung.
Schalter: Jultec JPS0504-8T
Kathrein Satanlage planen
Und weiter geht es ....
Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu Unicable
Beitrag mit Jultec JPS0502-8T (anfangs nur ein JRS0502-4T, dann aber geändert wegen zu wenig UB-Versorgungen von diesem) wo eine Versorgung via nur 2 Koaxkabeln erklärt wird + Möglichkeit zur Erweiterung auf 2. Satelliten mit diesem Aufbau.
Breitband-Versorgung jetzt auch per optischer Zuführung möglich !!!!
Jultec JOL0102-90A Optik-nach-Koax-Wandler -optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband-Virtual Abschlusseinheit
Eine etras "exotische" Anlage, aber so war der Wunsch der Firma die das einbaut/geplant hat ...
Jultec JPS0508+8T Unicable EN50494 Versorgung, 8 Ausgänge a 8 UBs (Unicable-Umsetzungen).
Vorhanden war ein Multischalter EMP 9/8 der von 2 Quad-LNBs versorgt wurde und 8 einzelne Stränge versorgt hat. Erweitert wurden dann 7 weitere Stränge mit 3x2 Dosen, 1x 5 Dosen, 1x6 Dosen und 2x 7 Dosen in Reihe wobei jeder dieser Anschlüsse auch den 2-Satelliten Empfang haben wollte. Daher wurde für die alte Verteilung ein 8-fach Verteiler gewünscht um jede der alten, vorhandenen Dosen mit 1 UB zu versorgen und die restlichen Stränge wurde mit je einem Ausgang versorgt.
Schalter wurde per a²CSS auf die Breitband-LNB Versorgung programmiert, versorgt über 2x Dur-Line Breitband-LNB.
Und noch einer ... siehe unter Solide Komponenten?
Wieder ein Projekt das hier im Beitrag seinen Platz verdient hat, wieder mit vielen guten und neuen Erklärungen.
Weider weg von dCSS-Technik und hin zu einer gut funktionierenden Jultec a²CSS-Versorgung
Umgesetzt über Jultec JPS0502-8T Schalter .....
Kabel auf Sat mit dem Dur-Line UK 124 Unicable 2
Thema im Beitrag:
- Positionierung vom Multischalter nah den LNBs oder erst unten im Keller
- Unicable/JESS Einkabel Pegelberechnung
- UV-beständige Koaxkabel für Außenverlegung (Erdkabel)
..... etc etc etc
Thema im Beitrag:
..... etc etc etc
Ein "riesen" Aufbau mit Unterverteilungen vom CSS-Ausgang. Auch darin erklärt wie man dann später noch z.B. Sat>IP mit in die Anlage intrgriert.
Alle Komponenten ersetzen (EFH) - JESS, terrestrisch, Ethernet over Coax
- 9150 Zugriffe
14. März 2024 13:30
Dateianhang von Benutzer 12746 gelöscht » 4. Juli 2020 16:57 - 1 Antworten
- 827 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
Dateianhang von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 996 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 756 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1074 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 738 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 2163 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 6307 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
Inverto SatPal Messgerät + Programmiereinheit- Satelliteninstallation per iOS/Android App - IDLU-SPAL03-OOOBT-OPP 5415
Dateianhang von techno-com » 14. Dezember 2018 15:05 - 0 Antworten
- 17734 Zugriffe
- 978 Zugriffe
3. November 2018 10:01
